maximum
  • »maximum« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 15. Juni 2005, 16:29
Magnetkompass - Chip
Es gibt ja mittlerweile fast jede Art von Sensoren (Druck, Beschleunigung, ...) als IC zu kaufen. Was ich bis jetzt noch nicht gefunden habe, ist ein Chip, welcher als Kompass arbeitet.
Weiß jemand ob es so etwas gibt, bzw wo es sowas gibt?
Vielen Dank für eure Information
mfg MAX
Albert
Beruf: EDV-Consultant
Mittwoch, 15. Juni 2005, 19:52
Servus Markus,
solche Sensoren gibts inzwischen in jeder Menge, da sie in GPS-Geräten (auch
Handies) verbaut werden.
Die Schwierigkeit bei diesen Sensoren, die entweder auf dem Hall-Effekt oder
auf der magnetischen Induktion (Stichwort Förstner-Sonde) beruhen, ist daß auch
die Stellung im Raum berücksichtigt werden muß, oder man muß dafür sorgen,
daß der Sensor immer horizontal ausgerichtet ist (kardanisch aufhängen).
Honeywell hat z.B. eine Experimentierplatine mit Neigungssensoren (+- 60 Grad) im Programm.
Wirf mal die Tante Gooooogle an und such nach "electronic compass sensor".
Viel Spaß beim Lesen!
Albert Öttl
Wien
Donnerstag, 16. Juni 2005, 15:25
eine billige variante und auch wo zu kaufen, was ja manchmal ein problem ist, bei conrad, ist der KMZ51 von philips. ein magnetsensor, der in feldstärken des magnetfeldes der erde operiert. man muß aber noch eine menge peripherie drumherumbauen, damit wirklich ein kompass daraus wird, und 2 oder sogar 3 sensoren verwenden. einer hat nur eine messrichtung, den KMZ52 mit 2 messrichtungen hab ich noch nicht zu kaufen gefunden.
noch etwas gutes: es gibt ein projekt hier: http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…adid=67336&sid= welches den sensor verwendet, also schonmal viele gute tips dazu. außerdem sind die applikation notes von philips auch sehr gut, wenn man sich nicht zu schwer mit fachenglisch tut.
guckst du hier: http://www.semiconductors.philips.com/ac…022_COMPASS.pdf
oder auch hier:http://www.search.philips.com/search/sea…l=global&h=semi
da gibts glaubich noch mehr.
Hohentwiel
Mittwoch, 22. Juni 2005, 21:30
Hallo Albert,
ich bin immer wieder überrascht über Deinen technischen Fundus. Du "schlägst immer bei relevanten Themen" qualifiziert zu.
Liebe Grüsse aus Süddeutschland René
Albert
Samstag, 25. Juni 2005, 10:34
Servus René,
vielen Dank für die :rose: , aber das ist nicht nur mein Hobby, sondern auch mein
Job.
Albert Öttl
Wien
