flyfree
  • »flyfree« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 20. April 2005, 22:25
Wie Patchantenne an Empfängerrundstrahlantenne anschliessen?
Hi Jungs!
beschäftige mich auch seit längerem mit luftbildern und funkübertragung des bildes. bin auch schon recht und funktioniert auch alles ohne probleme. ich will aber meine reichweite von derzeit 200m (noch ohne aussetzer) erhöhen. da die leistung im rahmen bleiben soll (10mW) kommt wohl nur ne antenne auf der empfängerseite in frage.
hab natürlich alle beiträge zu den diversen antennen durchgelesen. meine fragen nun: ist eine bi-quad oder ne simple patch antenne sinnvoller? und vor allem: wie schliesse ich diese antenne an meine vorhanden kleine rundstrahlantenne an? einfach dranlöten? wenn ja, kabellänge egal?
wurpfel, help!! ich will auch deine reichweiten. aber den karton bau ich ned nach... :nuts:
cheers
yorck
»flyfree« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flyfree« (21. April 2005, 09:50)
flyfree
Donnerstag, 21. April 2005, 09:52
okay, etwas anders formuliert
vielleicht klappts jetzt besser mit den antworten - hoff
flyfree
Donnerstag, 21. April 2005, 09:54
frage an den mod: warum wird die editierte thema-zeile in der übersicht als nicht editiert angezeigt?
Donnerstag, 21. April 2005, 10:30
Hi
Du kannst zwar Deinen Text ändern aber nicht das Thema - dies kann nur ein Mod/Admin !
Bzw. ändern kannst Du es schon - nur wird diese Änderung nicht übernommen.
Torsten
Donnerstag, 21. April 2005, 20:57
Und beim naechsten Mal bitte einfach mal ne Mail, PN, oder sonstwas anstatt einfach einen neuen Fred aufzumachen (den ich gerade loesche). Ich schreib dir den Titel hier oben rein.
wurpfel1
Montag, 25. April 2005, 14:22
Hi
wenn du eine leiterbahnantenna hast wirds kompliziert..
du hast zwei probleme: woher kommt das signal und wo ist die "gegenmasse".
das hauptprob ist das man da legal nix machen darf! wenn du funkamateur wärst dürftest du und wüsstest auch wie ;)
baue dir ein gestell und messe die reichweite, TX und RX auf 1m über boden montiert. drehe den empfänger in verschiedene richtungen, verändere die lage des akkus zum empfänger. machs gründlich, fotos und notizen. !!
sieht nach einer F-antenne aus. üblicherweise wird beim unteren balken vom F das signal eingespeist. also gucken woher das signal kommt. dort den mittelleiter eines 50ohm koaxkabel anlöten. den schirm auf die gegenmasse (ausgedehnte kupferfläche, minuspol... vor dem löten messen obs wirklich minus ist!)
nimm nur 10cm kabel zum anschluss der patch und teste jetzt die reichweite. du solltest in einem 45° kegel senkrecht zur patch rund die vierfache reichweite haben...
wenns nicht klappt kontrolliere deine lötungen, versuche eine andere gegenmasse, kürze das kabel... ev hats am F-fusspunkt auch noch einen kondensator.. wegmachen! arbeite schrittweise und mache immer fotos und notizen. nur so kannst du wieder zurückgehen!
wurpfel1
Montag, 25. April 2005, 14:24
zuerst mach den spannungsregler weg, löte ein servokabel und verwende den saft aus dem empfänger..
flyfree
Dienstag, 26. April 2005, 20:21
ich dachte wir reden über den funkempfänger (am boden)? daher versteh ich deinen letzten tip nicht ganz..."und verwende den saft aus dem empfänger"
wurpfel1
Freitag, 29. April 2005, 18:02
sorry
den cam-sender will 5V sehen. die beste quelle dazu ist der empfänger..
