Sonntag, 6. Februar 2005, 16:34
Einfache aber nützliche Schaltung für 7-Segmentanzeige???
ich habe hier noch eine (3)stellige 7-Segmentanzeige rumzuliegen.Jedenfalls ist eine "188" drauf. Hat jemand ne Idee, was man damit basteln könnte? Ein Zähler? Ein einfaches Messgerät? Am besten eine einfache Schaltung, da ich kein Elektroik-Profi bin :shy:
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Locker bleiben, wenns mal länger dauert, bin in der Woche kaum online;)
Sonntag, 6. Februar 2005, 22:41
RE: Einfache aber nützliche Schaltung für 7-Segmentanzeige???
Hi Simon
Ein Tipp - vergiss es schnell wieder :ok:
Die Anzeige ist nichteinmal die halbe Miete.
Die Schaltung, welche Du Dir vorstellst benötigt mindestens:
Spannungskonstante, Messwertaufnehmer, Zähler, Treiber, Wandler etc.
Da hast Du einiges vor.
Es gibt fertige "Einchip-Messgeräte" wie die alten ICL 7107, welche 3 1/2 stellig ein LED-Display ansteuern können, nur ist auch noch die Frage offen, ob Deine Anzeige gemeinsame Anoden ode Kathoden für die LED's hat.
Mit so einem Chip kann man mit ca. 10 zusätzlichen externen Bauteilen dann Thermometer, Voltmeter und ähnliches aufbauen.
Ein entsprechendes Fertig-Mess-Modul bekommst du in kleinerer Bauform beim Conrad ab ca. 10€, weshalb sich der Aufwand kaum lohnen wird.
Mike
Sonntag, 6. Februar 2005, 23:04
danke für den Hinweis. Ich hätte nicht gedacht, das es so schwer ist. Hast du vielleicht eine C-Bestellnummer?
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Sonntag, 6. Februar 2005, 23:37
Hi Simon
zum ICL 7107:
auf der Conrad Homepage bei Produktschnellsuche:
ICL 7107
eingeben.
unter "weitere Produktinformationen...Schaltpläne..." gibts mehr infos auf der Seite.
Für fertige Module einfach bei Produktschnellsuche:
Voltmeter
eingeben.
Dann hast Du schon zwei Module unter 10€ und in der Kategorie "DigitaleEinbau-Messgeräte" findest Du viele weitere.
Viel Spass bei stöbern
Mike
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Highlander« (6. Februar 2005, 23:47)
