- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Propellerbar (24h open)
Mit Barcode-Leser, kannste mit ne´m Schmartphone auch den Barcode vom Bild einlesen lassen. Ergebnis: stimmt, is Schmalzfleisch aus Pasewalk.
mfg von der Spree
Maik
Logo 600 SE
T-Rex 450 Pro
Blade 230S
Parrot Bebop 2 FPV
MCPX, wird bald ausrangiert
DX-10T
http://heli-team-berlin.de/
Maik
Logo 600 SE
T-Rex 450 Pro
Blade 230S
Parrot Bebop 2 FPV
DX-10T
Moin Jungs
Mal ne Frage:
Was gibt es für Alternativen als Scharnier bei kleinen Depronmodellen? Bei Stephis Ultimate hat sie die Scharniere mit normalen Klebeband angeschlagen aber das löst sich immer wieder. Gibts da was mit stärkerer Haftung?
Mal ne Frage:
Am besten hat sich bei mir Filament Klebeband kreuzgewebt bewährt, 19 mm breit. Leider bekommt man das nicht überall. Muss man ganz schön googeln.(ist auch nicht billig)
Uhu Por Schanier hält nur kurzfristig, Tesafilm leider auch.
Wenn der Untergrund stimmt (und das Modell nicht in der Sonne gelagert wird), hält Tesa nahezu ewig.
Bei Tesa auf Schaum ist es hilfreich, wenn man gaaanz dünn UHu Por drunter macht, ablüften lässt und dann den Tesa drauf klebt. Das hält dann für immer.
UHU Por Scharnier hält bestenfalls eine Saison, dann löst es sich auf. Für die durchschnittliche Lebenserwartung eines Depronmodells wohl ausreichend, für länger lebende Modelle eher nicht.
Das Glasfasertape ist deutlich schwerer. Und ich hab noch kein UV-beständiges gefunden. Das wird im normalen Flugbetrieb mit der Zeit spröde, sogar wenn das Modell im Keller gelagert wird.
Genau so geht es !Am besten hat sich bei mir Filament Klebeband kreuzgewebt bewährt, 19 mm breit. Leider bekommt man das nicht überall. Muss man ganz schön googeln.(ist auch nicht billig)
Zwei meiner Depron Modelle sind mittlerweile ca. 5 Jahre alt und die Tesafilm-Scharniere haften nach dieser Vorgehensweise immer noch bombenfest.
Gruss Sascha
Mal ne Frage, wo bekommt man günstig Gabelköpfe mit M3 Linksgewinde her??
Warum Linkgsgewinde?
Ich hatte mit mal diese Dinger bestellt und will diese an Decathlon und Co dranbauen. Und die haben auf der einen Seite M3 Rechts und auf der anderen M3Links. Damit lassen dich dann die Ruder (Also Quer oder Lande) Milimetergenau einstellen.
PHP-Quelltext |
1 |
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17114
Danke, müsste auch gehen, nur gibts die leider im EU nicht (mach da gerade ne Bestellung).Dürfen es auch Kugelköpfe sein?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…x_3mm_2pcs.html
So, erstmal eine Hopfenkaltschale
Auf den Bereich, wo sich die ganzen Fresssäcke rumtreiben werden
@ Maik,
die Sorte kenne ich nicht. Muss ich direkt mal in unserem Kaufland schauen. Die letzten Male gab es dort nur Dosenfutter, bunt bedruckte Dosen, verschiedene Sorten und die ganz billigen, gülden mit schwarzer Schrift und die sind berüchtigt für die miese Innenbeschichtung.
Vielen Dank für den Tip
viele Grüße
Gunnar
Erwarte immer das Schlimmste, aber hoffe das Beste
Gunnar
Kann man bei HK eigentlich was kaufen was stock-3 hat und wenn ja, bekommt dann das dann nachgeliefert? Oder warten die da mit dem Versand, wenn man mehr bestellt hat?
Zurzeit sind neben Ihnen 38 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
2 Mitglieder und 36 Besucher
