Montag, 6. Juni 2005, 15:32
Verstärker aus Autoradio ausbauen?
Hat schon mal jemand aus einem Autoradio die Verstärkerplatine ausgebaut? Ist das möglich? Wie ist das mit anderen Eingängen, zum Beispiel Hochpegel (Cinch)?
Vielen Dank im voraus.
Philipp
PS: Ich weiß, dass es bei Conrad tolle Verstärkerbausätze gibt.
Verkaufe JIF 65, Segelboot der 65cm-Klasse, 30€ klick
hvdh
Montag, 6. Juni 2005, 20:04
Bei mir läuft z.Zt ein altes Autoradio als PC-LS-Verstärker für alte Hifi-Boxen.
Den Chincheingang hab ich über Spannungsteiler / Potis auf den Tonkopfausgang gelegt.
Funktioniert hervorragend.
Hermann
Montag, 6. Juni 2005, 21:53
@ Hermann: Ein Autoradio mit Cincheingang - gibts das?
@Philip: Falls das Autoradio tatsächlich mehr als nur den Antenneneingang haben sollte ist das wie von Hermann v.d.H. bereits gesagt mit einem Spannungsteiler - oder sogar einfach 1:1 anschliessen kein Problem. Zur Versorgung mit Saft könnte z.B. ein altes Computernetzteil herhalten.
Ansonsten wirds schwierig, da der Verstärkerteil beim Autoradio normalerweisse nicht als eigene Platine ausgeführt wird.
Christian
Dienstag, 7. Juni 2005, 13:17
an den Tonkopfeingang sollte manns nur zur Not legen, da ja der Tonkopf noch mit einem entsprechenden Filter versehen ist, um die Höhen zu betonen. Zum Krachmachen reichts.
Alternative wäre noch ein Cassettenadapter, wie er für CD-Spieler angeboten wird, falls das Radio auch einen Cassetteneingang hat.
Teure Radios haben auch einen Cinch-Eingang für den CD-Wechser (Kofferraum).
Oft ist das ganze auch über ein IC aufgebaut (Vielpinner, der direkt ans Blech geflanscht ist), da sind die Eingänge nicht allzu fern davon zu finden (Datenblatt dazu im Netz suchen). Aber so wirklich lohnen tut sich das nicht, denn die Platinen sind meist formatfüllend und das Blech ringsrum brauchts auch.
Dienstag, 7. Juni 2005, 19:05
Autoradio
danke für die Antorten. Könnte mir mal jemand wegen des Spannungsteilers einen kurzen Schaltplan zeichnen? Bin elektronisch nicht allzu bewandert.
Wie ist das eigentlich mit der Klangqualität von den Conrad-Verstärker-Bausätzen, der eine (4x50W, max. 2Ohm) ist ja doch recht teuer. Was kann man da erwarten?
Ciao Philipp
Trucker
Mittwoch, 8. Juni 2005, 12:46
Conradbausatz sollte eine Standardbeschaltung des verwendeten IC sein, also auch nix Besonderes.
Einfachste Lösung: Aktivboxen !! Die gibts doch auch schon für wenich Geld !
