Schrauber
  • »Schrauber« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner
Montag, 29. November 2004, 11:35
Kleiner LCD Bildschirm am Sender
ich habe eine Kamera in meinem Model (kein Flieger) und möchte an meinen FS ein kleinen LCD Bildschirm anbringen über den ich das Fahrzeug dann (ohne es zu sehen) durch die Gegend fahren kann. Das ganze sollte natürlich Mobil bleiben und die Dimensionen von dem Sender nicht übermäßig überschreiten :D Habt ihr da eine Idee was ich für Bildschirme verwenden könnte und wie es mit einem passenden Empfänger dazu aussieht !? Muss keine Hightech Lösung werden und 250€ wenn möglich nicht überschreiten.
Gruß Axel
Montag, 29. November 2004, 13:12
es gibt fertig käufliche Fernsehempfänger. Für weniger Geld gibts noch Röhrengeräte.
Entscheidend ist die Einkopplung des Videosignals, weil die meist nur für terrestrischen Empfang ausgelegt sind (macht ja auch wenig Sinn, den Satellitenempfänger mit sich rumzuschleifen, wenn man im Park ein Fußballspiel verfolgen will...).
Müsste aber mit einem HF-Modulator gehen (aus einem alten Videospiel / -recorder oder separat gekauft) und loser Kopplung über einen gewickelten Draht. Ist zwar HF-technisch nicht ganz korrekt, sollte aber für diese Zwecke tun. Anschluß am HF-Empfänger der Funkkamera.
Montag, 29. November 2004, 19:26
Diese kleinen LCD Fernseher haben meist einen Video Eingang über Klinkenbuchse, HF Modulator also nicht notwendig.
RV
Montag, 29. November 2004, 21:07
Conrad Art. 750605 - 14
Kamera mit LCD-Schirm, der Schirm geht für die "Ebay-Cams" (schon getstet), und hat nen Akku drin.
Immer Luft nach unten lassen!!!
Schrauber
Beruf: Rentner
Dienstag, 30. November 2004, 21:32
der Bildschirm von Conrad schaut ja echt schon sehr gut aus. Werd ich mir mal zu Weihnachten wünschen und dann ausprobieren :D
Gruß Axel
chrigel
Mittwoch, 1. Dezember 2004, 01:47
Hallo Axel
Das kleine Display wird am Tage schlecht zu sehen sein. Bei Sonne ist's eh vorbei...
Abhilfe schafft sowas: http://de.geocities.com/zagipilot/wingo/wingo.html
Grüsse Christof
Schrauber
Beruf: Rentner
Mittwoch, 1. Dezember 2004, 09:56
Hallo Christof,
von den Brillen habe ich auch schon gehört, aber auch davon das sie sehr teuer sein sollen 8( Diese Information ist allerdings schon 3 Jahre alt ..... Hast du vielleicht Kontaktadressen von Herstellern die diese Brillen vertreiben !?
Danke Gruß Axel
chrigel
Mittwoch, 1. Dezember 2004, 10:14
Das ist keine Brille, denn die sind eben viel zu teuer. Der Sucher einer alten Videokamera genügt für s/w, und den kriegst du geschenkt. 5V Speisung und Videosignal genügen... Mit 2 Kameras usw. hättest Du 3D-Sicht.
Die Videobrille findest Du mit 6 Sekunden googeln.
Grüsse
Christof
Mittwoch, 1. Dezember 2004, 10:21
Ei wo denn?
könnte sowas gut gebrauchen.
andi
Mittwoch, 1. Dezember 2004, 20:12
MAN! Verdammt, ich hab 2 stück da, aber ich glaube die haben alle ntsc format.
Wenn ich Strom draufgebe, griselt der Bildschirm (schon mir Videosignal dran). Da verziehts das Bild, so wie wenn du pal an nem ntsc fehrnseher anschauen willst. Ich hab bis jetzt noch keine Deutsche Röhre...
Mike
Wo sind meine Erdnüsse?
