redeagle
  • »redeagle« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 16. August 2005, 00:31
so, ich hab jetzt mal den 68nF auf C3 gelötet und siehe da, ich kann beide anschläge voll ansteuern und dort bleibt der servo auch ruhig.
problem ist weiterhin, dass ich nicht dazwischen ruhig hin und her fahren kann. wenn ich zb auf 0 stellen will wackelt der ganze servo tierisch auf dem tisch hin und her...
mit der fernbedinung gehts mit dem servo allerdings ohne probs...
Guido
Dienstag, 16. August 2005, 00:35
Das mit dem wackeln hab ich noch nicht verstanden.
redeagle
Dienstag, 16. August 2005, 00:41
der servo zuckt immer hin und her, so dass er quasi auf dem tisch "tanzt" ich versuche auf 0 zu stellen und der fährt ca. um 0 herum immer 1-3mm vor und wieder zurück, und das so schnell, dass er rumzuckelt und über den tisch wandert
Guido
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »redeagle« (16. August 2005, 00:41)
Dienstag, 16. August 2005, 00:48
Ist das das hakeln was du am Anfang beschrieben hast? Wie schon gesagt, bei mir laeuft es absolut sauber dem Poti nach.
Weiter aber dann, wenn ich ausgeschlafen habe.:w
redeagle
Dienstag, 16. August 2005, 00:56
ja, ist das hakeln, was ich am anfang beschrieben habe...
Guido
Dienstag, 16. August 2005, 01:30
Kann eigentlich nur am Poti liegen.
Ich loete morgen mal den zweiten zusammen, den ich da habe. Mal sehen ob der vielleicht so wie deiner muckt.
redeagle
Dienstag, 16. August 2005, 09:38
ich habe mir jetzt auch mal den smd tester von conrad geholt, der ist schon fertig zusammengelötet und dort habe ich genau das gleiche problem...
Guido
Dienstag, 16. August 2005, 13:17
Was fuer ein Servo hast du da dran?
redeagle
Dienstag, 16. August 2005, 16:11
Hitek HS5975HB
Guido
Dienstag, 16. August 2005, 16:18
Mit 'nem Digital Servo hab ich's noch nicht probiert. Werd ich nachher mal nachholen.
Mittwoch, 17. August 2005, 14:40
Hab gerade mal ein DS8231 dran gehaengt. Geht wirklich nicht so richtig. Gleicher Effekt wie bei dir. Werd mir nachher die Signale mal anschauen die der Tester da produziert.
redeagle
Mittwoch, 17. August 2005, 16:02
da bin ich ja schon mal froh, dass es nicht an meinen lötkünsten liegt....
ich warte dann mal auf dein ergebnis...
Guido
Mittwoch, 17. August 2005, 17:56
So, ich schieb das jetzt mal in die Elektronik Ecke rueber. Vielleicht faellt da ja jemandem was ein.
- Am Oszi schauen die Signale sehr sauber aus. Muss schon extrem "zoomen" um eine kleine Unsauberkeit an den Flanken zu sehen
- Am Analogservo klappt's einwandfrei
- Ein Digitalservo laesst sich nicht sauber steuern. Beim drehen des Potis ruckelt der Servo. Poti scheint in Ordnung zu sein. Gibt keinerlei Peaks oder andere Stoerungen die am Oszi zu sehen sind.
RSchu
Donnerstag, 18. August 2005, 10:42
Original von Thomas_R.
Mehr will ich gar nicht. Das reicht mir zum Regler Testen aus.
Mir reicht das leider nicht, da meine Sprint Regler von Jo die Impulslängen für Stop und Vollgas nur bei einem Setup lernen. Ich möchte nicht immer wieder ein Setup machen müssen. Die Conrads dauerhaft so genau zu machen, scheint mir z.B. wegen Temperaturdrift beinahe unmöglich. Ich habe für Kollegen auch schon einen Conrad eingemessen. Offenbar geht es mit den gelieferten Werten wegen der Streuung der Komponenten in seltensten Fällen. Wer so viel von der Elektronik versteht, braucht eigentlich den Bausatz nicht!
Rolf
35
Donnerstag, 18. August 2005, 11:29
Hi Rolf,
der Bausatz ist aber recht praktisch wenn man zu faul ist Platinen zu aetzen. ;)
Wie schon gesagt, mir reicht's zum Testen der Regler. Stop und Vollgas Position krieg ich relativ genau hin.
Aber trotzdem bleibt die Frage, warum es mit Digi Servos nicht geht. Kenn mich mit den Dingern leider absolut nicht aus und weiss daher nicht worauf ich da achten muss.
Deserteur
Mittwoch, 31. August 2005, 11:45
noch eine dumme Frage zum Ausschlagtuning von einem E-Greenhorn :
wenn ich den von *C* vorgeschlagenen Kondensator 47nF einsetze, soll ich R3 auf 15k ändern (=braun-grün-orange -richtig??)
Ich habe gelesen das einige hier einen 56nF oder sogar 68nF verwenden...
Müssen das ganz spezielle Kondensatoren sein???
Ach so: und muß dafür der R3 auch entsprechend geändert werden??? wenn ja auf was??
Danke Deserteur
Gruß Deserteur :dumm:
37
Mittwoch, 31. August 2005, 19:49
"einige hier..."
Klar, hab ich ja selber geschrieben. ;)
Ich habe schlichtweg ausprobiert, mit welchen Werten aus der Standardreihe ich mit meinen Testservos in etwa das gleiche Ergebnis hinkriege wie mit der Fernbedienung.
Als Kondensator tut's im Grunde genommen jeder Typ ausser einem Elko.
Vereinfacht ausgedrueckt verschiebst du mit R3 die Mittelstellung und mit dem Kondensator den Ausschlag. Du musst die Werte tatsaechlich ausprobieren. Die von mir oben angegebenen Werte sind empirisch ermittelt.
Farbcode passt.
Hier z.B. findest du eine Tabelle: http://www.sengpielaudio.com/Farbcodewiderstaende03.htm
Deserteur
Donnerstag, 1. September 2005, 10:19
Ich danke Dir :)
Deserteur
Arnout Janssen
Donnerstag, 5. Januar 2006, 22:48
Habe seit einige Jahren den orginal Servotester von Multiplex. Functioniert mit Analog Servo's einwandfrei, aber mit Digital servo's ueberhaupt nicht, ruckelt wie verrueckt. Jetzt hat MPX ein neues Servo-Master special fuer Analog und Digitalservo's mit MPX und Uni Stecker, functioniert ganz genau und einwandfrei.
Der Servotester von Simprop kan man nicht fein genug einstellen, nur in (digitale) Stufen.
Homepage: http://www.arnoutenmax.nl
Venlo op zien bes ! :ok:
W_Herzog
Beruf: www.sic-software.com
Freitag, 6. Januar 2006, 00:22
Hier noch mein Senf zum Thema Servostester:
http://www.wherzog.de/eflug/servotester.htm
Ich denke den besten Servotester hat das UNITEST2 eingebaut, aber auch Simprop geht. Das COnrad-Ding ist mir einfach zu übel - und die Abgleicherei durch Bauteilwechsel ist auch eine mühsame Sache...
Have fun...
Wolfram
http://www.flugwiese.de
[SIZE=1]http://www.wherzog.de/eflug[/SIZE]
