Montag, 16. Juli 2018, 09:07
Laptop Netzteil vergessen, anderes benutzen?
Guten Morgen zusammen!
Ich hab gestern mein Netzteil vergessen über das Wochenende mit nach Hause zu nehmen, den Laptop benötige ich nun aber und so lange wird der Akku nicht mehr halten. Nun die Frage, ob ich das Netzteil vom Laptop meiner Frau benutzen kann.
Daten des Laptops:
- Dell inspiron 15
- DC Rating 19,0 V / 3,34A
Daten des anderen Netzteils:
- Dell inspiron 1721 Netzteil
- DC Rating 19,5V / 4,62A
Meine schmalen Elektrokenntnisse sagen mir, dass die Voltangabe entscheidend ist. Die 0,5 V Differenz kann man als Tolleranz bei der Herstellung bzw. der Angabe an sich gelten lassen. Die Ampereangabe ist nicht relevant, da das Netzteil zwar mehr liefern kann, aber der Laptop sich nur das nimmt was er braucht, einfach gesagt. Der Stecker selbst passt auch problemlos in den Laptop.
Ist dies korrekt?
Danke !
mcxer
Montag, 16. Juli 2018, 09:31
Abgesehen davon, dass Du es besser in Allgemeines/ Computer-Corner gepostet hättest - hast Du es korrekt erfasst.
Roland
DX4/9/18, jede Menge umx Flieger // abzugeben: mirco Stryker, Blade 120SR, Sport Cub SS //
Gun_Shy
Montag, 16. Juli 2018, 12:11
überprüfe noch die pollung der stecker das runde und halbrunde symbol wenn das auch passt kannst du loslegen
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
mcxer
Montag, 16. Juli 2018, 12:27
Die meisten Hersteller haben Plus auf den inneren Pol gelegt - würde mich wundern wenn Dell es anders machen würde - oder gar bei ihren Produkten mal so und mal anders macht........
Glauben ist immer gut, Kontrolle ist besser..... :)
Roland
Thomas.Heiss
Mittwoch, 18. Juli 2018, 11:19
Wirklich wichtig ist nur, dass der Stecker 100% passt.
Also Außendurchmesser + Innendurchmesser.
Habe mir hilfsweise für mein Acer von Trust ein Universalnetzteil geholt.
Beim Laptop steht 19V.
https://www.trust.com/de/trust/laptop-chargers
Das 19134 NT für 19,99€ (statt 30€ UVP)= mit max. 3,6A (=70W bei 19,5V Einstellung) gibt es sogar beim Marktkauf :-)
Konnektor: https://www.trust.com/de/support/connector-advisor/19134
Inspirion 15 und 1721 haben beide den selben "K" Konnektor.
Sollte somit also mit Deinem obigen Netzteil für beide Laptops funktionieren.
Mein teueres Conrad Voltcraft Netzteil macht da schon eher Probleme.
Es wird sehr heiß (vermutlich defekte Ladebuchse im Laptop?!); die Stecker ebenso und dann ging garnichts mehr nachdem vermutlich innen im Stecker ein Kontakt durch die Hitze beschädigt bzw. weggeschmolzen ist.
Bräuchte ich jetzt einen passenden Steckerersatz, aber das Überhitzungsproblem bleibt, ebenso dass die Stecker dann immer nicht allzu lange halten :-(
Das Trust wird manchmal auch wärmer (vermutlich Steckerposition in der DC-Buchse?), aber der Stecker hält bis jetzt.
Verkaufe: Blade NanoCPX Ersatzteile (OVP): 2x MCPx Heckrotor (gelb), 2x Rotor Linkage Set, 1x Spindle Toolset
