IngoH
  • »IngoH« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 21. Juni 2015, 11:20
Rotweinkuchen
Hier mal ein Rezept von meinem Lieblingskuchen
Zutaten:
5 Eier
250 gr. Butter oder Margarine
300 gr. Zucker
2 Päckchen Vanillezucker
1 TL Zimt
1 TL Kakao
Alles schaumig rühren und danach noch
1/8 Liter Rotwein
350 gr. Mehl
1 P. Backpulver
150 gr. Schokostreusel
hinzufügen und nochmal verrühren.
Das Ganze dann bei 190 Grad im vorgeheizten Backofen 60 Minuten auf der untersten Schiene backen.
Nach dem Abkühlen den Kuchen noch mit Schokolasur überziehen.
Mir persönlich schmeckt der Kuchen am besten, wenn die Schokostreusel und die Lasur einen hohen Kakaoanteil haben.
Ingo
gunnar2
Sonntag, 21. Juni 2015, 19:19
lecker :ok:
da könnte ich mir noch gut paar (getrocknete) Kirschen drinnen vorstellen.
viele Grüße
Gunnar
Erwarte immer das Schlimmste, aber hoffe das Beste
gunnar2
Dienstag, 20. Oktober 2015, 18:46
Hallo Ingo :w
habe Dein Rezept am Sonntag endlich mal ausprobiert.
Einfach Super :ok: , vielen Dank dafür.
Habe es aber ein klein wenig abgewandelt.
1 TL Kakao erschien mir zu wenig. Habe 2 EL genommen, ist aber etwas zu viel, 1 EL würde bestimmt reichen.
1 Messerspitze gemahlene Nelken und Kardamom gibt schon mal eine kleine Einstimmung auf Weihnachten
Getrocknete Kirschen hatte ich leider keine mehr. Also habe ich etwas getrocknete Cranberrie-Aronia-Mischung verwendet.
Passt super.
viele Grüße
Gunnar
IngoH
Mittwoch, 21. Oktober 2015, 00:07
Passt super.
Werde ich beim nächsten mal auch ein wenig damit herumspielen. Danke für den Tip.
gunnar2
Mittwoch, 28. September 2016, 23:15
Hallo Ingo :w
hab den Kuchen heute wieder gebacken, wie immer SAULECKER :ok:
Bisher hab ich den immer in einer 30er Brotbackform gebacken. Mir wird nur immer Angst&Bange wenn der Kuchen mit atemberaubender Geschwindigkeit hoch bäckt und hoffe, er tropft nicht über den Rand. Er wächst immer drüber aber zum Glück (für die Putzkolonne) ist er nicht runter getropft.
In welcher Backform backst Du den?
Meine 26er Gug'lhupfform erscheint mir auch zu klein für die Teigmenge
viele Grüße
Gunnar
IngoH
Mittwoch, 12. Oktober 2016, 20:44
Wir haben so ne flache Guglhupfform mit 26cm wo man den Boden gegen so einen Einsatz für das Loch in der Mitte tauschen kann. Der Teig geht nur wenig drüber.
Hab neulich zwei Stück gebacken und bei beiden das Backpulver vergessen ;( :wall:
gunnar2
Samstag, 20. März 2021, 23:50
Moin :w
heute habe ich mal wieder den Rotweinkuchen gebacken. Auch um meinen neuen, gut gebrauchten, Herd einzuweihen. Gestern das erste Essen drauf gekocht, heute die Röhre ausprobiert.
den werde ich mir Sonntag mit meinen Eltern schmecken lassen :D
viele Grüße
Gunnar
Dix
Sonntag, 21. März 2021, 10:30
als kinderfreundliche Alternative den Rotwein weglassen und stattdessen ein Glas Kirschen (abgetroft und ohne Glas!) unterrühren.
Und 200gr Zartbitterschokolade (geraspelte Bloc oder Drops oder Schokosplitter)
Das passt dann in genau 2x12 Muffins. 25min Backzeit für das perfekte Ergebnis.
Liebe Grüße
Dirk
IngoH
Dienstag, 23. März 2021, 09:12
Wir ersetzen den Rotwein auch oft durch roten Traubensaft. Das mit den Kirschen muss ich jetzt wirklich mal langsam probieren
Dienstag, 7. September 2021, 16:55
Danke für das Rezept und die Fotos :) Manchmal reicht mir nur ein Glas Wein :D
