Frederik
  • »Frederik« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker
Dienstag, 5. Juli 2005, 15:16
2. AUtobatterie
Hi
Folgendes Problem:
Ein Kollege will in seinen Wagen eine 2. Autobatterie für Kühlschrank usw dranhängen, die nur bei Motor an geladen wird. Aber bei Motor aus vonner starterbatterie getrennt ist.
Kann ich das einfach mit einem relais realisieren, dass wenn der Motor an ist angezogen ist oder sind die ausgleichsströme zwischen den Batterien zu hoch?
Oder gibt es eine bessere idee?
Frederik Hoffmann
Dienstag, 5. Juli 2005, 18:43
RE: 2. AUtobatterie
HIER gibt es eine recht Gute Seite zu dem Thema.
Gruß aus
Wolfram
robert-1
Dienstag, 5. Juli 2005, 20:03
Normalerweise reichts, wenn man die Zusatzbatterie über eine Sicherung (40A max.) und eine große Diode (2x MBR3045 paralell, auf Kühlkörper ca. 1k/W) an die Starterbatterie hängt.Sollte die Sicherung öfters durchbrennen, entweder etwas längere Leitung nehmen oder einen 0,2Ohm 100W Widerstand dazwischen.
Die etwas geringere Spannung ist zu verschmerzen, und die Ladung geht normalerweise schnell genug.
An der LiMa würde ich nicht rumbasteln.
Standard schreibt man mit D
Wenn Elektro scheisse wäre, wäre es braun und würde stinken.
