TobyK
  • »TobyK« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 13. Oktober 2007, 07:49
Frage an die Elektriker:kann ich 12V-Spots so anschließen?
ich habe eine Elektrik-Frage an Euch
Ich habe im Keller einen Löwen Dartautomaten stehen
Der hat zur Beleuchtung des Spielfeldes im Kopfteil eine Fassung für eine maximal 40W Glühbirne
Leider musste ich den Automat auf Grund der 3cm zu geringen Kellerhöhe :roll: etwas umbauen, sodass das Oberteil samt Fassung entfiel
Jetzt möchte ich mir in die Decke über dem Automaten einfach 2-3 12V-Halogenspots einlassen und am gleichen Anschluss anschließen wie die 40W-Lampe vorher
Also Spotset gekauft 3x35W bei 12V (mit so nem kleinen Trafo dabei), 40W-Fassung abgeknipst und das selbe Kabel für o.g. Spotset hergenommen.
Angeschalten, funktioniert....
Nur mach ich mir jetzt Sorgen, ob das auch einer Dauerbelastung Stand hält, weil vorher nur 1x40W und jetzt 3x35W (aber halt mit 12V)
Das Netzteil im Automaten sagt: 230V/2A
Kann ich das so machen?
Hält das Netzteil das auf Dauer aus?
Oder sollte ich lieber:
- nur einen der Spots mit 35W anschließen?
- nur zwei der Spots anschließen und 20W Birnchen einbauen?
- kann ich auch 1x20W und 2x10W reinschrauben?
sprich: ich weiß nicht, ob eine 230V/40W Glühbirne mehr "Saft" braucht, als mein Spotset.
Würde mich über eine Antwort freuen, kenn mich da echt nicht aus
Danke Euch
Tobias
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 13. Oktober 2007, 09:05
Erklärt sich von selbst: 40W < 105 W
Chilikakaoexperte
TobyK
Samstag, 13. Oktober 2007, 09:10
okay, danke
ich dachte es wäre ein Unterschied zwischen 230V/12V
Dann werde ich die Spots direkt am Stromnetz anschließen, mit nem Schalter
Tobias
wieni
Samstag, 13. Oktober 2007, 09:11
die 40W max galt für die Fassung des original Leuchtmittels.
War dann wohl eine "Glühbirne" mit 220/230V 40W und die haben eine bestimmte Wärmeentwicklung/Stromleitfähigkeit und dafür ist dann die Fassung nur ausgelegt.
Du kannst also dein SpotSet mit gutem Gewissen verbauen!
Achte nur darauf das die Wärme nach oben weg kann und gut ist.
Gruß Karsten
[SIZE=1]Mikrokopterinfiziert[/SIZE]
[SIZE=1]DMO = versichert ![/SIZE]
TobyK
Samstag, 13. Oktober 2007, 09:16
Danke,
ich denke ich werde jetzt folgenden Weg gehen:
Kabel mit Schalter, z.b. von einer Schreibtischleuchte und das direkt mit dem Trafo verbinden.
Dann kommt der Strom nicht vom Netzteil und ich brauch keine Angst haben, dass mir das irgendwann kaputt geht
Oder spricht da was dagegen?
Tobias
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Original von TobyK
okay, danke
Tobias
Ne, besser nicht!
Die 12V Spots sind nur für 12V ausgelegt, bei 230 V fließt 19x mehr Strom und 367x mehr Leistung gehen dadurch.
ein Trafo muss dazwichen, was ist mit dem mitgeliefertem Trafo?
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 13. Oktober 2007, 09:17
Original von TobyK
Danke,
Tobias
Nö, solange der mitgelieferte Trafo dabeikommt, geht es.
Chilikakaoexperte
TobyK
Samstag, 13. Oktober 2007, 10:47
ja genau: ein Kabel von der Steckdose an den mitgelieferten Trafo und von da an die drei Spots
ist wohl die einfachste Variante
Tobias
Samstag, 13. Oktober 2007, 11:34
da fällt mir gerade ein, das ich bei denen vl ausbildung mache:) als elektroniker für system und geräte^^
Ist eigentlich meine Traumfirma;)
Grüße Philipp
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »speedy 91« (13. Oktober 2007, 11:35)
TobyK
Samstag, 13. Oktober 2007, 11:40
na, dann bist du ja DER Mann für mich ;-)
Hätte es auch am Netzteil funktioniert?
Tobias
Samstag, 13. Oktober 2007, 12:11
Ich sagte ich WERDE dort vielleicht eine Ausbildung beginnen. :D
Naja aber ich hätte einach jeden trafo einzeln an den stormkreislauf, also prallel zu dem Dart, angeschlossen, dan gäbs null probleme
Grüße Philipp
Samstag, 13. Oktober 2007, 12:15
Original von TobyK
Tobias
so würde ich es auch machen;)
Grüße Philipp
bengel1987
Samstag, 13. Oktober 2007, 14:07
Hey!
Also wenn ich es richtig verstehe liegen oben (da wo die alte lampe drinne war) 230V an.
Da hast du dann den Mitgelieferten Trafo dort angeschlossen und dann daran die Lampen.
Der Trafo sollte ausreichend dimensioniert sein wenn er dabei war.
Kannst du aber auch ganz leicht ausrechnen.
Wenn drauf steht 12V 2A dann hält der 24W aus.
Ich kann mir eher vorstellen das der eingehende Strom bei 230V 2 A beträgt.
Dann wäre der Strom am Ausgang bei knapp 19A bei 12V und die Leistung bei maximal 228W.
Somit könntest du auch stärkere Strahler oder mehr Strahler anschließen.
Das einzige was dir evtl noch Probleme bereiten könnte wäre die Zuleitung.
Obwohl ich mal vermute die ist mindestens 0,5mm².
Dann reichts.
Greetz Robert
Edit:Sehe grad ich hab da was überlesen.
Also wenn das Netzteil 2A rausgibt reichts.
Wen das Netzteil auch wirklich nurfür die lampe war und nich noch für andere Sachen.Dann nur da den Trafo anschließen und dahinter die Lampen und fertig is die Sache.
Das Netzteil hält 2Ax230V=460W aus.
Also reicht das locker.
Alles fliegt irgendwie, fragt sich nur wie lange.
Esst niemals gelben Schnee.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bengel1987« (13. Oktober 2007, 14:10)
