Montag, 9. Oktober 2006, 20:30
QCad Plan in PDF Format?
geht das von QCAD Demo meinen Plan in PDF umzuwandeln damit man den Plan einfach mit einem A4 Drucker drucken kann?
Wenn ja wie?
Danke schon mal!
noch eine Frage wie bekomme ich schöne gerade Linien hin? :O
Georg
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Georg W.« (9. Oktober 2006, 21:39)
martin-144
Beruf: Dipl. Ing. (FH) und bald M.Sc.
Samstag, 14. Oktober 2006, 12:21
RE: QCad Plan in PDF Format?
das Problem hatte ich auch schon mal.
Ich gehe mal davon aus, daß du Linux verwendest.
Dann machst du Datei->Drucken, dann Print to File.
Damit erzeugst du ein .ps (Postscript) File.
Das kannst du dann in der Konsole mit ps2pdf in pdf umwandeln.
Quellcode
Usage: ps2pdfwr [options...] (input.[e]ps|-) [output.pdf|-]
Und für gerade Linien probier mal Fang->Orthogonal einschränken.
Ich hoffe das ist was du meinst.
Grüsse, Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »martin-144« (14. Oktober 2006, 12:23)
Montag, 16. Oktober 2006, 07:31
hi ok danke!
verwende Windows :D
Georg
Flightbase
Beruf: Baumschüler LK Borken- und Blätterkunde.
Montag, 16. Oktober 2006, 13:12
also die meisten drucken haben doch ne posterdruck option?
also die treiber meinte ich.
ich hab nen HP - und drucke (allerdings - und natürlich unter linux *g*) große pläne randlos auf Din A4 seiten verteilt.
greets, Nik
p.s.: drucker ist nen HP 3180 (um die 80 euro - saugut)
DAS Modellbauwiki lebt von EURER Mitarbeit!
Twainbolt
Montag, 16. Oktober 2006, 14:02
Also wenn Adobe Acrobat installiert ist, kannst direkt in PDF wandeln/drucken.
Hatte dann über den gesamten Plan mehrere Linien gezeichnet, anhand der Linien konnte ich dann später die Pläne perfekt zusammenkleben.
Stillstand ist eine Sonderform der Bewegung!
Wir rasen nicht...wir fliegen tief :D
martin-144
Montag, 16. Oktober 2006, 21:47
Hallo nochmal,
Original von Flightbase
Das würde jetzt aber MICH interessieren, wie du das hinkriegst unter Linux. Ich habe sowieso immer Probleme mit diesem CUPS-Zeug. Bei mir läuft momentan (K)Ubuntu Edgy Eft mit KDE. Ich habe einen HP Laserjet 1100 (schon älter).
Grüsse, Martin
Philipp_Meyer
Dienstag, 17. Oktober 2006, 21:18
Original von martin-144
Hallo nochmal,
Grüsse, Martin
Lass das "K" mal weg, dann hab ich schon immer deutlich wenige Probleme mit dem Drucken...
Da hat sogar Plug&Pray tadellos funktioniert.
Also auf gut Deutsch Gnome installieren
Quellcode
sudo -s
apt-get install gnome
Und in der Benutzeranmeldung dann auswählen.
Einen größeren Plan zu drucken hab ich allerdings auch noch nicht versucht.
Philipp
"Burn rubber, not gasoline."
Tesla Motors
martin-144
Dienstag, 17. Oktober 2006, 23:18
Original von Philipp_Meyer
Nö, keine Chance, bin eingefleischter KDE-Fan. CUPS dachte ich auch, ist nicht KDE-spezifisch und steht für "Common Unix Printing System". Verwendet Gnome das nicht?
Aber nicht, daß das jetzt in einen Gnome vs. KDE Flamewar ausartet. Bitte.
Aus welchem Programm druckst du denn das Ganze? Mich würde ein generelles Posterdruckprogramm interessieren, auch wenns GTK verwendet.
Grüsse, Martin
Philipp_Meyer
Freitag, 20. Oktober 2006, 16:01
Weiß nicht ob Gnome da was anders macht, aber da funktioniert mein Drucker via Plug&Pray...
Keine Angst, wird jetzt keinen Krieg geben zwischen KDE und Gnome....
....Gnome IST einfach besser :D
Philipp
der grade aus KDE postet in der Hoffnung, dass da Scilab besser läuft...
Tesla Motors
seegurke
Samstag, 21. Oktober 2006, 11:55
Also abgesehen davon, dass KDE ja wohl besser ist... :D
...hier noch eine Sache zur ursprünglichen Fragestellung. Wieso geht ihr nicht einfach auf Drucken -> in Datei drucken und ändert das .ps in .pdf um? Damit erspart man sich den Weg über PS2PDF.
Gruß, David
Vereine haben ihre Strukturen...
Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »seegurke« (21. Oktober 2006, 11:55)
martin-144
Samstag, 21. Oktober 2006, 16:10
Hallo Seegurke,
gerade ausprobiert: geht nicht.
Vielleicht hast du dich da getäuscht, weil die Datei, auch wenn sie .pdf heißt, immer noch mit Ghostview (für .ps) geöffnet wird. Der Acrobat Reader macht sie mir jedenfalls nicht auf. Linux geht eben nicht nach der Dateiendung, sondern erkennt das Format irgendwie anders. Wie genau ist mir gerade entfallen :D
Grüsse, Martin
seegurke
Montag, 23. Oktober 2006, 20:43
Hm, bin ich da echt drauf reingefallen? :wall: Muss ich gleich nochmal ausprobieren, bin aber grad an nem anderen PC.
EDIT: Verdammt, du hast Recht...
Gruß, David
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »seegurke« (23. Oktober 2006, 21:08)
Flightbase
Samstag, 28. Oktober 2006, 11:48
Hallo nochmal,
Grüsse, Martin
ohh entschuldigung! hab des nit weiter verfolgt.
hier ist mal nen screenshot aus den "eigenschaften" vom drucker.
greets, Nik
»Flightbase« hat folgendes Bild angehängt:
martin-144
Samstag, 28. Oktober 2006, 13:19
Cool, das hab ich ja auch. Nur bis jetzt nicht gefunden. Danke.
Martin
Flightbase
Samstag, 28. Oktober 2006, 23:39
kein problem.
allerdings glaube ich nicht, dass dein HP Laserjet 1100 randlos drucken kann?
in meinem screenshot siehst du, dass ich den rand auf 0 gemacht habe... drucker ohne dieses talent vernichten kann einfach nur dein papier...
vielleicht mal mit einer seite testen, wie randlos bei dir randlos ist ;)
greets, Nik
