Agentbsik
  • »Agentbsik« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler (leider :D)
Mittwoch, 11. Mai 2005, 22:14
Brushless als Generator
Hallo Leute!
Ich wollte mal fragen, wie ihr einen Brushless als DC Generator verwenden würdet? Das einfachste ist ja 4 Dioden als Gleichrichter zu verwenden... doch dabei wird ja 1 Phase nicht benutzt... wie kann man alle 3 Anschlüsse verwenden?
Ich frage nur, da ich mir dadurch eine Leistungssteigerung erhoffe, als mit meiner erwähnten Methode.
cord
Mittwoch, 11. Mai 2005, 22:45
Indem man 6 Dioden verwendet ;)
Siehe auch hier:
http://www.didactronic.de/stromric.htm
Cord
K_Mar
Mittwoch, 11. Mai 2005, 22:57
das ganze nennt man auch Drehstrombrückengleichrichter.
Gruß Klaus
Agentbsik
Donnerstag, 12. Mai 2005, 22:21
Bei mir kommt mit der Methode mit den 6 Dioden gerade mal 4V am ausgang heraus, wenn ich den motor i nder bohrmaschiene mit 2500U drehe.... dass kann doch net sein.. wenn ich meine alte methode verwende, dann werden´s über 15V die da rauskommen
Donnerstag, 12. Mai 2005, 22:38
Hmm, vielleicht musst du zwei Phasen zusammen schalten. ???
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Locker bleiben, wenns mal länger dauert, bin in der Woche kaum online;)
Donnerstag, 12. Mai 2005, 22:55
Original von Agentbsik
Schau dir nochmal deine Schaltung an. Diode(n) verdreht?
Daesh no tenim por!!!
Agentbsik
Donnerstag, 12. Mai 2005, 23:01
Also es ist ein Ditto (9/12) den ich hier versuche zu betrieben. Die Dioden hab ich alle richtig drin.. nur hab ich 1n 4148 genommen, da ich die gerade vorrätig hatte... derzeit müssen sie keine belastungen aushalten ,deshalb versteh ich net, warum es bei mir net klappt.
Muss ich die beiden Ausgänge belasten oder warum tut sich da nix? Hab derzeit einfach nen Elko dran gemacht ,damit ich die spannung nach dem drehen messen kann....
Donnerstag, 12. Mai 2005, 23:08
Freitag, 13. Mai 2005, 09:59
Nen Elko entlädt sich aber auch wieder.
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Freitag, 13. Mai 2005, 22:08
Ne tolle Messmethode. :D
Samstag, 14. Mai 2005, 00:46
Das mit dem Kondensator geht normalerweise in Ordnung, solange es nicht gerade ein ganz winziger ist. (uF Bereich und mehr) Vernünftige Elkos halten ihre Spannung solange sie nicht defekt sind mehrere Tage - hatte da auch eine leidvolle Erfahrung mit einem nach Tagen immer noch halbwegs geladenen "Fotoblitzelko" ;(
@ Alex: Zeig mal ein Foto deiner Schaltung oder eine Skizze.
Agentbsik
Samstag, 14. Mai 2005, 11:23
Ich hab diese hier verwendet: .
Als elko hab ich nen 2200µF reingesetzt.. der hällt auch die spannung.
Samstag, 14. Mai 2005, 15:54
Ist eventuell eine - oder mehrere - der Dioden kaputt?
Die 1N4148 verträgt 100V - wenn der Motor sehr schnell gedreht wird kann es sein, dass Spannungsspitzen > 100V erreicht werden, die deine Dioden in Sperrichtung durchschlagen lassen.
Bei Schrittmotoren - die einem Brushlessmotor nicht ganz unähnlich sind - reicht aus eigener Erfahrung meist schon drehen von Hand aus um Spannungen im 2stelligen Bereich zu erzeugen.
K_Mar
Samstag, 14. Mai 2005, 16:01
Hallo Alex,
das ist ja eine hervorragende Darstellung für eine B6U.
Welchen Brushless willst Du denn als Geno verwenden, und wie hoch dreht der denn als Motor an welcher Spannung, denn mit einer Drehzahlkonstante 625 min-1 V-1 liegt der durchaus im üblichen Rahmen, so daß mit keiner höheren Spannung bei 2500 min-1 zu rechnen ist.
Gruß Klaus
Dienstag, 17. Mai 2005, 12:22
also mit einer 1N4148 lässt sich höchstens zu Messzwecken ein Gleichrichter aufbauen. Sonst gilt wie bei den alten Selen-Gleichrichtern die Bezeichnung
Gleich riecht er...
Das mit der Generatorspannung ist soweit schon ok. bei 2500/min kommt da sicher nicht viel raus, wenn der üblicherweise am 7Zeller-Akku seine 15000/min Leerlauf bringt.
Ansonsten kann auch die Beschaltung im Stern was nutzen, die Gleichrichterschaltung sieht dann immer noch so aus.
RudiRolf
Beruf: Mechaniker
Dienstag, 17. Mai 2005, 12:49
hallo
meines wissens vertragen die o.g. dioden nur 100mA nur das aufladen eines nachgeschalteten dicken elkos würde die dioden strommäsig überlasten
Gruss Rudi
Kousaeng
Beruf: Irgendwas mit einem E......
Mittwoch, 18. Mai 2005, 07:48
Aussenläufer für eine Ducati 999 als Generator
xtw
Beruf: Lasertechniker
Sonntag, 22. Mai 2005, 22:28
@ Kousaeng : (offtopic) Woher hast Du die Zahnriemen und Zahnriemenscheiben ?? (Bezahlbar ??)
[SIZE=3]Lieben Gruß,
Thorsten [/SIZE]
:w :w :w :w
[SIZE=3] www.ems-emden.de [/SIZE]
