Freitag, 26. November 2004, 19:45
Speziellere Schrittmotor Frage
Hallo Schrittmotorerfahrene !
Hab eine Menge Mosfet's herumliegen und noch andere Sachen, mit denen
ich eine Schrittmotoransteuerung bauen könnte. Aber nur für unipolare Motore, da ich nur gegen Masse schalten kann.
Dafür würde die Schaltung sehr belastungsfähig werden. Mikroschritte möchte ich per uP auch realisieren, ebenso Stromreduzierung bei stehenden Motoren.
Die Stromregelung soll linear sein, also nicht mit PWM realisiert.
Meine eigentliche Frage lautet da ich noch keine Erfahrung mit Schrittmotoren habe welche Nachteile es hat Schrittmotore unipolar anzusteuern, das heisst
nur 2 von 4 Spulen gleichzeitig zu bestromen ?
Montag, 29. November 2004, 09:01
Hallo Robert!
Unipolar ist bei gleicher Motorgroesse (oder bei gleichem Motor, wenn er beide Betriebsarten zulaesst) weniger effizient. D.h. weniger Moment, niedrigere Drehzahlen.
Lesetip:Thorsten Ostermann
Warum willst Du den Stom linear regeln? Ist es Dir zu kalt in Deiner Bastelkammer ;)
Roland
Erst studieren dann probieren!
Montag, 29. November 2004, 10:12
Hallo Roland,
danke für den Link.
Linear will ich deshalb regeln weil einfacher zu bauen. Ausser der grossen Verlustleistung im Regler hat es ansonsten eigentlich nur Vorteile denk ich mir (Wirbelstromverluste im Motor, weniger Spannungsspitzen, schnelle Regelung).
Gruss Robert
