Montag, 12. September 2005, 23:31
Blitzlicht für Motorflieger
Hi
Schauts euch mal bitte folgendes an:
http://shop.lindinger.at/productdetail.a…P%3D20%26SP%3D0
Das muss doch ein bischen billiger zum Nachbauen gehen oder ?
Also mir würde das gut gefallen :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jor el« (12. September 2005, 23:32)
anziwi
Dienstag, 13. September 2005, 01:20
RE: Blitzlicht für Motorflieger
schau mal hier .
Fehlt nur noch das Einschalten per Fernsteuerung, dass liesse sich aber mit einem "Standardschalter" per 4001 nachrüsten. Habe selbst vor so was in meinen Raptor MD 500 Rumpf einzubauen ...
edit
oder hier
/edit
CU Andreas :w
(Best viewed with open eyes and a human brain ver. 1.0 or above).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »anziwi« (13. September 2005, 01:30)
Eheli
Beruf: Elektrotechniker
Dienstag, 13. September 2005, 09:36
Ich hab diese hier in meinen hubis:
http://www.eheli.at/catalog/product_info…products_id=122
in verbindung mit high power leds ( 100mA, 16000mCd, 55grad abstarhlwinkel) kommt das ganze auch bei tageslicht ordentlich zur geltung.
die leds versorge ich allerdings nicht über den empfänger, da sind 2 lipos mit spannungsregler im einsatz.
h.
Mittwoch, 14. September 2005, 22:41
Hi Helmut
Und diese Dinger bitzen oder leuchten immer ?
Wo bekomme ich so LEDs in weis her ? Muss ich da auf was bestimmtes achten ?
Was ist ein Lipos ??
Danke
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jor el« (14. September 2005, 22:42)
Eheli
Donnerstag, 15. September 2005, 09:05
Hi Jor El,
die dinger sind dann über den sender zu schalten, am besten über einen 3stufen schalter.
das schalten der scheinwerfer, blitzer und pos. lampen sowie das blitzen erledigt das beleuchtungsmodul, die leds sind nur die leuchtmittel.
in deutschland bekommst du die leds u.a. bei www.led-welt.de
EIN lipos gibts nicht.
damit ist ein pack lithium polymer akkus gemeint.
ich verwende die weil sie so leicht und so bequem sind, andere akkus tuns natürlich auch.
h.
Freitag, 16. September 2005, 22:20
Hi
Vielen Dank für die Infos.
Eines verstehe ich jetzt aber noch nicht. Du hast gesagt, du hast das über einen sogenannten Lipo und nicht über den Empfänger Akku.
Wie soll das gehen ? Man muss da das Ding am Empfänger anstecken oder ?
Geschalten wird das über einen 3 Stufen Schalter sagtest Du. Ich habe eine FC 18. Kann mir da bitte wer sagen, welchen Schalter ich da am besten verwenden sollte. Sorry, aber ich kenn mich da nicht so ganz aus.
Danke
Freitag, 16. September 2005, 22:34
Noch was, ich hab mir einen Trainer 70 bestellt. Ich habe vor, die Leds in die Tragflächen ganz aussen einzubauen. Wird das überhaupts gehen ? Das sind ja fertige Tragflächen Hälften oder ?
Danke !
Eheli
Samstag, 17. September 2005, 07:59
das modul steckt schon am empfänger, bietet aber die möglichkeit über einen stecker die leds extra zu versorgen.
bei der fc18 brauchst du einen kippschalter mit mittelstellung, der an einen der freien kanäle angesteckt wird. das ist im sender dort wo die knüppel und schieber dranstecken, also die anschlüsse mit 3 pins.
gibts bei futaba fertig zu kaufen oder selber machen.
das ganze ist nicht zu verwechseln mit sogenannten "Mixerschaltern", die haben andere stecker (2mm) mit nur 2 pins.
wegen den tragflächen frag einfach mal unter einer fliegerrubrik hier im forum nach.
h.
Helipage
Samstag, 17. September 2005, 10:12
