redeagle
  • »redeagle« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 9. August 2005, 00:56
kamera kran
hallo zusammen,
ich habe mit grossen interesse den thread von hans http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…n&hilightuser=0 verfolgt und möchte in diesem zuge mal mein kleines "projekt" vorstellen, bei welchem es euerer hilfe bedarf.
da ein bild bekanntermassen mehr sagt als tausend worte, erst einmal zwei bilder:
»redeagle« hat folgendes Bild angehängt:
Guido
redeagle
und das zweite:
Guido
Dienstag, 9. August 2005, 01:04
Und wo brauchst du nun Hilfe?
redeagle
Dienstag, 9. August 2005, 01:05
der kran ist generell hoch und seitwärts schwenkbar (wird per hand gemacht)
am einen ende ist dieses gelenk, wo die kamera reinsoll (schwerpunkt möglichst mittig zur aufhängung) am anderen ende die fernsteuerung und ein monitor, soweit so gut.
ich habe die fernsteuerung der kamera mit 2 servos realisiert, was mir aber irgendwie nicht gefällt, da es recht ruppig und zu schnell ist und nicht unbedingt gerade in der position bleibt in der es soll (liegt an einem nicht immer im mittelpunkt sich befindenen kameragweichtes)
die kamera wiegt ähnlich wie bei hans ca. 1 kg
nach durchstöbern des forum kam ich auf hans sein thema und eben auch auf so sachen wie "zittern" und "brummen" von servos. das habe ich auch! teilweise zuckeln die auch tierisch rum und ich habe angst, dass die kamera runterfällt.
auch bin ich nicht wirklich auf ne funkfernsteuerung angewiesen, da das videosignal eh per kabel übertragen wird.
was würdet ihr mir für tipps geben, die steuerung der kamera am ende (hoch/runter - rechts/links) zu realisieren.
habe da was von getriebemotoren gelesen und so... aber da ich rc-noob bin (habe gar keine ahnung von rc) habe ich das nicht ganz gecheckt, was ich dafür alles brauche...
derzeit benutze ich 2 servos: Hitek HS5975HB
und eine 4-kanal fernsteuerung von der ich 2 nutze... (Compa X4)
bin dankbar für jede hilfe
Guido
Dienstag, 9. August 2005, 01:10
Wenn du keine Fernsteuerung brauchst einfach mal Servotester dran. Einfach ueber Poti die Achsen steuern.
Waere ein erster Versuch.
Morgen kann's dann weiter gehen. Ich nun gehen ab in's Bett. ;)
Frederik
Beruf: Mechatroniker
Dienstag, 9. August 2005, 01:59
Hi
Einfach 2 Servotester mit einem NE 556 und gut ist :D
Frederik
redeagle
Dienstag, 9. August 2005, 08:44
was ist ein NE 556?
habe mal gesucht, ist das ein timerbaustein (IC mit 14 pins) und zwei timer 555 in einem gehäuse Link ?
wenn ja, wie wird der angeschlossen (schaltplan mit den testern und was man sonst noch braucht) und was bewirkt der genau?
was kosten denn so servotester und wo bekomme ich sowas her?
habe mal eine empfehlung gelesen es zb mit
Fahrtregler: 190040
Motor: 244171
und ein paar zahnrädchen Modul 1 oder Zahnriemen dazu
gehen sollte. wäre das besser und wie realisiert man das?
ich weis, viele fragen eines anfängers...
Guido
Dienstag, 9. August 2005, 13:01
such mal bei Conrad nach "Servotester", da gibt es fertige Bausteine und auch Bausätze. Das Teil simuliert quasi einen Empfängerausgang.
Statt eines Servos schliesst Du dann den besagten Fahrtregler an - und schon kannst Du einen Getriebemotor stufenlos in beide Richtungen bewegen, wenn Du am Poti des Servotesters drehst...
Du benötigst allerdings 5V für den Betrieb des Servotesters und des Fahrtreglers, diese kannst Du Dir entweder mit einem Festspannungsregler (z.B. 7805) aus der Betriebsspannung (dann minimum 7V!) erzeugen oder Du benötigst eine separate Spannungsversorgung.
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Torsten_G« (9. August 2005, 13:03)
redeagle
Dienstag, 9. August 2005, 13:15
wie sieht das denn mit nachlauf, weichem anlauf und verharren in der gewollten position aus.
sollte ich den getriebemotor lieber mit einer schnecke, mit nehm zahnriemen oder direkt per ritzel das gelenk steuern lassen?
es soll halt weich laufen und dann in der gewünschten position verbleiben
Guido
Dienstag, 9. August 2005, 13:41
Fürn 555 gibts ne Formel, aber am einfachsten suchst du nach dem Programm das das Berechnet. Frag mich jetzt nicht wo es das gibt.
Such bei Google mal nach 555 TImer exe Download usw.
Ich kann dir auch nen Schaltplan reinstellen, wenn du mir sagst welche Frequenz du haben willst.
Mike
Wo sind meine Erdnüsse?
redeagle
Dienstag, 9. August 2005, 14:07
frequenzen, ääääh, hmm
ich benutze wie gesagt folgende kombi:
wobei ich das ganze glaube ich lieber mit nem servotester machen werde
(ist da 5 meter abstand zwischen servo und tester schlecht?)
was für frequenzen meinst du denn?
Guido
