Gert
Samstag, 18. Oktober 2014, 17:41
Die "Gaskurve" brauchst fürn Hubi. An dem kanns nicht liegen.
Ich vermute mal das Timing vom Regler.
Gruß Gert
33 622
Samstag, 18. Oktober 2014, 17:42
Jup, klingt nach Timing. Gaskurve bringt dir nix, höchstens eine Unfliegbarkeit des Modells, vielleicht willste das ja :evil:
33 623
Samstag, 18. Oktober 2014, 17:44
Mmmmh, na dann lass ich das lieber.
Aber zum Einstellen des Reglers braucht man so ne Programierkarte, gell. ???
33 624
Samstag, 18. Oktober 2014, 17:45
Wenn ich den Erfinder von Papierkram zum abheften erwische, erschlage ich ihn mit Ordnern :angry:
Ich hasse dieses Zeug :angry:
Kauf Dir nen Schredder, damit geht das Abheften ganz schnell. :D
Ich hab einiges aussortiert und geschreddert. Aber der Rest wird trotzdem eher mehr als weniger ==[]
33 625
Samstag, 18. Oktober 2014, 17:46
Egal, ich schraub da nachher den Propeller drauf und kuck mal wasser macht. :)
33 626
Samstag, 18. Oktober 2014, 17:48
Was iss'n das für ein Regler?
Sollte sich aber auch nach piep-piep Schema programmieren lassen. dafür braucht man allerdings die Bedieunungsanleitung.
Die Turnigy Karte hab ich. Dir gehen langsam die Ausreden aus :tongue:
Gert
Brauchst nicht unbedingt eine Karte dafür.
Das geht auch mit der Fernsteuerung. Eine Beschreibung des Reglers war hoffentlich dabei. Ansonsten kannst die auch leicht googeln. :ok:
Gruß Gert
Gert
Samstag, 18. Oktober 2014, 17:50
upps - ... Matthias der Schnellere. :D :-)(-:
Gruß Gert
33 629
Samstag, 18. Oktober 2014, 18:03
Ne Beschreibung iss da ned mit bei. Aber so sieht das Ding aus.
»Gast20150901« hat folgendes Bild angehängt:
33 630
Samstag, 18. Oktober 2014, 18:06
Aber macht Euch keinen Kopp. Wenn der Motor etwas härter anläuft schneidet sich das Modell auch besser wieder selbst frei wenns in ner Hecke steckt. :D
Gert
Samstag, 18. Oktober 2014, 18:09
Ray, schau mal da. Diese Anleitung müsste für den "Volantex" die richtige sein. ;)
Gruß Gert
33 632
Samstag, 18. Oktober 2014, 18:19
Cool, Danke Dir. :ok:
33 633
Samstag, 18. Oktober 2014, 18:34
das könnte passen http://www.rcgroups.com/forums/showpost.…48&postcount=58
33 634
Samstag, 18. Oktober 2014, 20:50
Mist, jetzt geht nix mehr. :hä: Der Regler reagiert ned mehr. ;(
IngoH
Beruf: Industriemechaniker
Samstag, 18. Oktober 2014, 21:21
Lern mal den Gasweg an. Wär jetzt erst mal das Einfachste. Sender an --> Vollgas --> Akku an Regler anstecken und innerhalb so von etwa 2 - 3 Sekunden das Gas wieder zurück.
Ingo
33 636
Samstag, 18. Oktober 2014, 21:25
Ich befuerchte Ray hat den Regler in die :minimarder: Imbissecke gelegt damit er morgen nicht fliegen muss.
:D
Bleibt gesund!!!
IngoH
Samstag, 18. Oktober 2014, 21:29
:D
Gedacht hab ich´s mir auch aber ich wollt´s net schreiben. Aber ich bin mir sicher, dass Matthias zur Not nen passenden Regler hat. Also keine Ausreden mehr Ray 8) .
Ingo
33 638
Samstag, 18. Oktober 2014, 21:38
Pah, lästert Ihr nur Ihr Purschen.
Da geht nix mehr mit anlernen. Hab jetzt nen anderen Regler gefunden. Müssen nur noch die Stecker dran gelötet werden.
Der Lötkolben heizt schon. :D
33 639
Samstag, 18. Oktober 2014, 21:46
Ich flieg Morgen, das iss sicher. Und wenns mit dem Phoenix ned klappt nehm ich die ASW17, da muss ich nur noch die Anlenkungen einstellen.
Die Nacht iss noch lang. :prost:
33 640
Samstag, 18. Oktober 2014, 21:51
Sach dir gaaaaanz genau die Servo Kabel an. ;) :prost:
Bleibt gesund!!!
