Mittwoch, 5. Januar 2005, 22:20
Wie funzt ein Staudruckrohr?
Also, weis das jemand? Hab im netzt nix gefunden
Wo sind meine Erdnüsse?
etspace
Beruf: Werkstattkehrer und Kistenschieber
Mittwoch, 5. Januar 2005, 22:28
Die Bestimmung der Eigengeschwindigkeit gegenüber der umgebenden Luft geschieht über Staudruckmessung mit dem Fahrtmesser. Meßgeber ist das außerhalb vom Rumpf im freien Luftstrom angebrachte Staudruckrohr. Die Differenz zwischen dem Gesamtdruck und statischem Druck wird über eine Membrandose gemessen und angezeigt. Zur Ermittlung der genauen Werte wird der Einfluß der momentanen Luftdichte berücksichtigt.
Sanfte Grüße, Bürger
Tom
Übrigens: Ich hab immer ein leeres Bier im Kühlschrank... falls mal einer kein's will...
Auch auf Flugtagen mit dem Caravan unterwegs? -> http://www.wohnwagen-forum.de
Freitag, 7. Januar 2005, 12:21
Die Messung mit der Membrandose ist die mechanische Variante. Mittlerweile ist es auch möglich den Differenzdruck Gesamtdruck-Statischer Druck mit einer leitenden Membran als digitalen Wert zu erhalten. Das Staurohr ist lediglich ein Messfühler. Im Netz wirst Du unter Pitotrohr zahlreiche Hinweise finden
Um aus der angezeigten Eigengeschwindigkeit gegenüber der Luft, die tatsächliche Fluggeschwindigkeit zu errechnen muss diese noch korregiert (abhängig von Einbauort des Staurohrers, Luftdichte, Fluggeschwindigkeit etc.) werden.
Freitag, 7. Januar 2005, 13:07
etspace
Freitag, 7. Januar 2005, 13:27
Gut, dann müssen wir nur noch Deine Erdnüsse finden! :nuts: ==[]
Tom
Freitag, 7. Januar 2005, 20:39
Jo wäre nett.
Was gibts denn noch so an geschwindigkeits messer auser GPS und mit einem Propeller messen?
Mike
Peter_Seifert
Freitag, 7. Januar 2005, 21:00
Zum Beispiel Doppler-Radar!
Zu Deinen Erdnüssen: vermutlich aufgefressen :evil:
Samstag, 8. Januar 2005, 13:51
Ne is zu "einfach"
Aber das Wort Doppeler bringt mich auf zwei Punkte, wo ich durchfliege, und stoppuhr usw. Das is am Billigsten , und funktioniert nicht nur bei Autos!
Mike
Samstag, 8. Januar 2005, 14:20
Hallo Mike,
gibt eine noch einfachere Methode. Es gibt im Netz ein Programm mit dem man mittels Audiodateien die Geschwindigkeit bestimmen kann. Die Messung beruht auch auf dem Dopplereffekt. D.H. an der Frequenzverschiebung des Geräusches des vorbeifliegenden Flugzeuges kann das Programm die Geschwindigkeit errechnen. Du müßtest lediglich das Geräusch aufnehmen und in Deinen Rechner speisen.
Das Programm arbeitet erstaunlich genau (wenn ich mich recht erinnere lag die Toleranz bei <10%)
Samstag, 8. Januar 2005, 15:44
Wie heißt das ding? Das is mal was geiles.
Mike
Peter_Seifert
Samstag, 8. Januar 2005, 15:52
http://82.165.32.154/forum/thread.php?th…r&hilightuser=0
Fünfter Beitrag!
Wer suchet, der findet!
Samstag, 8. Januar 2005, 19:06
Sorry, dachte da ist so neu das es keiner kennt;)
Sonntag, 9. Januar 2005, 15:07
Ich könnt mir in den Ar*ch beisen das mein Motor so verdammt leise ist. Man hört ihn einfach nicht wenn ich ihn aufnehme. Ich mach jetzt nen Piepser hin, der dann den "motorsound" erstetzt, und schau obs damit geht.
mike
Sonntag, 9. Januar 2005, 18:38
Mein motor mach 85db, das das hört man kaum noch. Hab dann nen Piepser hingehängt der 105 db macht, und damit gehts einwandfrei. Habe 45 km/h erreicht. die erechnete Strahlengeschwindigkeit die mien Motor macht war 55 km/h
Mike
etspace
Sonntag, 9. Januar 2005, 21:16
[list]
[/list]
:D Damit dürftest Du auf den meisten zugelassenen Plätzen nichtmal starten! :D
Tom
Montag, 10. Januar 2005, 06:30
Hä? Ich red jetzt davon wenn ich den flieger festhalte und so ein Messgerät 10cm vor dem Motor halte.
Mike
