Donnerstag, 17. Februar 2005, 21:14
Einfache Blinkschaltung/Taktgeber?
kennt ihr eine einfache Blinkschaltung, ausgelegt für ne 6V Glühbirne???
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Locker bleiben, wenns mal länger dauert, bin in der Woche kaum online;)
Martin1989
Donnerstag, 17. Februar 2005, 21:16
hallo
n wechselblincker oder was?
Martin
besteht interesse an WD Sunwheel ???
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
Donnerstag, 17. Februar 2005, 21:28
Nein, ich will einfach ne blinkende Glülampe haben.
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Ultimate123
Beruf: Metallbauer (Ausbildung)
Donnerstag, 17. Februar 2005, 21:47
hi,
Haste keine altes Fahrad licht über ? diese die man ans fahrad oder so steckt die blinke ja auch einfach umbauen.
Und wenn nicht solche lichter sind oft im angebot (nagut jetzt wos wieder heller wird)
p.s was willste denn damit machen, wenn ich fragen darf ? ja darf ich .... ==[] ;)
Gruß Tobias
Mein Verein:
www.msg-minimoa.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ultimate123« (17. Februar 2005, 21:48)
Ruediger
Wohnort: D-63791 Karlstein. Gesetzmässigkeit: Je flacher der Beitrag, desto mehr Smileys darin. UTFS!
Beruf: EDV-Knecht
Freitag, 18. Februar 2005, 10:30
Servus Simon,
google mal nach astabiler Kippstufe bzw. guck Dich mal bei Conrad um ;-)
cu,
Rüdiger
[SIZE=2]Flugmodellbaudateien aller Art ohne Ende: Das Corsair-BBS Dateiarchiv [/SIZE]
Ecofan
Beruf: Gymischüler
Freitag, 18. Februar 2005, 11:49
Die Dinger nennt man auch multivibratoren.
Hier ist sone Schaltung
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpB…8_schalt_01.JPG
Eine LED tauschst du gegen die Glühfunzel, die andere durch nen entsprechenden Widerstand. Dann die Spannungen noch anpassen, (auch die Widerstände) et voilà. Die Widerstände R1/R2 und die beiden Kondensatoren geben die Blinkfrequenz vor. Ist der Widerstand grösser,ist der Abstand zwischen den Blinks länger, ist der Kondi grösser, ist auch die Frequenz kleiner.
" Das Nötige ist einfach und das Komplizierte ist unnötig" ----- Michail Kalaschnikow
Freitag, 18. Februar 2005, 11:59
@Mario
Dein Link funzt nicht, zeigt jedenfalls keinen Schaltplan :hä:
@Tobi
Ich möchte mir ne Warnleuchte für meinen Eigenbautrecker bauen, die bei angezogener Handbremse blinken soll. Wenn mich nicht ales täuscht, ist da sogar schon nen Taster dran, ist nämlich eine alte Fordbremse.
@All
Sollte möglichst bilig sein, außerdem wollte ich nicht extra wegen son paar Kleinteilen bestellen.
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rotmilan« (18. Februar 2005, 12:01)
Ecofan
Beruf: Gymischüler
Freitag, 18. Februar 2005, 12:23
Also bei mir geht der Link!
Hier auch noch einer:
http://www.wagener-net.de/seite310.htm
Den Lautsprecher und den Transistor ganz rechts kannst du in deinem Fall weglassen, auch der Widerstand an der Basis des rechten Transistors.
Den senkrecht angeordneten, rechts liegenden 1kiloohmigen Widerstand kannst du durch eine Glühbirne ersetzen, evtl. noch Spannung und Widerstände anpassen.
Mittels den innenliegenden, 18kiloohmigen Widerständen kannst du die Frequenz beeinflussen.
Hier noch der "indirekte" Link zu obigem Schaltplan:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpB…y1_bz0_bs0.html
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ecofan« (18. Februar 2005, 12:24)
Freitag, 18. Februar 2005, 13:05
Na, die erste Schaltung ist ja idiotensicher :)
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Martin1989
Freitag, 18. Februar 2005, 13:32
hallo
genau den Schaltplan hab ich au gemeint, hatten wir erst am Montag im Technikunterricht :D nur ohne den Lautsprecher den rechten Transistor und den rechten Wiederstand.
@Simon
wieso kaft du nicht einfach eine fertige Blink LED und n passenden Vorwiederstand?
Martin
Freitag, 18. Februar 2005, 15:58
Von Blink-LED´s hab ich vorher noch nichts gehört. :dumm: Hab auch grad bei C***** geguckt. Aber da fällt mir ja grad ein: hat ne 6V Bordspannung vom Simsonmotor Wechselstrom? Ich hab auf der Grundplatte(wo die 3 Spulen drauf sind noch nie nen Gleichrichter gesehen...)
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Martin1989
Freitag, 18. Februar 2005, 18:29
hallo
das dürfte mit den entsprechenden vorwiederständen den LED's eigentlich nix ausmachen oder lieg ich da falsch?
Martin
fazer
Freitag, 18. Februar 2005, 18:37
hi simon!
die bordspannung ist gleichstrom.
gruß fazer
K_Mar
Freitag, 18. Februar 2005, 22:19
ich würde es mal mit einem NE555 oder TLC555 versuchen, billig und einfach,,, oder ganz klein mit einem 74HC1G14GW
Gruß Klaus
Freitag, 18. Februar 2005, 22:42
@Klaus
Ich versteh nur Bahnhof :dumm: TLC müsste ein Transistor sein, oder?
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
K_Mar
Freitag, 18. Februar 2005, 23:26
die 555 sind beides Taktgeberbausteine, der TLC ist die CMOS- Variante von TI.
Schau mal:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc555.html
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »K_Mar« (18. Februar 2005, 23:28)
only-Verbrenner
Beruf: mir ist nix zu schwör
Freitag, 18. Februar 2005, 23:33
Original von fazer
hi simon!
gruß fazer
Nein, noch nichtmal. :D
@Simon: Wenn du die alte Elektrik mitübernommen hast(also im speziellen der Ladeteil und die Batterie), hast du eine hinreichend genaue 6V-Gleichspannung...
Wenn du die Sachen aber nicht übernommen hast, hast du nur eine Wechselspannung...
Richard
fazer
Samstag, 19. Februar 2005, 03:29
hi!
simon hatte ja nach bordspannung gefragt,somit richtig.
gruß fazer
