Martin1989
  • »Martin1989« ist der Autor dieses Themas
Montag, 18. April 2005, 12:58
polarität bei Z-Diode
hallo
ich habe hier 3 verschiedene arten von z-dioden und nun wollte ich eine einbauen, weiß aber die polarität nicht.
oder ist die polarität egal (da eine diode ja eigentlich nicht egal)
Martin
besteht interesse an WD Sunwheel ???
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
benny_911
Beruf: Techniker
Montag, 18. April 2005, 13:02
hallo!
polarität ist sicher nicht egal.
lass mal nachdenken, Schulzeit ist schon länger her, aber ich denke die Zener-Dioden waren doch die die man in Sperrichtung betreibt, oder?
ich schau dir sonst nochmal nach, wenns keiner weiß...
Also ich denke das war (ist noch immer) so:
Die Zenerdioden verhalten sich wie normale dioden, außer in Sperrichtung.
In Sperrichtung leiten die Z-Dioden ab einer bestimmten Spannung.
Also könntest du zb. eine Spannungsbegrenzung damit realisieren...
oder ein akku-endladegerät mit abschaltung ...
mfg benny
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »benny_911« (18. April 2005, 13:11)
Montag, 18. April 2005, 13:58
Hallo Martin,
bei Dioden, also auch Z-Dioden, hat die Kathode einen Ring oder eine Farbmarkierung. Im Schaltbild ist die Kathode der "Strich". Das Dreieck ist die Anode. HIH.
Gruß, Bernd.
Martin1989
Montag, 18. April 2005, 17:01
hallo
ich wolte die diode in ein Iterface für den flugsim einbauen (ppJoy)
kanst du mir das bitte genauer erklären, wie man ne Spannungsbegrenzung damit macht?
nur überspannung oder?
Martin
Martin1989
Montag, 18. April 2005, 17:04
ich nomal.
so sieht die diode im Schalbild aus:
besteht eigentlich ein Unterschied zwischen ZDiode und ZehnerDiode?
Martin
»Martin1989« hat folgendes Bild angehängt:
Montag, 18. April 2005, 18:07
Hi
also z-Diode und Zener Diode ist genau das selbe
nur abkürzung Z = Zener
zur Schaltung einfach die Z-Diode parallel zum Verbraucher schalten
und in die zuleitung den Widerstand nicht vergessen zur Strombegrenzung sonst macht deine Z-Diode nicht lange mit
gruss stefan
»stefanibiza« hat folgendes Bild angehängt:
Martin1989
Montag, 18. April 2005, 18:59
hallo
das schaltbild habe ich schon hier:
Martin
Martin1989
Mittwoch, 20. April 2005, 14:31
hallo
also das interface funktipniert jetzt richtig gut.
doch wie war das nochmal mit der Spannungskontrolle?
Martin
Samstag, 23. April 2005, 12:06
Martin1989
Samstag, 23. April 2005, 13:41
hallo
das scheint alles sehr interesannt zu sein, doch ich hab es nicht so mit lesen.
das interface habe ich schon fertig mit dem Interface und es funktioniert richtig gut.
Martin
Samstag, 23. April 2005, 13:55
Das war auch kein Hinweis auf dein Interface. Sondern auf deine Frage:
Aber von mir aus. Dann halt nicht.
Martin1989
Samstag, 23. April 2005, 23:42
hallo
OK dann tu ich es mir doch an :D
Martin
