Palawan-Taucher
  • »Palawan-Taucher« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Servicetechniker
Mittwoch, 9. November 2005, 17:40
Durchgerauchte Endstufe mit je zwei Komplimentär Transistoren ?
Hilfe,
mir ist diese Endstufe abgeraucht und nu weis ich keine Austauschtypen zum bestellen, Hilfe bitte !!
auf den grüne steht ....... 006-1 L 39
und auf den schwarzen .. 012-4 L 3Y ....... ??? ??? ???
»Palawan-Taucher« hat folgendes Bild angehängt:
... aus dem schönen Freiburg im Breisgau, auf der Suche nach Anschluss ...
http://www.joergs-modellbau-seiten.de
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Palawan-Taucher« (15. November 2005, 14:31)
Mittwoch, 9. November 2005, 17:57
RE: Durchgerauchte Endstufe mit je zwei Komplimentär Transistoren ?
ich schieb's mal in den Elektronikbastelkrambereich, da wird dir bestimmt schneller geholfen... ;)
Gruß aus
Wolfram
Palawan-Taucher
Mittwoch, 9. November 2005, 20:48
ja, vielen Dank !
Mystixx
Beruf: Entwicklung - Telemetrie
Mittwoch, 9. November 2005, 21:01
um was für eine Endstufe handelt es sich? Hersteller, Typ ??
Ich geh mal davon aus, das es eine NF endstufe ist oder ?
Gruss Mystixx
Palawan-Taucher
Mittwoch, 9. November 2005, 22:25
Endstufe
nun es ist ein Fahrregler-Endstufe eines Spielzeugautos
QUICK DRIVE von Tamiya, war mal ein Merzedes DTM mit Analoger RC (Spielzeug)
8-zeller Akku und alles geht, ausser der Motor, wohl durchgebrannt (Hitzetot)
nun suche ich jemanden, der die Typen kennt und einen Austauschtyp auch ...
auf den grünen steht ....... 006-1 L 39
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Palawan-Taucher« (9. November 2005, 22:27)
robert-1
Donnerstag, 10. November 2005, 21:42
Viel kann ich nicht sagen, ausser dass die grünen vermutlich die PNP sind.
Teste es mal z.b. mit TIP132/7.
Eventuell kann man bei ausreichender Basis/Gatespannung N/P-FETs einsetzen für weniger Verluste.
Anschlussbelegung müsste man soweit rausfinden können mit etwas reverse engineering.
Standard schreibt man mit D
Wenn Elektro scheisse wäre, wäre es braun und würde stinken.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »robert-1« (10. November 2005, 21:43)
Donnerstag, 10. November 2005, 21:54
Haeng mal Photos von beiden Seiten der Platine rein. Vielleicht ist da ja schon mehr zu sehen.
Palawan-Taucher
Samstag, 12. November 2005, 14:12
das Auto ...
ein altes Spiel zeug
Palawan-Taucher
Samstag, 12. November 2005, 14:14
die Seite mit den Transis
so siehts auf der Bauelemente Seite aus
Palawan-Taucher
Samstag, 12. November 2005, 14:20
und das die Rückseite
ROT und SCHWARZ ganz oben und unten gehen zum Motor
BLAU beim roten kommt vom Schalter EIN/AUS und ist der PLUS der Batterie
GRÜN kommt von der Batterie und sollte MINUS sein
der Schwarze daneben kommt von der Ladebuchse
der bunte Rest geht zum Servo
So nun seid Ihr an der Reihe :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Palawan-Taucher« (12. November 2005, 14:22)
robert-1
Samstag, 12. November 2005, 19:23
Grün PNP, schwarz NPN, Pinout sieht mich nach B-C-E aus.
Sind höchstvermutlich darlingtons.
Versuchs mal mit TIP132/TIP137, oder IRLZ34/IRL9Z34.Letzteres kann, muss aber nicht gehen, würde aber mehr Motorleistung versprechen.
Die Teile sind aber alles TO220 und passen evtl. von Pinout her nicht, muss also mit Draht angeschlossen werden.
Beim Probelauf mit ner 10W 12V Lampe in Serie mit dem Akku, dann geht nix kaputt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »robert-1« (12. November 2005, 19:24)
K_Mar
Samstag, 12. November 2005, 20:23
das ist kein TO220 Gehäuse, das ist ein Ipac/TO251.
Gruß Klaus
Palawan-Taucher
Samstag, 12. November 2005, 20:28
Gehäuse
@ Klaus
Robert meinte sicherlich, dass die von Ihm genannten TO220 sind ,
und dann somit nicht passen
@ Robert
DANKE ich versuche mal welche zu bekommen :w
bei Reichelt gibt es TIP 132STM und TIP 137 STM
was heisst STM ?
und was hätte es mit den IRLZ 34 N auf sich ???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Palawan-Taucher« (12. November 2005, 20:34)
robert-1
Samstag, 12. November 2005, 20:46
STM ist der Hersteller, in dem Fall ST.
Wenn es 2 Möglichkeiten gibt (Marke und "ISC") dann Marke, die ISC halten teils die Nennlast nicht aus.
Die IRLZ 34/IRL9Z34 wären FETs, hätten einen kleineren Spannungsabfall als die Transistoren, also weniger Verluste und mehr Spannung am Motor.
Sollten die orginalen doch keine Darlington sein, würde ich noch je 2 TIP41C und TIP42C kaufen.
Wenns mit den 135/137 läuft, mal mit den 41/42 testen, wenn es damit besser geht, die drin lassen, wenn die nur heiss werden und der Motor keine Leistung bringt, die 135/137 drin lassen.
Palawan-Taucher
Samstag, 12. November 2005, 21:09
DANKE erst mal. muss ich dann wohl bestellen ...
EDIT
nach eingehender Überprüfung habe ich die volle Funktionstüchtigkeit feststellen können
machmal hilf es wirklich ---> mal Batterien rein und Testen ==[] :evil: ==[]
wenns ich's recht bedenke, hatte ich das Teil vor gut 6-7 Jahren schon mal repariert, aber total vergessen :D
Vielen Dank für Eure Tips
der Dussel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Palawan-Taucher« (15. November 2005, 14:34)
