eraf
  • »eraf« ist der Autor dieses Themas
Wohnort: D-59755 Arnsberg... ich brauche meeeehr Pitsch....dremmel dremmel...
Donnerstag, 20. Oktober 2005, 14:03
Sound-Module an einem Lautsprecher
ist es möglich zwei Soundmodule an einem Lautsprecher anzuschliesen? Wenn ja, wie kann es gehen?
Erich
mini-winni
Donnerstag, 20. Oktober 2005, 23:51
Ich bin zwar kein spezialist aber es müsste doch eigendlich kein Proplem sein einfach das zweite Soundmodul parallel zum ersten zu schalten, sprich + von soundmodul 1 an + von soundmodul 2 und diese an + vom Lautsprecher
und halt die anderen noch zusammen :ok:
ABER: ich weiß nich ob das eine soundmodul vom anderen beschädigt werden kann da die elektrischen impulse vom einen soundmodul auch in den output vom anderen kommen :O
(alles sehr verwirrent :evil: :D )
warte aber lieber auf andere post und verlass dich nicht auf die Meinung dritter :tongue:
Ingo_Seibert
Freitag, 21. Oktober 2005, 06:51
wenn Du auf der Eingangsseite sprich vor der Endstufe die Signale einschleust geht das, wenn Du die beiden Endstufen zusammenschaltest, gibt eine unter Garantie den Geist auf - zwei Endstufen auf einen Verbraucher funktioniert so nicht!
eraf
Sonntag, 23. Oktober 2005, 11:25
geht das denn nicht mit einer Diode, damit sich die Endstufen nicht beinflussen?
Erich
Ingo_Seibert
Sonntag, 23. Oktober 2005, 11:31
Hallo Erich,
da Tonfrequenzen nichts anderes sind als Wechselstrom, geht das so leider nicht. Wie geschrieben: Du kannst vor der Endstufe, also im Bereich der "Schnittstelle" zwischen Tonerzeugung und Endverstärkung, durchaus zwei Soundmodule anschließen - kommt halt hinten als Mischmasch raus. Dann brauchst Du aber auch nur eine Endstufe.
eraf
Sonntag, 23. Oktober 2005, 12:00
Hallo Ingo,
dann muss ich mir mal das Modul genauer ansehen, ob dort etwas zu Trennen ist.
Erich
Sonntag, 23. Oktober 2005, 12:31
Oder Du schaltest jeweils nur die Tonsignale des aktiven Moduls auf den Lautsprecher, das lässt sich meist leicht mit einem Miniatur-Relais (2xUM) lösen.
So mache ich das bei meinem Schlepper:
Wenn ich das Nebelhorn einschalte, zieht das Relais an, das Dieselgeräusch wird vom Lautsprecher getrennt und das Horn aufgeschaltet.
Nach dem Hupen fällt das Relais wieder ab und das Nebelhorn wird getrennt und der Diesel wieder aufgeschaltet.
Funktioniert gut.
Torsten
