Donnerstag, 19. Mai 2005, 22:44
Was kann so eine Minikamera ab ?
Ahoi zusammen,
ich habe mir bei Ebay eine kleine Funk-Kamera zugelegt. Ist echt lustig, Bilder aus der Sicht des Modells zu sehen :ok:
Mein Problem ist, ich glaube, dass der Motor das Bild stört.
Auf der Kamera steht 8 Volt. Das beiliegende Netzteil bringt 9 Volt. Wenn ich nun einen 3-Zeller Lipo verwende, bekomme ich dann mehr Sendeleistung, oder raucht mir das Dingen ab ???
Einen Herstellernamen finde ich nirgends, aber die Kamera nennt sich W203CA und der Empfänger R411 .
Im voraus Dank für Eure Hilfe sagt der
Wolle
Freitag, 20. Mai 2005, 07:40
Hi..
egal ob 8 Volt, 9 Volt oder 3 Lipos: Die Sendeleistung wird immer dieselbe sein, da im Stecker der Kamera normalerweise ein 5V-Festspannungsregler integriert ist.
Da dieser nur für eine gewisse verlustleistung ausgelegt ist (funktionsweise identisch BEC) würde ich da nicht mit 2 Lipos rumspielen.
Soltlest du den Stecker ersetzt/entfernt haben, so ist dringend zu empfehlen einen Spannungsregler nachzurüsten.
andi
wurpfel1
Freitag, 20. Mai 2005, 08:56
Hi Leutz
entfernt den stecker und macht einen servostecker dran. der empfänger im modell läuft ja mit 5V! klappt auch mit BEC sowie 4zellenRX-akku.
zudem verbessert sich die bildqualität..
funzt bei mir seit jahren.
Freitag, 20. Mai 2005, 20:52
hi
der propeller stört masiv: die cam versucht die fehler zu korigieren....
hinten raus ist problemlos !!
grussssssssssssss
Freitag, 20. Mai 2005, 23:30
Wie jetzt ???
Spannung übers BEC und die Kamera läuft besser ???
Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, aber verstehen will ich es dennoch :D
Samstag, 21. Mai 2005, 21:59
Also nochmal für Oberdoofe (z.B. mich):
Auf der Kamera steht 8V, aber sie benötigt nur 5V, weil so ein Dingens im Stecker nur 5V zulässt.
OK. also reicht der Strom übers BEC :ok:
Woher aber kommt dann die Verbesserung der Bildqualität ?
wurpfel1
Samstag, 21. Mai 2005, 22:27
probiers doch einfach aus :D
HF-verstärker mögen gleichmässige spannung.
das bec liefert gefilterte 5V..der billigstecker nicht.
Samstag, 21. Mai 2005, 22:42
Hallöchen Wurpfel,
jau, ich werds versuchen - aber wenn es nicht funktioniert, werd ich dich dein Leben lang " Würpfelchen" nennen :evil:
wurpfel1
Sonntag, 22. Mai 2005, 10:45
damit kann ich leben :nuts:
und wenns klappt 100liegestütz ;)
Roman.C.
Wohnort: Schweiz/Graubünden/Region Landquart/Mastrils oder Buchs SG
Beruf: Anlage- und Apparatebauer/Student IBZ
Sonntag, 22. Mai 2005, 11:49
Original von wurpfel1
Hi Leutz
ja und wenn ihr so ein Teil von Wurpfel beispielsweise an meinen 5 Zeller Empfänger anschliesst, dann ist das Bild auch superhell :evil:
Meine Homepage
-6m B4 mit gefrästen Negativformen
-ASW 22 7.2m
-Videos, On-Board
www.honda-trx700.ch.vu/
Youtube Kanal: www.youtube.com/user/schabi0815
wurpfel1
Sonntag, 22. Mai 2005, 20:36
irgendwo sagte ich was von 5V.. :evil: 8(
Roman hat schon seinen RX mit 2,4GHz/500W gegrillt :tongue:
RESULTAT
ein grosses loch ;)
Roman.C.
Sonntag, 22. Mai 2005, 22:16
wie wahr :evil:
PS: hab heute meinen Dogan mit nem 10kg Gummi raufgespickt :D ging ab wie ne Rakete hehe (war noch in der Schrina)
Meine Homepage
-ASW 22 7.2m
-Videos, On-Board
Dienstag, 24. Mai 2005, 18:29
...97 ...98...99...100 :nuts:
Sehr geehrter Herr Oberwurpfel,
ich bedanke mich aufs Heftigste und entschuldige mich für jeden Zweifel - es geht :ok: :ok: :ok:
Danke !
Anfangs war ich etwas irritiert, ob eines dritten Kabels, welches den vollen Akkusaft transportierte und nicht nur die 5 V. Hab es einfach auch mit 5Volt versorgt und es scheint zu gehen.
Dummerweise ist zusätzlich noch ein weiterer Draht losgegangen, und ich habe lange gebraucht, seinen ursprünglichen Lötpunkt zu finden ;(
Nun ist alles wieder beieinander und es kann weitergehen :ok:
Gruß vom
Wolle
wurpfel1
Dienstag, 24. Mai 2005, 18:34
viel spass beim rumfliegen :ok:
nimm einen sicherheitspiloten mit der dir sagt wo dein modell ist: selbst airlinerkäpt`n haben sich verfranzt und wussten nicht mehr wo der platz ist.. :evil:
Dienstag, 31. Mai 2005, 00:31
Diesen Tip ´nen Tacken früher, und ich hätt´in Nachbars Birken evtl. keine Locken mit dem HeRo gedreht - aber ich habs auf Video :ok: :evil: :D ;(
wurpfel1
Dienstag, 31. Mai 2005, 12:33
HER DAMIT :evil: ==[] :ok:
Mittwoch, 24. August 2005, 23:19
Sorry, hatte Dich vergessen :nuts:
Hier hast Du´s:
http://www.creativ-cafe.de/Uploads/birkenast.wmv
Achtung, 23,5 MB :D
Wolle
Donnerstag, 25. August 2005, 15:33
Schönes Video... wenn der Empfang besser wäre :D
Hast du wie von Wurpfel vorgeschlagen die Antenne gebaut?
Reto
»Heliheizer« hat folgendes Bild angehängt:
Heliheizer
Donnerstag, 25. August 2005, 16:37
Original von Heliheizer
Reto
Hi Reto,
wo ist die Anleitung ??? Ich weiss nicht genau was Du meinst ???
Gruß vom
Wolle
Donnerstag, 25. August 2005, 17:18
Hi Wolle
Ups das war im anderen Beitrag als wurpfel folgendes schrieb:
suche mal nach "onboard cam" und "planar antenna" die dinger sind nett, mit der planarantenna erzielst du mit legalen 2.4GHz-sendern um 800m reichweite.
Die Antenne ist das graue Teil das auf den Helm montiert ist. Einfach herzustellen und bring wirklich tolle Ergebnise. Plan habe ich keinen > Suchenfunktion.
Reto
Heliheizer
