- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Propellerbar (24h open)
Ich habe ein Problem mit dem Autoradio aus dem Kadett meiner Mutter. Dieser hat einen speziellen Smartphoneschacht. Aber ich kann das Radio nicht mit dem Smartphone verbinden. Brauche ich hierfür noch ein spezielles Adapterkabel? Oder benötige ich hierfür noch eine App? Scheiß moderne Technik, glaub ich zu alt dafür.
Ich habe mal ein Bild angehängt.
Das Teil brauchst:
http://www.conrad.de/ce/de/product/12375…-Klinkenanschlu
Das is das gute an den alten Radios. Da kannst mit der Kasette eigtl. alles anschließen.
Sonst keiner außer Maik und Mario hier der den §1 kennt?
Ich sehe oft zum Himmel auf und breche in die Freiheit aus. Dann ist der Himmel mir ganz nah.
Heute ist ein guter Tag zum fliegen. Bist du dabei? Dann nimm meine Hand.
@ Christian
Hab im Auftrag einer Schülerin ne Frage. Sie hat ne Brille gekauft mit "besonderen Gläsern". Davon bekommt sie aber nach kurzer Zeit Kopfscherzen. Ihre Freundin hat die gleichen Gläser und damit auch Kopfschmerzen. Sie hat mir heute mal den Beleg mitgegeben. Viel anfangen kann ich mit den Bezeichnungen nicht aber evtl. kannst du da was zu sagen. Ich hoffe dass ich es richtig lese.
Material: CR
Stärke:EI
Vergütung: SHC
Sonderanfertigung rechts und links: F
Material: CR
Stärke:EI
Vergütung: SHC
Ich glaube mit weniger Hirn hat man mehr Spaß.
Da brennt die Hütte
Guck doch auf die Strasse, dann siehste wer den kennt.
Jo mich würds nur mal interessieren wers hier kennt.
Hier ne kleine Bembelkunde für alle da draußen. Da jetzt hier auf diesem Kanal über den Bembel als solches diskutiert wird, möchte ich mich als einer der schon mit'm Bembel gestillt wurde einklinken. Das ist echt lächerlich was die da mit dem edlen irdenen Gefäß vorhaben. Ein Bembel braucht keinen Eichstrich! Auf'm Bembel steht außen am Hals ne Zahl drauf so von 2 oder 3 bis ca. paar'n 30. Diese Zahl gibt Auskunft wieviel Schobbe in den rein passe. Ein Schobbe, das ist der Inhalt von einem Geribbtem. Aber nur die echten in 0,3 nicht die Amateurbehälter von 0,25. Wenn man also in nem richtige Äbbelwoilokal das Stöffche (so heißt in der Fachsprache der Äppelwoi) bestellen will und man sich im klaren ist was man so am Abend (kann ja schon am Nachmittag anfangen) wegzuhauen gedenkt gibt man der Bedienung einen 4er, 8er, 12er, usw. Bembel in Auftrag. Und schon hat man die gewünschte Menge vor sich stehen. Zu Bedenken ist dabei noch, dass ca. 80 % der Stöffchekonsumenten ihn als "Gespritzten" bevorzugen. Das heißt, das Geribbte wird so bis ca. 1-2 cm unter der Oberkante mit "Purem" aufgefüllt und der Rest mit normalem Selters. Ganz Verwegene bestellen auch mal nen Süßgespritzte, da soll dann anstelle des Selters Fanta oder so'n Zeugs rein. Schmeckt manchen so besser, aber es besteht das Risiko vom Wirt vor die Tür gesetzt zu werden oder aber zumindest als nicht ganz zurechnungsfähig eingestuft zu werden!Hm. De Bembel sind nicht geeicht? Geht ja schon mal gar nicht.![]()
Schobbe in de Kopp, Prost, Peter
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »proppeter« (12. November 2014, 23:40)
lol...
Ich glaube mein Desktop PC braucht nen neuen CPU Lüfter, hab den Prozessor gerade von 2.66ghz auf ca. 3ghz getaktet, bei voller Auslastung wird das Ding 89°C heiß
Diese Standart Lüfter taugen nix, nur laut und kaum Kühlung :/
@Michi
Hast du dich bei deiner Phantom schon entschieden ob du die "Klappen" (fällt mir grade nicht ein) mit anlenkst oder festklebst?
@Michi
