RCLine MagazinRegistrierungKalenderportalMitgliederlisteAdministratoren und ModeratorenWerbepartnerSucheHäufig gestellte FragenZur Startseite
RCLine Forum » Antriebe » E-Motoren, Regler & Steller » Windungsrechner » Hallo Gast [anmelden|registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (4): [1] 2 3 4 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
overclocker_2001
RCL Power-User
cool Windungsrechner Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen
So hier ist die Lösung für die ganzen Wickungsprobleme. Kopiert den Code einfach ein eine TExtdatei und speichert sie mit der endung html ab. Dann einfach mit einem Javascriptfähigem Browser öffnen...
code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<html>
<head>
<title>JavaScript - Motorwindungsschema berechnen</title>
</head>
<body onload="init()">
<form name="Windungsrechner">
<div align="center"><center>
<font color="#FF0000">Bedienungsanleitung:</font> Gib die anzahl der Nuten und Pole ein und drücke auf das Gleichheitszeichen.
  <table border="2">
    <tr>
      <td>Nuten:</td>
      <td><input type="text" size="3" name="Nuten" maxlength="3"></td>
      <td>Pole:</td>
      <td><input type="text" size="3" maxlength="3" name="Pole"></td>
      <td><input type="button" name="Berechnen" value="=" onclick="berechnen(this.form)"></td>
      <td><input type="text" size="64" name="Ergebnis"></td>
    </tr>
  </table>
  Warnung: Die Anzahl der Nuten muss ein vielfaches von 3 sein und die Pole ein vielfaches von 2. Es sind nur ergebnisse gültig, die gleich viele A/a B/b und C/c's enthalten. 12N18P oder 15N12P geht z.B. nicht.
</center></div>
</form>
<p><script language="JavaScript"><!--
function init()
document.Windungsrechner.Nuten.focus();
document.Windungsrechner.Nuten.value="";
document.Windungsrechner.Pole.value="";
document.Windungsrechner.Ergebnis.value="";
return;
function berechnen(form)
schema=""
summe = 0;
Nuten= eval(form.Nuten.value);
Pole = eval(form.Pole.value);
Winkel = 180 * Pole / Nuten;
for (i=0;i<Nuten;i++){
if (summe >= 330 || summe < 30 )  schema = schema + "A";
if (summe >= 30  && summe < 90 )  schema = schema + "c";
if (summe >= 90  && summe < 150)  schema = schema + "B";
if (summe >= 150 && summe < 210)  schema = schema + "a";
if (summe >= 210 && summe < 270)  schema = schema + "C";
if (summe >= 270 && summe < 330)  schema = schema + "b";
summe=summe+Winkel;
summe=summe%360;
document.Windungsrechner.Ergebnis.value = schema;
// --></script></p>
</body>
</html>
01.07.2004 14:36 overclocker_2001 ist offline Beiträge von overclocker_2001 suchen Nehmen Sie overclocker_2001 in Ihre Freundesliste auf
DrM, Referent für Indoor-Combat
RCL Super-User
Herkunft: -
Habe ein bisschen korrigiert (wenn der "Berechnen"-Knopf ein submit-Button ist, geht auch Enter!)
also:
<td><input type="submit" name="Berechnen" value="=" onclick="berechnen(this.form);return false;"></td>
und bei mir auf den Server gelegt (mit Verlaub augenzwinkern)
http://www.maltemedia.de/brushless/wicklungsschema/
ÄÄÄÄP Halt!, das funzt ja gar nicht richtig!!!
9N 8P: AabBbcCca
9N 10P: AacCcbBba
9N 12P: ACBACBACB
fragendfragendfragendfragendfragendfragend
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von DrM am 01.07.2004 14:59.
01.07.2004 14:48 DrM ist offline Homepage von DrM Beiträge von DrM suchen Nehmen Sie DrM in Ihre Freundesliste auf
overclocker_2001
RCL Power-User
Themenstarter Thema begonnen von overclocker_2001
Doch das funzt. Es ist nur etwas unübersichlich für Menschen... Das "a" vom Ende muss an den Anfang (das macht nichts beim Wickeln) Die begründung ist, das das erste A immer sauber auf 0 Grad liegt...
Wenn B und C vertsuscht sind macht das nichts. Nur die Drehrichtung ändert sich, da die meisten Kombinationen bis jetzt mehr oder weniger experimentell sind und anschließend Gezählt wurden ist dort immer die Reinflge ABC zu finden. Die Reinfolge der Spulen wird hier nur ein wenig zu korrekt berechnet. Sonst wurde bei 9N8P und 9N10P die gleiche kombination angegeben was jetzt so ansgegeben wird:
9N8P: AacCcbBba
9N10P:AabBbcCca
Wie gesagt das ganze psst schon....
01.07.2004 15:13 overclocker_2001 ist offline Beiträge von overclocker_2001 suchen Nehmen Sie overclocker_2001 in Ihre Freundesliste auf
Peter Maul pem ist männlich
RCL Power-User
Herkunft: Frankfurt / Main
ME funktioniert es EDIT: schon ziemlich EDIT sauber ! Klasse ich stell meine Excel-Lösung ein.
Um es genau parallel zu den bisherigen Tabellen zu bekommen müßte nur der letzte Buchstabe an den Anfang gerückt werden und die Klein- und Grossbuchstaben vertauscht werden. (Manchmal könnt man auch B und C vertauschen - jedoch ebenfalls ohne irgendwelche Effekte auf die Lauffähigkeit.)
Die Begründung von Overclocker für die erste ästhetische Abweichung ist ebenfalls richtig - die bisherigen Schemata gehen von einem um 120 Grad / (Polzahl/2) von der 0° Ausrichtung gedrehten Ausgangszustand des Rotors aus. Durch die Wicklung des ersten Zahns wird (bei den bisherigen) der Rotor durch Bestromung mit der ersten Phase erst in die 0° Position gezogen.
Die Begründung für die zweite ästhetische Abweichung ist trivial: Nord-und Südpol der Magnete und Spulen ist reine Festlegungssache.
Die dritte Abweichung ist unschädlich: Es ist unerheblich welche Phase des Stellers auf welche Phase des Stators legt.
WITZIG ist, dass zum Beispiel die (anderer thread) unmögliche Nut-Polkombination 12 / 18 genauso berechnet wird wie wirs dort diskutiert haben:
Ergebnis: AbaBAbaBAbaB -- Das ist tatsächlich ein 2-Phasen-Motor.
(Da macht das script noch nicht das was es soll - dies Ergebnis ist nicht 3-phasig)
das gleiche gilt für 15 Nuten 12 Pole: ABbcCABbcCABbcC (3*A, je 6*B und C)
Da stimmt was mit der Symmetrieüberlegung noch nicht so ganz.
Trotzdem: Schon mal Klasse Sache das ok ok ok
Gruesse
PM
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von pem am 01.07.2004 16:17.
01.07.2004 15:54 pem ist offline Homepage von pem Beiträge von pem suchen Nehmen Sie pem in Ihre Freundesliste auf
Bernd Haller berndhac ist männlich
RCL Power-User
Herkunft: Trier / Aurich
danke Overclocker, jetzt kann ich die BL-Fibel entgültig in die Ecke schmeißen :-)
<offtopic>
Bist Du der Overclocker mit dem Rotex-Kühler??
</offtopic>
Bernd
01.07.2004 16:21 berndhac ist offline Homepage von berndhac Beiträge von berndhac suchen Nehmen Sie berndhac in Ihre Freundesliste auf
RCL Super-User
Herkunft: -
Äch sööö!
Habe B und C bzw b und c mal getauscht, so daß die bekannte Wicklung ABC... bei 9/12 herauskommt augenzwinkern
01.07.2004 18:05 DrM ist offline Homepage von DrM Beiträge von DrM suchen Nehmen Sie DrM in Ihre Freundesliste auf
Fachmann
RCL Super-User
smile
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von ano0013 am 07.04.2005 18:24.
01.07.2004 18:10 ano0013 ist offline Beiträge von ano0013 suchen Nehmen Sie ano0013 in Ihre Freundesliste auf
RCL Super-User
Herkunft: -
Habe die Überprüfung mit eingebaut augenzwinkern
01.07.2004 18:35 DrM ist offline Homepage von DrM Beiträge von DrM suchen Nehmen Sie DrM in Ihre Freundesliste auf
MaRc
RCL Power-User
Herkunft: L
Genial! wenn mans ganz verrückt machen will, kann man für die einzelnen möglichen Ergebnisse, jeweils noch die passende Grafik mit anzeigen.
________________________
01.07.2004 19:50 Ottonius ist offline Beiträge von Ottonius suchen Nehmen Sie Ottonius in Ihre Freundesliste auf
Fachmann
RCL Super-User
smile
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von ano0013 am 07.04.2005 18:25.
01.07.2004 19:56 ano0013 ist offline Beiträge von ano0013 suchen Nehmen Sie ano0013 in Ihre Freundesliste auf
MaRc
RCL Power-User
Herkunft: L
Zitat:
Original von Monsterditto
In dieser Form sollte das Schema dann wirklich jeder lesen und umsetzen können, der die Tabelle in der bl-fibel interpretieren kann... Oderfragend
Man könnt ja noch dazuschreiben was die kleinen und grossen Buchstaben bedeuten. großes Grinsen
01.07.2004 20:02 Ottonius ist offline Beiträge von Ottonius suchen Nehmen Sie Ottonius in Ihre Freundesliste auf
Helmut Schenk
RCL Power-User
noch einfacher und übersichtlicher:
Den Gesamtstring in die 3 Stränge aufteilen, A, B, C. Dann für jeden Strang die Zahnnummern und Wickelsinne angeben.
Also beispielsweise für 12N10P:
Gesamtstring wäre AabBCcaABbcC
Statt dessen
A: 1r - 2l - 7l - 8r
B: 3l - 4r - 9r - 10l
C: 5r - 6l - 11l - 12r
Diese Form ist für jeden Strang eine unmittelbare Wickelanweisung.
Helmut
01.07.2004 20:57 haschenk ist offline Homepage von haschenk Beiträge von haschenk suchen Nehmen Sie haschenk in Ihre Freundesliste auf
RCL Super-User
Herkunft: -
Hi Ralph,
klar geht das!
Wenn Du mir die Bedingungen so diktierst, brauche ich sie nur noch ins Englische zu übersetzen. Mache mich heute abend nochmal dran!
01.07.2004 20:58 DrM ist offline Homepage von DrM Beiträge von DrM suchen Nehmen Sie DrM in Ihre Freundesliste auf
Fachmann
RCL Super-User
smile
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von ano0013 am 07.04.2005 18:25.
01.07.2004 21:11 ano0013 ist offline Beiträge von ano0013 suchen Nehmen Sie ano0013 in Ihre Freundesliste auf
RCL Power-User
... doch es stehen ab und an mehrere Aa am Ende. Die müßte man alle vorholen.
z.B. mein derzeit spannendster Ansatz: 30 Nuten, 32 Pole.
hammerhart
01.07.2004 22:09 pem ist offline Homepage von pem Beiträge von pem suchen Nehmen Sie pem in Ihre Freundesliste auf
Seiten (4): [1] 2 3 4 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
GOWEBCounter by INLINE TOP SITE
Powered by Burning Board WoltLab GbR
Code, Style u. Templateanpassungen © 2000-2007 by RC Line
Hier gehts zum Impressum u. unseren Nutzungsbedingungen für's Forum
