Dienstag, 28. Dezember 2004, 14:15
Laserdiode Ansteuern?
Ich so ne ähnliche Laserdiode wie aus den Laserpointern (mit 3 anschlüssen)
Wie steuert man das Dign an, das sie Leuchtet? Hab bei google nur was für datenübertragung gefunden.
Mike
Wo sind meine Erdnüsse?
Dienstag, 28. Dezember 2004, 14:27
Hallo Mike,
Eine Ansteuerschaltung für Laserdioden findest Du z.B. bei Conrad, Best. Nr. 187624. Guck dir in jedem Fall aber noch das Typenblatt Deiner Diode und die Beschreibung der Ansteuerschaltung an, ob die beiden zusammenpassen.
Ansonsten: Applikationsschaltungen (Schaltungsbeispiele) für die Laserdiode müßte es auch vom Hersteller geben.
Gruß, Bernd.
Dienstag, 28. Dezember 2004, 15:15
Der hersteller der Diode ist mir unbekannt (die war in einem Barcodescanner drin)
mike
Prof._Dr._YoMan
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Dienstag, 28. Dezember 2004, 15:43
Wenn du nichtmal weisst wie die drei Anschlüsse belegt sind wirds eh nix.
Drin ist eine Laserdiode. Zwei Anschlüsse. Diese muss über eine Stromquelle gespeist werden. Mehr Strom, mehr hell.
Weiterhin ist eine Monitordiode drin. Weiterer Anschluss und der zweite gemeinsam mit der LD. Die MD misst die Strahlungsintensität. Damit wird dann eine Regelung für die Stromquelle aufgebaut.
Integrierter Treiber z.B.: http://www.ichaus.de/productgroup.php?grp=Laser_Drivers die zwei ganz unten. In deren Datenblättern steht soweit alles zum Verständnis.
Für industriellen Einsatz kann ich aus eigener Erfahrung die IC-Haus CW Teile nicht uneingeschränkt empfehlen. Wir hatten Probleme mit ESD ohne Ende und sind auf einen selbstdesignten Treiber ausgewichen.
Für normale Anwendungen aber ok.
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 00:36
Hallo Mike !
Ich habe für diesen Zweck mal eine Schaltung mit Transistoren aufgebaut.
Das Ganze ist hier dokumentiert: Laser
Da ist auch eine Funktionsbeschreibung dabei, die erklärt genau, worauf bei Laserdioden zu achten ist.
Jetzt wieder Online !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flurnügler« (29. Dezember 2004, 00:37)
