Frederik
  • »Frederik« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker
Sonntag, 31. Juli 2005, 01:46
RGB Signal auswerten
Hi
Brauche mal eure Hilfe.
Ich möchtegerne aus einem RGB-Signal (Scart Buchse) herausfinden wieviel Anteile Rot, Grün und Blau auf dem TV zu sehen sind.
Hintergrund:
Ich wollte den Hintergrund von meinem TV mit LED´s ausleuchten.
diese sollten halt nach dem Anteil der Farben auch so aufleuchten.
Lösung:
Die Rot,Grün,Blau signale werden irgendwie von einem Mega 16 ausgelesen, darin verarbeitet und durch PWM lassen sich dann die 3 LED Leisten ansteuern.
Frederik
mama99de
Sonntag, 31. Juli 2005, 12:15
Gibts von Phillips oder wars Thomson schon fertig zu kaufen :D
Es gibt viele Geräte die die Signale für RGB auf einzelnen Leitungen ausgeben. Diese dürfte wesendlich einfacher zu Realisieren sein.
Marcus
Frederik
Sonntag, 31. Juli 2005, 12:58
HI Marcus
Ich weis dass es die zu kaufen gibt.
Aber ich als Armer Azubi kann mir sowas nicht leisten :D
Bei der Scart buchse sind die RGB Leitungen einzeln raugeführt.
MFG
Frederik
Sonntag, 31. Juli 2005, 14:51
Servus,
ich denke. das müßte ganz einfach, ohne Microcontroller gehen, indem die RGB Signale jeweils durch einen Tiefpass (simples RC-Glied) geschickt und anschließend verstärkt werden.
Frederik
Montag, 1. August 2005, 00:04
HI
SInd die Signale denn digital oder sind das irgendwelche analogen Signale?
Hmm über einen Tiefpass würds ja noch einfacher gehen :D
Bin da garnet drauf gekommen.
Müsste mir mal irgendwo ein Oszi ausleihen um mir das ganze mal anzuschauen.
Frederik
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frederik« (1. August 2005, 00:04)
mosi
Beruf: Cutter, Kameramann
Montag, 1. August 2005, 00:08
das sind analoge Signale, ca.1Vss an 75Ohm.
Gruss, Rene
