Donnerstag, 3. Februar 2005, 10:55
Größeren Abstrahlwinkel / Streuung bei LED erreichen
Hi
Weiß jemand, wie ich bei einer LED den Abstrahlwinkel bzw. die Streuung vergrößern kann ?
Gibt es "Streuscheiben" oder ein Material, was eine Streuung verursacht ?
Also das Licht gleichmäßig auf einen bestimmten Bereich "ausweitet" !
Torsten
Donnerstag, 3. Februar 2005, 14:23
kommt drauf an, was Du damit machen möchtest.
Jede LED kann man mit Linsen versehen, allerdings ist der Aufwand recht heftig. Sollten übrigens konvexe sein...
Hintergrundbeleuchtung für Displays kann man mit Fresnellinsen arbeiten, die gibts als Folie z.B. zum Aufkleben auf Heckscheiben von Wohnmobilen (Rückfahrhilfe...). Wenns nur drum geht, die Hotspots (Flecken) wegzubekommen, hilft meistens eine Filterscheibe mit ungleichmäßigem Aufdruck (Dither)
Donnerstag, 3. Februar 2005, 15:54
Hallo Stefan
Ja - es geht um die "Hot Spots". Wie oder woraus kann man solch eine Scheibe machen ?
Torsten
Donnerstag, 3. Februar 2005, 16:59
üblicherweise ist das ein Siebdruckprozess auf Makrofol. Für Einzelstückzahlen könnte auch ein ganz einfaches Stück Papier mit Tintenstrahleraufdruck funktionieren. Bei roter Beleuchtung mit roter Tinte drucken, bei grüner mit grüner Farbe drucken.
Wie das Muster aussehen muss: Blatt Papier auf die Beleuchtung legen (ohne LCD), mit Digitalkamera aufnehmen, Negativbild draus machen und dies dann in der entsprechenden Farbe drucken.
Ist aber viel try und error.....
seegurke
Donnerstag, 3. Februar 2005, 20:56
Hi!
Habe das mal ganz einfach gemacht, indem ich die Fokussierfläche der LED, also das obere halbkugelförmige Stück, mit einer Trennscheibe weggeschnitten habe. Dann noch einmal abschleifen, mit etwas Lösungsmittel polieren und fertig. Klappt soweit ganz gut, weiss aber nicht inwieweit das für dich reicht. Probier es doch einfach mal aus....
Gruß, David
Vereine haben ihre Strukturen...
Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten
Freitag, 4. Februar 2005, 07:57
Jo - das mit dem Schleifen werde ich mal ausprobieren.
Werde dann berichten !
Danke für die Tipps Euch Beiden.
Torsten
Freitag, 4. Februar 2005, 11:57
Wenns nur darum geht dass man eine LED aus allen Richtungen leuchten sieht, brauchst du nur einen Tropfen Superkleber drauftun, der wird diffus beim Aushärten.
seegurke
Montag, 7. Februar 2005, 20:20
Andix, wie denn drauftun? Also einfach oben auf die normale Rundung drauf, oder an die Seite? Ausserdem wird es doch warscheinlich nicht wirklich hell leuchten.
Gruß, David
