Gert
Montag, 12. Mai 2014, 17:25
Hallo Ray,
sowas hab ich schon lange gesucht. Danke! :ok:
Ich glaub da braucht man keine große Motorisierung. Das Dingens soll ja vor allem segeln.
Gruß Gert
22 842
Montag, 12. Mai 2014, 17:45
Gude Gert. :w
Wenn Du ein kleines ,,Hängelchen,, hast braucht Jonathan sicher keinen Motor.
Das Ding wiegt ja nix. :)
Gert
Montag, 12. Mai 2014, 17:51
Hihi,
mit Hängelchen´s ists bei mir schlecht bestellt. Ich wohne zwar mitten im Frankenwald, aber die Hängelchen sind bei denen, die keine Verwendung dafür haben. :D
Ist aber keine Problem. Ich habe jede Menge passende Motoren zum ausprobieren da. Allerdings sind meine Motoren etwas leichter und ich werde wohl oder übel etwas Blei dazu geben müssen.
Gruß Gert
22 844
Montag, 12. Mai 2014, 17:55
und noch ein Brandloch im Auto, morgen muss ich Taxi spielen da werden se sich freuen. :-)(-:
ballonfly
Beruf: Therapeut
Montag, 12. Mai 2014, 17:59
Die Möwe gefällt mir ganz gut, was braucht man da für einen Motor? ich hoffe ich störe jetzt nicht so mit meiner Frage, wir sind ja in der Plauderecke. :w
L.G Claudio
L.G Claudio
22 846
Montag, 12. Mai 2014, 18:00
Hihi,
Hast Dir mal die PDF Bauanleitung auf der Causemann Seite angesehen? Auf Bild 19 sieht man wo die Servos sitzen.
Vieleicht kannst mit denen ein bissel tricksen und sie rechts vor den Spant setzen. Dann klappts vieleicht auch mit nem leichteren Motor. ;)
22 847
Montag, 12. Mai 2014, 18:05
Gude Claudio. :w
Quatsch, Du störst doch ned. ;)
Der Julian hat nen kleinen Innenläufer eingebaut. ,,,Dymond IL-Brushlessmotor 2040 mit 140W max.,,,,
Kannst in seinem Thread nachlesen.
Gert
Montag, 12. Mai 2014, 18:06
Ja hab ich Ray. Bin grade beim re­cher­chie­ren.
Da fällt mir schon ne passende Möglichkeit ein. :prost:
@Claudio,
schau mal bei dem Thread nach den Ray verlinkt hat. Da werden die entsprechenden benötigten Teile angesprochen.
Aber da kann man locker variieren.
Gruß Gert
Gert
Montag, 12. Mai 2014, 18:07
Ray war wieder schneller.
Ist ja auch jünger. :hä: :w
Gruß Gert
22 850
Montag, 12. Mai 2014, 18:13
Bin ein junger Hüpper, jaaaa. Schön wärs. :D
Ich denk auch das man da was leichteres einbauen kann. Der fliegt ja mit dem Motor schon recht flott.
Da brauchst nur was um das Vögelchen auf Höhe zu bringen. Und dann wird gesegelt. ;)
ballonfly
Beruf: Therapeut
Montag, 12. Mai 2014, 18:15
Uah welche unterstützung :prost: danke an euch beide, werd ich mal anschauen. jetzt muss ich was kochen
L.G Claudio
L.G Claudio
Gert
Montag, 12. Mai 2014, 18:21
Genau so seh ich das auch. :ok: :prost:
Eine sogenannte Rentnermöwe. :D
Gruß Gert
22 853
Montag, 12. Mai 2014, 18:23
Gert.
Hab gerade mal die Teile durchgesehen. Die Höhen/Seitenruder sind aus 6mm Depron, also recht stabil.
Da könnte man locker ein paar größere Löcher reinschneiden und sie dann mit leichter Frischhaltefolie bespannen.
Und schon hast hinten ein paar Gramm weniger. ;)
Gert
Montag, 12. Mai 2014, 18:30
...wäre auch eine Möglichkeit. Denn ein paar weniger Gramm hinten ist ein Vielfaches mehr vorne. :ok:
Gruß Gert
22 855
Montag, 12. Mai 2014, 18:39
Genau, das macht sehr viel aus. Bei dem durchgehenden Hauptspant geht hinten auch ein bissel was raus zu schnippeln.
Die Stabilität bringen ja die beiden Rumpfhälften. ;)
Ansonsten lassen wir ,,Klaus-i,, mal drauf los. Der iss so ein Leichtbau Spezie. ;) :ok:
22 856
Montag, 12. Mai 2014, 18:44
Der hatte letztes Jahr auf dem UT nen Pinkus, glaub ich, dabei, der war fast komplett durchsichtig. :nuts:
Der bestand fast nur aus Folie. :D
Gert
Montag, 12. Mai 2014, 19:01
Zu leicht sollte sie aber auch nicht sein.
Einzusparen damit der Schwerpunkt hinhaut ist ok. Aber im großen und ganzen hat sie ja eine Spannweite von 1300 mm und sollte dann auch bei etwas Wind einsatzfähig sein. Da sind bestimmt, insgesamt gesehen, ein paar Gramm mehr nicht übel.
Gruß Gert
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Montag, 12. Mai 2014, 19:02
Gert.
Depron zu unterbieten ist durchaus möglich,aber schwer umzusetzen und du musst auf die benötigte Steifigkeit der Teile achten.
Der Pinkus von Klaus war sehr leicht, aber auch sehr langsam.
Du brauchst schon etwas stabileres wenn es dir in der Luft nicht zerfallen soll..
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Gert
Mensch Ray,
da haste wieder was angestellt. :wall: :prost: :-)(-:
Gruß Gert
22 860
Montag, 12. Mai 2014, 19:06
Mensch Ray,
Macht der doch immer :D
Nabend alle zusammen :prost:
T-rex 550 E DFC Bavarion Demon 3sx
KDS 450
Tomahawk Viperjet R.I.P.
;( Dafür ist ein neuer da :D
Hilmar L. Modelle
