fulps
  • »fulps« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Herumflieger
Dienstag, 27. September 2005, 22:16
Wer weiss Rat...?
Ich habe einen MicroStar 400. Dem habe ich jetzt eine Karosse spendiert. Wenn ich die sauber anbringe, komme ich nicht mehr an den Akku. Das ist mir recht.
Ich brauche jetzt aber eine Lösung wie ich den Akku im Heli laden kann, ohen den Stromkreis zum Regler zu unterbrechen. Geht das? Und wenn ja, wie? Ich suche im Prinzip eine Art Ladebuchse... Schnell her mit den Tipps.. :D
Grüsse
Jochen
Man muss auch mal auf Opfer verzichten können! :-)
Montag, 3. Oktober 2005, 10:40
RE: Wer weiss Rat...?
Original von fulps
wie meinst du das ?
Du must doch den Akku immer vom Regler abstecken können, weil sonst der Akku komplett leergelutscht werden kann.
Gruß aus
Wolfram
Kreisler
Beruf: Pensionist
Dienstag, 4. Oktober 2005, 01:34
Bau eine kleine Klinkenbuchse mit Schaltkontakt in den Rumpf und einen Klinkenstecker an das Ladegerät. Verdrahte so, dass bei eingestecktem Stecker der Kontakt zum Regler offen ist. ( Ist auch bei vielen Kleingeräten so gelöst)
Bei nichtgebrauch des Modells solltest Du aber immer einen Stecker, auch ohne Lader, eingesteckt haben, damit sich der Akku nich wieder über den Regler entlädt.
Oder lass 2 kurze Kabelstücke aus dem Rumpf baumeln zum Laden und Baue einen 2 Poligen Umschalter in den Rumpf.
Oder es gibt noch weitere Tipps.
Gruss picco
Dienstag, 4. Oktober 2005, 07:28
Hi..
von Klinkensteckern, insbesondere der 3.5mm-Bauart würde ich abraten, denn diese verursachen beim Einstecken für einen Sekundenbruchteil einen Kurzschluss. Das geht zwar meist gut, aber eben nicht immer.
Lieber die DC-Hohlstecker verwenden, die es in vielfacher Ausführung für Kleingeräte gibt. Auch diese gibts mit SChaltkontakt.
grüssle
andi
fulps
Beruf: Herumflieger
Dienstag, 4. Oktober 2005, 09:59
Super Idee!
Klinkenbuchse/Hohlstecker mit Schaltkontakt ist genau das was ich suche!
Danke für die Tipps!!!! :ok:
Grüsse
Jochen
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Dienstag, 4. Oktober 2005, 12:34
Hallo Jochen,
Hohlstecker
was bitte ist ein " Hohlstecker "? ???
Hast Du vielleicht ein Bild davon?
Gruss Bruno
Dienstag, 4. Oktober 2005, 12:35
Original von Kreisler
Wieviel Ampere zieht Dein Heli?
Wenn Du die Kabelstrecke zum Regler damit trennen möchtest, muß der Schaltkontakt diese Last nämlich abkönnen - nicht, dass plötzlich Dein Heli antriebslos in die Wiese einschlägt... 8( ;(
Diese Schaltkontakte an den Klinkensteckern sind i. d. R. nicht für höhere Lasten ausgelegt. Damit werden Lautsprecher-Ausgänge weggeschaltet oder am Radio die Batterien getrennt, wenn das Gerät mit einem Netzteil betrieben wird.
Sonst lieber einen etwas großzügiger dimensionierten "normalen" Schalter nehmen - der wiegt dann aber gleich ein paar Gramm...
@Bruno:
Es düften die üblichen Netzteil-Stecker gemeint sein, wie man sie oft auch an PC-Peripherie findet, ca. 5mm Durchmesser, innen ein Loch, etwa 1,5mm Durchmesser....
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Torsten_G« (4. Oktober 2005, 12:38)
^____
Beruf: anonymisiert
Dienstag, 4. Oktober 2005, 13:33
Hallo Torsten,
Danke, alles klar :ok:
Die vertragen aber keine hohen Ströme. So bei etwa 1 Ampere würde ich die Grenze ziehen. Klar ist ein neuer Stecker besser, aber wenn er einmal ausgelottert ist sieht das anders aus. Wie hoch soll denn der Ladestrom sein?
Gruss Bruno
fulps
Beruf: Herumflieger
Dienstag, 4. Oktober 2005, 20:17
Dem Lipo im Heli lade ich mit max 1 A.
Habe mich jetzt aber für die Lösung mit dem 2 poligen Umschalter entschlossen und bereits eingebaut. Funktioniert prima!
ursus
Beruf: Dipl.-Ing. Masch.-bau
Dienstag, 4. Oktober 2005, 21:05
Einbaubuchse, 2.5/5.5 mm, mit Schaltkontakt, öffnend, 24V-2A
Hallo Jochen,
schau mal bitte hier:
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/3209.html
Vielleicht sind es die Buchsen, die Du gebrauchen kannst.
Viele Grüße von Dieter alias ursus
Be calm when confronting an emergency crisis
http://www.lsv-fra.de/
