B4nd1t
  • »B4nd1t« ist der Autor dieses Themas
Montag, 12. September 2005, 21:51
Konstantandraht
Reichen 13V für 1m ISA-CHROM 60 DRAHT 0,5mm ?
Oder brauch ich da mehr Volt?
Ich will mit dem draht Styroschneiden.
Gruss Basti
Spaß beim FLIEGEN:evil:
Dienstag, 13. September 2005, 01:11
hi
gegefragen
ohm / meter /mm^2
wieviel ampere kannst du liefern ??
grusssssssssss
B4nd1t
Dienstag, 13. September 2005, 12:43
Die Daten vom Draht.
Technische Daten: Spezifischer elektrischer Widerstand 1,11& mm2/m (±5%) bei 20 °C · 1,16& mm2/m (±5%) bei 300 °C · Schmelztemperatur 1390 °C · Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
Würde dazu mein Netzteil nehmen von meinem Lader das kann 10A liefern bei 13V
Dienstag, 13. September 2005, 13:27
spezifischer widerstand ist eines, absoluter Widerstand was anderes. Wenn Du die 130W Deines Netzteils da verbraten willst, brauchst Du etwa 0,8 Ohm...
Ist der Widerstand größer, sinkt der Strom. Aber so richtig Spaß macht das nur mit einer Strom- / Temperatureinstellung, also ein nachgeschalteter Fahrtenregler.
mosi
Beruf: Cutter, Kameramann
Dienstag, 13. September 2005, 20:37
Ich glaube, ich hab den gleichen Schneidedraht (ist der von ebay? von "Schneidedraht" oder so ähnlich?) Hab jetzt keine große Lust den Widerstand auszurechnen, aber ich brauche inklusive (ca.2m langen 1,5mm²)Anschlussleitungen und bei 1,10m Länge etwa 17V, das ergibt 3,4A, das hat sich als ziemlich gut herrausgestellt. Bei 13V und kurzen!! Dicken!! Anschlussleitungen und 1m Länge könnte es gerade noch so gehen, denke ich. Probiers einfach! Aber komfortabler ist eine Konstantstromquelle.
Gruß, Rene
Dienstag, 13. September 2005, 21:46
Aaaalso...:
0,5 mm Durchmesser sind ca. 0,2 mm² -
Bei 1,1 Ohm pro mm² und meter hat der Draht etwa 5,5 Ohm.
Du kannst also etwas über 2 Ampere durch den Draht jagen... müsste noch hinhauen...
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlueIceDragon« (13. September 2005, 21:47)
