  • »Der-Feuerwehrmann« ist der Autor dieses Themas
Beruf: IT-Systemadministrator
Montag, 3. Januar 2005, 12:33
Günstiger Motorregler mit 500 mA für Drehleiter
Hallo miteinander
Ich suche für meine Feuerwehr-Gekenkmast / Dreheliter zum ansteuern der drei Motoren 3 Motorregler. Bei der Menge sollte es billig wie möglich sein aber doch per Knüppel später feinfühlig ansteuerbar sein.
Aufnehmen tun die Motoren jeweils 500 mA (200-400 mA im Durschnitt je nach Last) bei 7,2 V.
Hat jemand ne gute Empfehlung?
..dachte schon an das nehmen von Servo-Steuerplatinen, aber weiss nicht wie viel mA mit denen zumuten kann, außerdem wie stehts da mit dem einstellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten?
Danke
Gruss Florian
HINWEIS: Die Heli-Crew Villingen-Schwenningen wurde zum 30.11.2007 aufgelöst und die Webseite abgeschaltet!
Montag, 3. Januar 2005, 13:37
bei Conrad gibts sogenannte Mini-Fahrtregler. Als Bausatz 14€( 245232-17), Fertig 20€ (190040-17) Bis 2A, kurzzeitig 3A.
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Locker bleiben, wenns mal länger dauert, bin in der Woche kaum online;)
Montag, 3. Januar 2005, 16:10
Vielen Dank...den kenne ich bereits, und hat nur leider mir ne zu grobe Steuerung.
Sprich bei meinem Modell (auf Poti am Sender gelegt) kenne ich nur halbgas und vollgas.
Ich sollte aber etwas mehr Gefühl drin haben, da es um die Ansteuerung eines Leiterparks geht.
Hat jemand noch ne Idee?
Danke
Gruss Florian
seegurke
Montag, 3. Januar 2005, 17:23
Hallo Florian,
Frag mal bei Thorsten Feuchter ( http://www.mikromodell.de ) nach, der hat einen Fahrtregler für Mikromodelle (vor allem Trial-trucks, deshalb wohl feinfühlig) selber konstruiert und kann dir das Layout bzw auch fertige Platinen liefern. Habe keine genauen Daten parat, aber 400 mA dürften es min sein.
Gruß, David
Vereine haben ihre Strukturen...
Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten
Trucker
Dienstag, 4. Januar 2005, 10:20
wenn Deine Motoren mit 5 Volt laufen gibts bei www.ELV was passendes, Bestellnummer 68-470-59
Musst du aber SMD löten . . . .
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Dienstag, 4. Januar 2005, 18:24
Hallo Florian,
Ich würde ein altes Servo ausschlachten und die Servoelektronik als Fahrregler nehmen.
Viele Grüsse
Bruno
Dienstag, 4. Januar 2005, 21:33
Vielen Dank..bin nun Dank Hinweis vom mikromodelle.de auf http://www.mikroantriebe.de/ gestossen. Der 570er Regler dort unterstützt bis 12 V und ich habe 7,2, passt perfekt.
Danke nochmal an alle.
Gruss Florian
