Beruf: Schweißer
Sonntag, 2. November 2014, 18:42
@Thomas: Die Bar ist wahrscheinlich momentan der einzige Ort, wo keine Meldung mehr kommt!
Was fuer Meldung? Meinst du die Mailbenachrichtigungen? Ich bekommen alle.
Ich nehme mal an du hast weitere Themen aus der Plauderecke abonniert und evtl. auch die Plauderecke selber.
Dann kommt (auch wenn in mehreren Threads was Neues ist) immer nur eine. Das ist normal.
Geh mal auf die Ebene der Plauderecke und markiere alle Threads als gelesen.
Sorry, hab mich bissl böod ausgedrückt! Ich meine die Fehlermeldung beim Antworten oder Verfassen von Beiträgen (siehe Bild vom Freitag). Ging auch erst in der Bar nicht. Nachdem du mich gefragt hattest, seit wann das Problem auftritt, hats wieder in der Bar gefunzt! Ich frage mich blöß, ob da was im Forum hängt oder ob mein Lappi dran schuld ist. Hab da absolut keine Ahnung.
»mbhelbig vs. Matze« hat folgendes Bild angehängt:
35 102
Sonntag, 2. November 2014, 18:43
OK. Bild gefunden.
Frank, das ist eine Dose zur festen Verlegung. Da macht man keinen Stecker ans andere Ende. ==[]
Wenn die Leitung bis zu Pitchis Anschluss ausreichend auch fuer deine Maschine dimensioniert ist dann leite von ihrem Anschluss aus jeder Ader fest verlegt weiter zu deiner Anschlussdose.
Und zwar wenn die Entfernung ueberschaubar (Das Ueberschaubar kommt auch darauf an wie lang jetzt schon die Leitung bis zur ersten Dose ist) ist mit der gleichen Drahtstaerke.
Und zwar mit sauberer Abzweigdose VOR dem ersten Anschluss.
Mach hier bloss keine Basteleien.
Das macht dir ein Elektriker fuer wenig Geld solange er nicht unter Putz muss. :w
35 103
Sonntag, 2. November 2014, 18:46
@Matze,
wie gehst du auf das Forum drauf? Mit www oder ohne?
Das Forum sollte inzwischen beides unterstuetzen. Aber eine Weiterleitung ist dann immer mit www.
Was aber deinen Fehler nicht erklaert wenn es NUR in der Bar auftritt.
Loesch mal bitte deine Cookies komplett. Und dann beobachte es mal weiter.
35 104
Sonntag, 2. November 2014, 18:53
Das ist wohl das Beste :ok:
pitchi hat ja im ganzen Haus den Strom verlegt, aber an den " Starkstrom " geht sie mit Zweifel. Besser wir lassen es machen!
T-rex 550 E DFC Bavarion Demon 3sx
KDS 450
Tomahawk Viperjet R.I.P.
;( Dafür ist ein neuer da :D
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 2. November 2014, 19:03
lichtl
Beruf: muß mann haben
Sonntag, 2. November 2014, 19:22
@Frank,
du redest immer nur von 16A. Das ist doch erstmal unwichtig.
Was steht denn auf dem Typenschild bei der Leistung? Dann kann man mehr sagen.
Und insb. bei der Sicherung selber kommt es auch auf den Anlaufstrom an. Kann naemlich sein das auch wenn eine 16A Sicherung reichen muesste diese knallt.
Und dann waere eine 32A Sicherung der falsche Weg. Da bliebe man bei 16A, nimmt aber eine traegere Sicherung.
Sowas brauchst du z.B. auch bei einem Schweisstrafo fuer 220V. Der ist fuer eine 16A Sicherung ausgelegt. Aber eine normale flinke Sicherung fliegt beim Einschalten.
Zum Kabel selber sag wie erwaehnt mal was ueber die Dauerleistung.
Liebe Leute, an denStecker anden ich das Anschließen will, hängt eine sehr große Industrienähmaschiene von pitchi.
Ihr müsst euch das so Vorstellen. Ich mache die gezeigte Dose bei mir in der Werkstatt an die Wand. Dort wird ein Kabel angeklemmt und durch die Wand geführt.
Am Ende des Kabels kommt ein Stecker, damit ich mich mit pitchi abwechseln kann.
Der dortige " Starkstromanschluß " Ist ausreichend abgesichert. Da waren schon andere Dinge dran. Ich werde aber trotzdem mal versuchen bei dem alten Ding von Drehe rauszufinden was sie an Leistung brauch und hat.
Die Nähmaschine ist der Kleine finger was die Leistung betreifft selbst sattler und segelmachemaschinen haben selnten mehr als o,6Kw und die laufen Lastlos an die Nähmaschine wird in den lafenden Motor eingekuppelt um sie in Bewgung zu setzen.
Dort wo das Kabel aus der drehbank kommt solltest du die Elektrischen Anschlussdaten finden , eventuel auch innen am Deckel des Klemmkastens.
Das von einer Fachkraft ausführen zu lassen ist sichre kein schlechte Idee wenn Du dir nicht sicher bist.
Gruß Bernd :ok:
35 107
Sonntag, 2. November 2014, 19:36
Bernd,
ich habe Frank empfohlen einen Elektriker zu nehmen als ich das mit dem Stecker und der Fest Dose verstanden hatte.
Das waere naemlich wirklich eine Pfusch Bastelei.
Wie auch immer die Leitungsquerschnitte sein muessen.
Da gehoert eine ordentliche Abzweigdose vor die erste Drehstrom Dose. :w
35 108
Sonntag, 2. November 2014, 19:45
Wir haben zwar in der Werkstatt nen 380V Anschluss, aber als ich mir damals meine Drehbank kaufte, bat ich einen befreundeten ,,Stromer,, sich die Sache mal anzusehen.
Die Leitungen waren zwar ausreichend dimensioniert, aber ich wollte da keine Flick Schusterei haben.
Er verlegte ein paar Meter Leitungen und Steckdosen und ich habe jetzt einen eigenen kleinen Sicherungskasten für 380V an der Wand hängen.
Sieht gut aus und ich bin auf der sicheren Seite. Und teuer wars auch ned. ;)
Gerade bei der ,,Stromerei,, sollte man sich gut auskennen und keine Experimente machen. :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ray-E« (2. November 2014, 20:01)
35 109
FPV heute ging gut. Hatte nur etwas Bildstörungen. Vllt. vom OSD. Muss ich mal im TS2 testen. Aber wichtiger is erstmal der andere Monitor. Wenn der denn endlich mal lieferbar wäre :no:
35 110
Sonntag, 2. November 2014, 19:52
Rene,
wie hast du deinen Monitor "aufgebaut"? Mav hatte ja da eine tolle Loesung. Nur ob man die so wirklich auf jeden Monitor adaptieren kann????
Ich muss mein Zeugs "nur" noch zusammenschrauben. Aber das mit dem Fremdlicht ist eine bloede Sache.
35 111
Sonntag, 2. November 2014, 19:58
Muss kurz das Bild suchen. Hatte irgendwo eins.
Hab jetzt auch den Grund für den schlechten Empfang gefunden. Noch vor dem ersten Flug is mir einer mit dem Easystar in die Groundstation reingeflogen. :angry: Hat beim Start die Kontrolle verloren und is nen schönen rechtsbogen in den Vorbereitungsraum geflogen. Da hab ich die Groundstation schon aufgebaut. Dachte erst is nix passiert. Is halt umgefallen und die CL war am Ansatz etwas schief. Hab jetzt grad mal durchgemessen. Da is nix mehr mit Durchgang. Bin also am Empfänger praktisch ohne Antenne geflogen. ==[] Reichweite waren da aber teilweise auch 400m. Und das bei 10 mw Sender :applause:
35 112
Sonntag, 2. November 2014, 20:05
So hier die V1:
War aber immernoch viel zu hell bzw. Monitor zu schwach.
Jeztz hab ich ne Depronbox gebaut und mit schwarzer Folie überklebt. Dazu das Handtuch:
35 113
Sonntag, 2. November 2014, 20:11
Hm. Und dann einmal rasieren lassen. :D
Ich habe keine Ahnung wie das Mav macht mit seinen nur kleinen Blenden an den Seiten und oben. ???
35 114
Sonntag, 2. November 2014, 20:12
Das is die Antenne:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…iver_only_.html
Jemand ne Idee wie man die wieder richten könnte? Ist direkt am Fuß "abgebrochen". Das Tolle is dass die Innenleitung zu weit drin is. Da komm ich zum löten nicht rein. Das außen ginge denk ich.
35 115
Sonntag, 2. November 2014, 20:16
Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
Eine 6EUR CL Antenne die schon einen "Crash" hinter sich hat willst du reparieren?
35 116
Sonntag, 2. November 2014, 20:27
Na dann mal :heart: lichen Glückwunsch nachträglich zum 85. Bud Spencer :ok:
35 117
Sonntag, 2. November 2014, 20:57
Das hat mir noch gefehlt heute. Super. :ok:
Beruf: Schweißer
Sonntag, 2. November 2014, 21:26
@Matze,
In der Bar funzt es ja momentan, nur wo anders nicht! Cookies werden immer automatisch gelöscht, sobald der Browser geschlossen wird.
Ich glaube, ich gehe ohne www. auf RCL (habs in den Favouriten gespeichert).
35 119
Sonntag, 2. November 2014, 22:03
ok. Blicke nun nicht mehr durch.
Wo kommt der Fehler und wo nicht?
35 120
Sonntag, 2. November 2014, 22:08
Hier evtl. komplett
Zurzeit sind neben Ihnen 10 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
1 Mitglied (davon 1 unsichtbar) und 9 Besucher
