Mittwoch, 25. Januar 2006, 12:56
Modemlautsprecher ausschalten ?
Hi
Habe hier einen Rechner mit Modem (Elsa Microlink 56K PCI HC??).
Gibt es eine Möglichkeit, da den Lautsprecher "tot" zu machen außer diesen auszulöten ?
Ich habe es schon über die Eigenschaften probiert (Lautstärke=Leise - aus geht nicht).
Leider ohne Erfolg. Ich weiß dass es ging (unter Win98) nur jetzt ist XP Pro drauf.
Was muß ich wo einstellen, damit das blöde Verbindungsgeräusch abgeschaltet ist ?
Torsten
Dominik_
Mittwoch, 25. Januar 2006, 13:09
Wenn ich mich noch recht entsinne, muesste das (wenns ueber die Eigenschaften in der Syssteuerung oder den Eigenschaften der Verbindung nicht geht) einer der AT-Befehle sein.
Hab mal gegoogelt: http://www.tomtomweb.de/technik/modem/modem_at.htm.
Also quasi "AT M0", wenn Du das irgendwo als Befehlskette einfuegen kannst.
Kanns aber leider nicht testen, da ich hier schon n paar Jaehrchen kein Analog-Modem hab.
Gruesse
Dominik
Mittwoch, 25. Januar 2006, 15:58
Suuuupiiii ! :ok: Genau das war's !!!!
Herzlichen Dank !!!
Torsten
