bigsalamanderle
  • »bigsalamanderle« ist der Autor dieses Themas
Beruf: noch Schüler ab 5.9.05 Azubi ;-)
Freitag, 20. Mai 2005, 14:57
Regler-ansteuerung
Hi Leutz,
ich wollte mal fragen ob man einen Drehzahlregler (Bürstenmotor) auch ohne Empfänger und Sender, also "Manuell", betreiben kann ? Ich hab mal in google geforstet aber nichts gescheites gefunden. Habe nämlich vor eine Winde mit nem E-Motor zu bauen hab aber keinen Passenden Sender/Empfänger um den Regler zu steuern.
Erbitte Hilfe :D :D :D
Gruß Bigsalamanderle
Gruß Cedric alias the HomePage-Maker.....
Rock/Reflex sind zerbrößelt dann flieg ich halt nen Calypso :ok:
Please visit my HP
gpo
Freitag, 20. Mai 2005, 17:24
dazu kannst Du einen Servotester nehmen, erhältlich z.b. bei Conrad (Best. Nr. 234915 oder 190151). Such auch mal hier im Forum nach Servotester, gibt auch einige Treffer.
Günter
bigsalamanderle
Samstag, 21. Mai 2005, 12:16
Bin ich :dumm: :dumm: :dumm: natürlich *großesBrettvormKopf!!!* hätt ich auch drauf kommen können. Ich bau mir dann wahrscheinlich die mit dem 555 .
VIEEEEEEELEN DANK
Gruß Bigsalamanderle alias Z-Tric
Please visit my HP
Samstag, 21. Mai 2005, 22:00
hi
aber
die steller erkennen pulsweiten der knüppelstellungen
ein servotester geht meist weiter.................. oder viel kürzer_ _ _ _
dann kan es möglich sein dass der steller streikt
testen und nicht gerade verzweifeln wenn es nicht gleich funzt
grussssssssss
mosi
Beruf: Cutter, Kameramann
Samstag, 21. Mai 2005, 22:48
Hallo, wenns noch ein guter alter analoger Steller ist, kannst du auch die Stelle suchen, wo aus dem ankommenden Impulsen eine Gleichspannung gemacht wird (ein oder zwei Widerstände hinter dem Impulseingang) und genau an diese Stelle eine variable Gleichspannung einspeisen.
Ist um einiges einfacher als ein Servotester.
Gruss, Rene
bigsalamanderle
Mittwoch, 25. Mai 2005, 17:33
Ist ein neuer von Conrad :D :D :D
Hab mir einen Servotester mit dem Ne555 gebaut und das ganze fuzt einwandfrei.
Danke nochmals an alle.
Gruß Bigsalamanderle :ok: :ok: :ok:
Please visit my HP
