Basti1003
  • »Basti1003« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 20. November 2004, 18:55
Kaputter 17Zoll LCD von Medion
Hallo leute!
Kann mir jemande vielleicht sagen was mit meinerm Flachbildschirm los ist?
Habe ihn seit Donnerstag und wenn ich ihn anschalte ist erstmal so ein ganz komisches Bild und nach ein paar Minuten wird er wieder ganz normal! was ist das?
FLX
Samstag, 20. November 2004, 21:53
RE: Kaputter 17Zoll LCD von Medion
Hallo Basti,
was meinst du mit "... ein ganz komisches Bild" ?
Wie sieht das Bild aus?
Felix
Space
Sonntag, 21. November 2004, 13:16
Hast du die Bildwiederholfrequenz deiner Grafigkarte auf 60Hz geändert?
75Hz und mehr mögen LCD's nicht.
TH
Basti1003
Sonntag, 21. November 2004, 20:18
Die 60hz sind schon eingestellt!
Es ist ja auch nur wenn ich den PC anschalte und den Monitor anmache! Dann stimmen die Farben alle nicht und das Bild zittert ein wenig! Und dann plötzlich ist das BIld in 1a Qualität da! Als wenn der Bildschirm erst warm werden müsste!
Ecky
Beruf: Dipl.Ing.(FH) Biotechnologie
Sonntag, 21. November 2004, 23:45
Original von Basti1003
Das kann durchaus sein, daß es was mit der Erwärmung zu tun hat. Du kannst ja mal den (kalten) Monitor mit einem Haarföhn von hinten erwärmen (nicht erhitzen ;)) und dann erst einschalten.
Gruß, Ecky
[size=1]Yoda of Borg am I, grammar irrelevant is.
.[/size]
Space
Montag, 22. November 2004, 11:46
Der Monitor hat eine Synctaste(?). Wenn du die nach dem Einschalten drückst, wird das Bild dann gleich besser?
TH
Alfy
Dienstag, 23. November 2004, 10:31
Wenn das ganze ein paar Minuten dauert, ist das eindeutig zu lange --> umtauschen !
Lutz 8)
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside. :O
