Casca
  • »Casca« ist der Autor dieses Themas
Montag, 28. März 2005, 21:24
Motorschaltung
Hab da mal ne kleine Frage, beziehungsweise ich weiß nicht genau wie ich etwas eigentlich sehr simples doch umsetzten kann.
Ich will ein Motor einfach nur umpolen können.
Also ich habe eine Gleichspannunsquelle und möchte nun den Motor entweder links rum oder rechts rum laufen lassen.Wie kann man sowas mit möglichst wenig aufwand herstellen?
Gruß Alex
Montag, 28. März 2005, 22:21
Indem du einen 2-poligen Umschalter nimmst;)
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Locker bleiben, wenns mal länger dauert, bin in der Woche kaum online;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rotmilan« (28. März 2005, 22:39)
Montag, 28. März 2005, 22:36
Das sieht dann in etwas so aus:
Edit: sorry, zwei Striche falsch gezeichnet :O
Edit 2: nu aber... Unsere CAD-Profis hier mögen mir verzeihen :D
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Rotmilan« (28. März 2005, 22:53)
Casca
Montag, 28. März 2005, 23:04
hm genau so hatte ich des doch probiert und hab irgendwie immer ein Kurzschluß fabriziert.Hab ich wohl doch irgendwas vermurkst.
Naja werds nochmal probieren :D
Montag, 28. März 2005, 23:18
Kannst ja mal den Schalter überprüfen, ob da alles klar ist. So eine Schaltung hab ich heut erst gebaut, und zwar als Schalter nen alten Blinkerschalter vom Trabbi. Da hab ich noch 2 Tastfunktionen inclusive:ok:
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rotmilan« (28. März 2005, 23:20)
Dienstag, 29. März 2005, 19:00
RE: Motorschaltung
Hallo Alex,
es kann sein, dass eine Diode zur Entstörung sich am Motor befindet.
Wenn das so ist, dann entferne ihn und mach die Entstörung mit zwei Kondensatoren, die Du jeweils mit der Masse und den beiden Anschlüssen verbindest.
siehe die Schaltungen
Bei größeren Leistungen wird allerdings das Ankerquerfeld eine Rolle spielen, das an den Bürsten in der nicht eingestellten Drehrichtung eine größere Funkenbildung bringt.
Gruss Günther Hg
P. S. Es kann auch sein, dass außer der Diode noch zusätzliche Entstörkondensatoren angebracht sind.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Guenther_Hager« (30. März 2005, 08:33)
Trucker
Mittwoch, 30. März 2005, 14:43
Sollte es sich um einen (größeren) Motor handeln der relativ lange nachläuft,wenn man die Spannung abschaltet, so ist ein Schalter mit Mittelstellung empfehlenswert, damit der Motor eben erst mal auslaufen kann.
Sonst kommt es zu starker Funkenbildung (Kontaktabbrand) am Schalter und Motor.
