Freitag, 10. Juni 2005, 17:08
Akkuladen aus Autobatterie
Moin zusammen,
bin neu hier und es ist mein erster Beitrag. Ich fahre Rennboote mit siebenzelligen Akkus, die ich vor Ort aus einer Autobatterie lade. Ich verwende Robitronic Lader ohne Wandler und habe das Problem, daß der Ladestrom zum Ende der Ladung abfällt, da die Spannungsdifferenz zwischen dem zu ladenden Akku und der Autobatterie zu gering ist. Ich vermute das einfach mal so, weil es zu Hause an einem Festspannungsgerät (13,8V) geht. Habt Ihr eine einfache Schaltung, die die Autobatteriespannung um ca. 2 V bei 5-8A Belastung anheben kann.
Gruß Marcel
mosi
Beruf: Cutter, Kameramann
Freitag, 10. Juni 2005, 18:29
RE: Akkuladen aus Autobatterie
Vom Gesamtaufwand her dürfte ein Lader mit Aufwärtswandler vermutlich die bessere Lösung sein. Schon die Beschaffung der Speicherdrossel ist nicht ganz unproblematisch.
Ansonsten empfehle ich mal hier zu stöbern: www.sprut.de
Vielleicht ist dein Autoakku auch nicht mehr der Beste?
Gruss, Rene
Freitag, 10. Juni 2005, 21:09
hallo,
ja das ist das problem bei den ladern ohne wandler.
ich hab den robitronic auch.
eine abhilfe wäre z.B.
die kabel dicker machen.
die verpolschutzdiode am eingang überbrücken, dann hat man schon mal ca 0,4V mehr. aber verpolschutz ist dann weg.
die sicherung überbrücken, dann hat man vielleicht 0,1V mehr.
grüsse
Klang ?
Car Hifi ?
Sound pur im Auto ?
besser gehts immer !
hier bist du richtig :D
[SIZE=4][/SIZE]
Freitag, 10. Juni 2005, 21:40
Moin MeisterEIT,
ist mir aber ein bißchen heiß die Sache. Hat man die Chance vielleicht mit den Endstufentransistoren was zu machen?
Gruß Marcel
Samstag, 11. Juni 2005, 00:26
hi,
die antwort ist nein.
bevor ein anderer mosfet was bringt,
muss man den shuntwiderstand kleiner machen und die auswertung anpassen.
was ist zu heiss an der sache die diode und die sicherung zu überbrücken ?
da muss man halt mehr aufpassen.
grüsse
Klang ?
Car Hifi ?
Sound pur im Auto ?
[SIZE=4][/SIZE]
