TheManFromMoon
  • »TheManFromMoon« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschinenbauingenieur
Freitag, 11. Februar 2005, 11:50
Funkkamera Stromversorgung
ich habe eine kleine Funkkamera von Ebay und möchte damit gerne Onboard Videos machen.
Ich würde die Kamera gerne aus dem Antriebsakku versorgen.
Zwischen Akku und Regler möchte ich die Spannung abnehmen und dann mit einem LowDrop Spannungsregler die Spannungslage optimieren.
Gibts mit sowas bereits Erfahrungen?
Wird es Probleme mit Störeinstrahlung geben?
Oder ist evtl. die gemeinsame Masse der vormals zwei unabhängigen Stromkreise sogar von Vorteil?
Wer weiss mehr?
Vielen Dank für eure Mühen!
Chris
Freitag, 11. Februar 2005, 13:00
Funktioniert bei mir mit Lipos einwandfrei ( 3 Lipolys, und auf 9 Volt stabiliesiert)
Mike
Wo sind meine Erdnüsse?
Freitag, 11. Februar 2005, 13:23
RE: Funkkamera Stromversorgung
Hi Jungs
Welche Kamera ist denn aktuell angesagt.
Mich schrecken immer die geringen Reichweitenangaben von 300m ab.
So 500m sollten schon drin sein - gibt es da was legales.
Mike
Freitag, 11. Februar 2005, 18:15
Mir wurde mal gesagt, dass die Kress&Bohl-Kamera wohl ziemlich gut sein soll. Kennt da jemand zufällig eine Bezugsquelle? Hab letztens nochmal eBay durchforstet, aber erfolglos...
Schonmal danke!
P.S.: Ich glaube die hat auch eine höhere Reichweite als 300m, oder? (legal ist sie auch :D )
Gruß :w
wurpfel1
Montag, 14. Februar 2005, 16:24
hi leutz
ich habe mit billigst-cam um 800m reichweite..ganz legal!
das system ist seit etwa einem jahr im einsatz, in- und outdoor.
zb in aspach haben bis zu 10 leute gleichzeitig via monitor einen blick in den steinbruch werfen wollen..
ein flieger hat das system fix drin. die anderen cams werden einfach per klett angepabbt. die stromversorgung kommt direkt aus dem bec.
baut euch vernünftige antennen, dann klappts. und benützt die suchfunktion :shy:
gucken hier ;)
Montag, 14. Februar 2005, 16:36
zum downloaden besser diesen Link hier <klick> nehmen weil der erste funzt net!
Gruß :w
markus s.
Dienstag, 15. Februar 2005, 01:18
Ich nutze einfach einen 9Volt Block. Bei den Modellen, wo die Kamera verbaut ist, macht das Extragewicht dieser Batterie nichts aus.
Gruß Markus
Alles was abstürzt, war wenigstens mal in der Luft !
Dienstag, 15. Februar 2005, 07:07
Hi..
Spannungsregler... Vorsicht, die meisten Billig-kameras haben im Stecker der Kamera einen 5V-Regler integriert. Wird der Stecker ersetzt, ist eine Versorgung über einen Festspannungsregler dringend zu empfehlen.
Ich versorge meine Cam eigentlich schon immer mit dem Antriebsakku und einem einfachen 7805 im "kleinen" Gehäuse. Klar, Low Drop wäre besser, hatte ich aber nicht mehr in der Bastelkiste. Funktioniert bei mir recht gut in einem Speed400-Modell, wobei ich natürlich sowohl die Motoren als auch die Kamerazuleitung ordentlich entstört habe.
Hier kannst du dir mal ein paar Beispielvideos reinziehen. Die dort gelegentlich auftauchenden Bildstörungen tauchen auch ohne "BEC-Versorgung" auf, sind also Kamerabedingt.
Lediglich unmittelbar vor dem Ende der Akkulaufzeit des 8-Zellers macht der Regler dann irgendwann bei Vollgas zu, aber per low-Drop-Regler wäre dieses Problem auch beseitigt.
andi
wurpfel1
Dienstag, 15. Februar 2005, 09:25
hi leutz
:D es geht noch VIEL einfacher ;)
die cam funzt einwandfrei bis runter auf 4,2V. ich nutze die empfängerspannung bzw das bec. das besitzt die viel bessere stabilisierung und filterung als der steckerregler. hat auch den vorteil das man die cam zusammen mit der RC ein- und AUS :shy: schaltet.
Freitag, 18. Februar 2005, 11:09
Hi Claude
Kannst Du Deine Austattung mal beim Namen nennen - mit Bezugsquelle?
Ich muß sowas jetzt auch ham :D und will Fehlkäufe vermeiden.
Danke und Gruß
Mike
wurpfel1
Montag, 21. Februar 2005, 16:43
Hi Leutz
meine cams habe ich in der grossen bucht gefischt, sind die spottbilligsten teile die ich finden konnte. bezahlte 67euro pro satz.
achtet beim kauf das die dinger CE-gelistet und 2,4GHz sind. sonst finger weg!!
