frankyboy
  • »frankyboy« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Geld verdienen
Sonntag, 6. Februar 2005, 21:01
Belastbarkeit von Goldkontaktsteckern?
mit welchen Stromstärken kann man die einzelnen Goldkontaktstecker (2mm, 3mm, 4mm) belasten?
Gruß Frank
Sonntag, 6. Februar 2005, 21:29
wie so oft im Bereich Elektroflug hilft uns Ger Giese :ok: ;)
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Locker bleiben, wenns mal länger dauert, bin in der Woche kaum online;)
frankyboy
Sonntag, 6. Februar 2005, 22:11
Klasse! Ich habe zwar Gerds Seiten schon häufig durchwühlt, aber das hatte ich übersehen. Prima Tipp, danke. :ok:
Gruß Frank
Montag, 7. Februar 2005, 08:51
gern geschehen ;)
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Fraett
Donnerstag, 10. Februar 2005, 13:43
Hallo!!
Ich möchte jetzt hier einfach mal den thread hijacken. Also:
Welche Stöme würdet ihr den 2,54mm Rastermaß Stift/buchsenleisten zumuten? Die wurden ja in dem Test nicht mitgetestet. Ich würde denken das die schon 1A abkönnen oder liege ich da total falsch?
Es geht um eine selbergelötete Lüftersteuerung für nen Computer, bei der ich den Lüfter über ein Poti mit nem integrierten schalter abschalten können will.
Gruß, Jan F. Boldt
Donnerstag, 10. Februar 2005, 21:00
Jan, die kannst du da ohne Bedenken einsetzen. Ein Lüfter zieht ca 0,1 A. Mehr als 1 A würde ich den Dingern auch nicht zumuten. Wenn es halt ein wenig mehr wird und/oder du Bedenken hat, lötest du einfach 2 Stecker parallel :ok:
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Donnerstag, 10. Februar 2005, 23:04
hi
2 Stecker parallel
ich löte 4 parallel und lasse bis 15 A durch
nach angaben solten sie 3A abkönnen pro pol 4*3A= 12A
natürlich nicht das opimum mit 15A ist ja auch nur kurzfristig :nuts:
grusssssssssss
Fraett
Freitag, 11. Februar 2005, 00:40
Danke für die Antworten!!
Also könnte ich mit den MOS-FETs die ich in meine Lüfterregelung baue problemlos die Stecker komplett grillen.... :evil: Der FET soll angeblich bis 31A last abkönnen... aber das halten die Stecker sowieso nur Sekunden aus.
Die 3A als Dauerlast kann ich fast nicht glauben... Na ja, auf jeden fall weiß ich jetzt das die Stecker das schwächste Glied sind, aber solange ich nicht 10 Lüfter an einem Strang betreibe kommt es hin...
Gruß, Jan F. Boldt
