<johannes>
  • »<johannes>« ist der Autor dieses Themas
Montag, 17. November 2008, 20:32
Lappi Tastaturproblem
habe da leider ein kleines Problem beim Lappi :
War eben am schreiben und auf einmal kam bei mjuikolpöüä nur noch 012345 usw. raus ... Vorher lief alles einwandfrei ...
Der Witz bei der Sache : Sobald ich eine Externe Tastatur dranstecke funzt die Interne einwandfrei ...
Unter Tastatur find ich leider nur das es ne normale standart tastatur is ...
Gits evtl. irgendwo universelle tastaturtreiber ?!?!?!
Gruß Johannes
verruecktersoni
Wohnort: Geboren Aalen (Ostalbkreis); aufgewachsen Mannheim, Wiesloch, Laufenburg wohne jetzt in Kiel
Beruf: Unterwasserortungsspezialist bei der Marine
Montag, 17. November 2008, 21:43
RE: Lappi Tastaturproblem
Moin moin,
ich sach mal klassischer Fall von Fehler 50 - 50 cm vom Monitor entfernt.
Deaktiviere doch einfach mal die NUM-Lock Funktion.
Gruß Gerry
Im Bau: Kontio 1:50, Estelle, Smit Rotterdam, Commodore II, Sea Commander | Fahrbereit: Commodore I | Weitere Info und Bilder gibt es auf meiner HomePage
Mr.Monk
Beruf: Servicetechniker Labortechnik
Montag, 17. November 2008, 21:45
Moin Johannes.
Du hast wohl beim Tippen die Fnktionstaste aktiviert. Bei Notebooks fehlt in der Regel der 10er Block, auf der rechten Seite. Dieser wird ermöglicht, wenn die Fn-Taste gedrückt wird wird. Manchmal rastet diese auch ein. Wenn Du Dir die oben genannten tasten mal genauer ansiehst, siehst Du da auch die Zahlen drauf.
Einfach mal nach der Fn-Taste schauen und diese nochmals drücken. Dann sollte das Problem behoben sein.
Gruß, Timo.
P.S. Bei ner normalen tastatur gibt es diese Funktion nicht, von daher funktioniert diese auch ganz normal.
Wer im Glashaus sitzt, der sollte sich im Dunkeln ausziehen ;-)
www.smc-bremen.de
Darkwing
Beruf: Fachinformatiker
Dienstag, 18. November 2008, 07:24
FN alleine reicht nicht
FN+die Taste rechts oben wo das blaue "NUM" draufsteht. meist ist es die "ende" Taste
:w Carl-Heinz
<johannes>
Dienstag, 18. November 2008, 14:13
1.0000000000 Tahnks !!! Hätt das Lappi beinahe deswegen Platt gemacht xD
Danke für die Hilfe :-)(-:
Gruß Johannes
Philipp_Meyer
Donnerstag, 20. November 2008, 18:09
Alles so freundliche Menschen hier....
Ich hätte bei diesem Problem nur den Tipp gegeben, dass man die fehlenden Buchstaben mit Alt + Ziffernkombination wieder generieren kann :D
Philipp
"Burn rubber, not gasoline."
Tesla Motors
Donnerstag, 20. November 2008, 18:33
¼ ½ ® ¿ºª :D
...lieber Luftraum als Raumluft...
Addicted
Beruf: Dipl.-Ing. Bauingenieur
Dienstag, 25. November 2008, 16:50
Mal kurz zwischendurch, weil es mir gerade aufgefallen ist:
Mein Lappi hier im Büro hat zwar die Nummern auf den Buchstabentasten mit draufstehen, aber das "NUM" finde ich nicht... Auch FN+ENDE klappt nicht. Wo kann es sich verstecken...
Chris
...nein Schatz, das ist das gleiche Modell...!
:angel:
Auf Wunsch eines Mods wurde dieser Teil der Signatur gelöscht. Und dass nur, weil sein Virenscanner bei Java "dichtmacht"...
Addicted
Dienstag, 25. November 2008, 16:52
Ok,ok, schon gefunden... Es ist aber halt hier in der gleichen Farbe wie die restlichen normalen Zeichen und wird ohne Funktionstaste aktiviert...
Chris
:angel:
