M._Kohler
  • »M._Kohler« ist der Autor dieses Themas
Montag, 2. September 2002, 21:11
Win98 PC mit Win XP PC über Ethernet-HUB verbinden??
Hallo, da bin ich leider schon wieder[frown]
Ich bringe es nicht hin, die beiden PCs miteinander zu verbinden.
1.PC : Desktop-Rechner, Netzwerkkarte, Win98
2.PC : Notebook, Netzwerk-Anschluss integriert, Win XP Home
weitere Geräte:
D-Link HUB
Kabelmodem
Bisher bin ich mit dem Desktop-PC übers Kabelmodem ins Internet gegangen, noch ohne HUB. Nun will ich das Notebook über den mittlerweile eingeschlauften HUB mit dem Desktop-PC verbinden und ein paar MB
rüberschieben. Wie mache ich das?
Auf dem Win XP Rechner erscheint unter "Netzwerkverbindungen" ein LAN-Eintrag, sobald die Rechner verkabelt sind, also tut sich was auf dem "Netz". Auf dem anderen (Win98) komme ich
aber einfach nicht weiter.
Kann mir jemand sagen was ich als nächstes tun soll?
Mit freundlichen Grüssen
Martin Kohler
Don
Dienstag, 3. September 2002, 08:57
Re: Win98 PC mit Win XP PC über Ethernet-HUB verbinden??
bei Einsatz eines Hubs im Netz muss Du ein cross-over Netzwerkkabel benutzen, sonst klappt es nicht.
Don
Dienstag, 3. September 2002, 09:08
Das kabelmodem sollte eben via Crossover an den Hub gestöpselt sein.
Die PC´s müssen mit normalen Patch kabel am hubangeschlossen sein.
Zusäzlich, überprüf mal deine Einstellungen, entweder TCP/IP oder SPX/IPX oder beides.
Am besten mal im Internet suchen, das alles hier zu schreiben ist zuviel.
viele Grüße
Andi
Letzte Änderung: Andi Fr - 03.09.02 09:08:54
http://www.Back2Live.com
Letztes Update: Bilder vom Harpoon mit P80 vom 13.08.2006
wem zum Geier gehört diese IP: ??
M._Kohler
Dienstag, 3. September 2002, 13:51
@Don:
Ich glaube nicht dass das stimmt... die PCs werden doch an den normalen HUB-Anschlüssen 1..x (nicht Uplink!) mit normalen Patch-Kabeln angeschlossen, oder?
@Andi:
Nein, das Kabelmodem braucht nicht zwingend ein Crossover-Kabel, das Modem kann zwischen Direkt-Anschluss an eine Netzwerk-Karte und Anschluss an einen HUB umgeswitcht werden. Je nach Kabel also Schalterstellung
wählen.
Das Kabelmodem ist aber auch nicht das Problem, ich will eigentlich nur mit dem Desktop-PC surfen und das funktioniert, auch wenn Modem, HUB, Notebook, Desktop alles zusammengestöpselt ist.
Martin Kohler
Dienstag, 3. September 2002, 14:42
welche Netzwerkprotokolle laufen denn?
Du solltest TCP/IP verwenden was vermutlich auch schon auf dem 'Surfrechner' läuft.
Da musst Du dann noch entsprechend eine Adresse vergeben.
Siehe:
http://www.rclineforum.de/cgi-bin/YaBB.pl?board=Computer&action=display&num=17258
cu
Jörg
M._Kohler
Dienstag, 3. September 2002, 14:51
Danke für die bisherigen Antworten.
Ich habe zu meinem Problem nun eine Adresse gefunden, wo das Problem ziemlich komplett behandelt wird. [ok]
http://www.windows-netzwerke.de
Unter den Links > Netzwerk > Windows XP findet sich eine Anleitung zu genau meinem Problem: Win98 mit WinXP über Netzwerk verbinden. Was will man mehr...!:)
...nur so falls sonst noch jemand an einem ähnlichen Problem knabbert!
Martin Kohler
eismarder
Dienstag, 3. September 2002, 20:48
@M.Kohler
Genialo. Genau das, was ich gesucht hab. Diese Site ist supi. Hab nämlich das selbe Problem gehabt: Win 98 und XP und der Ping vom XP Rechner landete immer bei der telekom[nuts]
Jetzt sollte es aber funzen mit der step by step Erklärung.
Thanks, hab schon gedacht ich werd [dumm]und das wird nie klappen.
Physikalische Gesetze sind dazu da, dass man sie bricht !!
Wer Sex für das schönste hält, der war noch nie richtig kacken!!
ChaosB99
Samstag, 7. September 2002, 11:58
Hi!
Jeder halbwegs ordentliche Hub/Switch hat einen UplinkPort der eben z.B. für ein Kabel(DSL).Modem benutzt wird! Damit erledigt sich dan das Crossover-Kabel ;)!
Grüßle
Oli
Heli-Crew-VS
M._Kohler
Montag, 9. September 2002, 16:13
Danke für die Unterstützung, es klappte alles.
Zwischenzeitlich hatte der Kabelnetz-Betreiber einen Ausfall - und ich habe eben in diesem Moment etwas umkonfiguriert, da funktionierte nichts mehr...
Den Fehler suchte ich natürlich die ganze Zeit auf meiner Seite - am nächsten Tag gings dann aber einwandfrei!
Martin Kohler
