Samstag, 29. Januar 2005, 18:54
Strommessung mit Ausgabe über Display
Moin, Moin
hier gibt es ja das Projekt mit dem Mini-Logger
mir würde aber schon eine Ausgabe es maximalen Stromwerts bzw. über Signal eine momentanmessung die auf einem Display angezeigt wird
In der Art so wie dieses
http://www.hydromarine.de/hm_20620.htm
hat da jmd einen bauplan von??
wenn ja, wäre es nett, wenn er/sie mir diesen zukommen lassen...
B.vdK
Montag, 31. Januar 2005, 15:36
wäre echt toll wenn mir jmd helfen könnte
Montag, 31. Januar 2005, 18:15
Hi Nitrotrace,
schön, dass Du Dich ins Forum getraut hast. Willkommen.
Es gibt Multimeter, die kennen die Maximalwertmessung. Die Momentanwertmessung wird über die Hold-Funktion angesteuert.
Wenn das ausreicht, loht sich eventuell der Selbstbau nicht. Oder muss das mobil mit unterwegs sein?
elle
Beruf: staatl. gepr. E-Techniker
Montag, 31. Januar 2005, 19:08
guck mal bei Reichelt .
Und such nach "PEAKTECH 1040".
Kostet 13,35€ und kann bis 10A Gleichstrom messen.
Diese Signatur wurde schon 73 mal editiert, zum letzten mal von mir heute
elle
Montag, 31. Januar 2005, 19:11
oder noch günstiger:
"DT 1035G" für 7,95€
auch bei Reichelt.
Dienstag, 1. Februar 2005, 08:04
es soll im boot einfach einsetzbar sein...
und ein multimeter hab ich schon... soll eben so art wie das projekt minilogger sein... nur das der dann keine messwerte speichert sondern einfach den maximalwert aufs display ausgibt
Dienstag, 1. Februar 2005, 10:58
Für diese Aufgabe kannst Du Dir auch einen kleinen Atmelchip besorgen wie beim Datenlogger.
Der Attiny26 dürfte auch hier reichen (16x Ein-Ausgang)
Für das Display brauchst Du 7 Ports im 4bit Modus. Zusätzlich brauchst Du dann noch mindestens einen Eingang für Deine Strommessung.
Also vom Prinzip her kannst Du auch den Attiny26 aufbauen und dann selber programmieren!
Im Übrigen macht es wenig Sinn nur den Maximalstrom zu messen! Das kann nämlich durchaus eine kleine Stromspitze sein, die aber nix mit dem tatsächlichen durchschnittlichen Maximalstrom zu tun hat.
Hier wäre es tatsächlicher sinnvoll auch noch die Messwerte abzuspeichern und nachträglich auszulesen. Das Auslesen und nachträgliche bearbeiten kann auch erstmal nur in der Programmiersoftware erfolgen.
Also wenn Du es Dir recht überlegst, wäre es am einfachsten für Dich den Minilogger aufzubauen. Der hat dann nämlich schon alle Funktionen und Software fertig.
