39 801
Sonntag, 4. Januar 2015, 20:49
Moin moin :w
@Ray
Die Lackierung ist echt gut geworden. :ok: Die Flächen würd ich so lassen. Kannst ja noch am Rumpf unter der Längslackierung noch ne dünne Pinsellinie ziehen.
@Matze
Um Chef´s zu verstehen, müsstest du dir deren Denkweise angewöhnen. Ich glaub das geht nicht, ohne dabei irreparable Schäden an sich selbst zu rikieren. :evil:
@Thorben
Welches Programm nutzt du da ?
Gruß Mario
39 802
Sonntag, 4. Januar 2015, 20:53
Oder die Tragflächen Vorderkante auch noch anmalen?
Wär noch ne Idee. Verbessert normal die Erkennbarkeit wenn man weit weg is deutlich. Sieht halt komisch aus. Aber Warbirds ham da häufiger was vorne dran. Meist in gelb. Musst du wissen. Kannst ja aber auch noch nchträglich machen
Moin :w
Sieht gut aus Ray :ok:
Ich hab eben mal ein bisschen gezeichnet. Morgen noch paar Feinheitendann kann ich schon den ersten 230er Quad fräsen :D
Bitte auf dem laufenden halten. Will ja auch einen in nächster Zeit bauen.
39 803
Sonntag, 4. Januar 2015, 21:03
Hab jetzt noch ein bissel im Net nach Bildern gekuckt.
Die Flächen lass ich so.
Nur den Rumpf hab ich auf der Unterseite noch angepinselt. So gefällts mir und so bleibts.
Nur noch die Motor Attrappen, der Lufteinlass vorne wird noch schwarz, und die Aufkleber das wars dann. :)
»Gast20150901« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ray-E« (4. Januar 2015, 21:08)
thorben97
Beruf: Auf dem Weg zum Fluggerätmechaniker Instandhaltungstechnik
Sonntag, 4. Januar 2015, 21:22
Schick mir bitte mal die Datei. Will mal was ausprobieren.
Mach ich morgen, hab den PC schon aus und bis die Gurke wieder hoch gefahren ist dauerts ewig ;)
Da bin ich mal gespannt, wenn die ersten Teile gefräst sind.
Schaut gut aus die Zeichnung.
Bin vor allem mal gespannt wie er dann fliegt ^^
@Thorben
Malz+Kassner 2011 heißt es.
Werd ich machen. Bis zu den ersten gefrästen Teilen wirds aber denke ich noch dauern. Hab im Moment nur Lehrgänge...
Mein Hangar: Petr Zak Yak 54 :evil: , Sebart Wind 110, Wind S und Angel S, PA Katana MD, Zaunkönig, Arrow v6, Kobras in allen Variationen :D und eine Sebart Su 29 140e ( 6s Elektro, love it :heart: )
Helis: Logo 600 SX, Warp 360, T-Rex 250 SE
Solange die Teile im Umkreis von 5m verstreut sind, zählt es als Landung :D
Ich habe visuellen Tinitus. Ich sehe dauernd nur Pfeifen!
Thorben
39 805
Sonntag, 4. Januar 2015, 21:27
Respekt Ray, schön geworden :ok: :ok:
TIP TOP, gefällt mir :ok: :ok:
gruss Manfred
Beruf: Schweißer
Sonntag, 4. Januar 2015, 22:14
Hab mal ne Frage. Habt ihr bei der TS2 Kondensatoren in der Zuleitung vom Akku zu den Brushlessreglern in der Fläche? Vermute fast, dass deshalb der eine Regler spinnt, weil er vielleicht ne Spannungsspitze abbekommen hat (trotz LiFe Akku). Ich kann aber auch mit meiner Vermutung daneben liegen. Jedenfalls würde ich gerne solche Kondensatoren in die Akkuleitung löten (also an die Stelle, wo das Kabel in die Tragfläche geht) bin mir nur nicht sicher, welche Größe ich da verwenden soll. Auch ne neue Anlernung des Reglers bringt nichts (siehe Absturtz beim UT). Und bevor mit die neuen Regler wieder beginnen, ihren Dienst zu verweigern, ziehe ich die Kondensatoren vor!
39 807
Sonntag, 4. Januar 2015, 22:24
Ui. Kann das in irgendeinem Standard Format speichern?
39 808
Sonntag, 4. Januar 2015, 22:26
Wie lang sind die Leitungen? Also bis Tragflaeche und dann noch von da ab bis zum Regler.
39 809
Sonntag, 4. Januar 2015, 22:42
Mein TS hat keine Kondensatoren. Funktioniert außerhalb von UTs :dumm: seit Jahren einwandfrei
39 810
TS hab ich noch nicht soweit. Aber beim Airliner hat ich das ja ännlich. Da waren die Leitungen glaub noch länger. Regler saßen auch in den Gondeln direkt beim Motor. Hab da nix reingemacht. Regler waren die HK Blue Serries 20er. Der Akku geht sitzt ganz vorne in der Nase. Akkukabel sind ca. in höhe der "Tür" vorne.
Hier sieht man die Leitung die zum Rumpf geht (helles Kabel):
Is auch ein ganzes Stück. Hier Komplettübersicht:
Beruf: Schweißer
Sonntag, 4. Januar 2015, 22:46
Müsste ich morgen nochmal genau nachmessen, will Stephis Eltern nicht aus dem Bett schmeißen! Aber ich schätze so ca. 25cm bis Eingang Tragfläche und dann nochmal ca. 30-40cm bis zu den Motorgondeln.
_____________________________________________________
Was denkt ihr, können 85 Modelleisenbahnen eine original Lok ziehen??
39 812
Sonntag, 4. Januar 2015, 22:59
Du spielst auf das an:
http://videokatalog.prosieben.de/Gesells…ini-717766.html
Da gabs schonmal sowas:
http://www.patrick.mehner.mobasi.com/200…ars-ziehen-lkw/
Bin da bei den Eisenbahnen noch skeptischer ob das so korrekt ablief.
Beruf: Schweißer
Ich habe ja das Tuning Set von RC Brushless Shop drin, mit den 30A Dragon Sky Reglern. Lief ja auch bis einige Zeit vorm UT problemlos. Dann fing die Spinnerei an. Als wir dann mit Thorsten am Speicher Schöna waren, hat er die Regler nochmal angelernt, was auch ne ganze Weile gefunzt hat. Und dann wieder Spinnerei. Hab dann auch zum UT nochmal neu angelernt aber hat zum Start nicht mehr gefunzt, so dass ich dann neben Mav eingeschlagen bin.
Hier mal das Video zum Motor:
39 814
Sonntag, 4. Januar 2015, 23:02
Das ist schon verflixt lang.
Ich hab mal gelernt das in so einem Fall alle 15 cm Kondensatoren helfen.
Glaub aber nicht das du nochmal alles rausrupfen willst.
Mach am Eingang zur Tragflaeche nochmal die gleichen Kondensatoren rein die sich auch am Steller selber befinden. Schau mal nach was da verbaut ist. Kann dir gerne welche schicken. Hab da genuegend rumliegen.
Wenn du an die Steller nicht mehr ran kommst (Kenne die TS nicht weiter) schick ich dir mal ein paar Kondensatoren die auf jeden Fall passen muessten.
Achte aber beim Loeten auf die Polung. Sonst macht es Bums.
Beruf: Schweißer
Ja, hab ich gerade in der Glotze bei Abenteuer Leben gesehen! Hier mal die Doku vom MiniaturWunderLand dazu:
39 816
Sonntag, 4. Januar 2015, 23:03
Schreib doch den Verkäufer mal an. Vllt. tauscht er die auch einfach.
Beruf: Schweißer
Sonntag, 4. Januar 2015, 23:21
Glaubst du, der nimmt die noch an, nachdem die wasserdicht gemacht wurden? Ich meine, fragen kann ich ja trotzdem mal, kostet ja nichts :D !
39 818
Sonntag, 4. Januar 2015, 23:22
Geht's immer noch um die "Kondensatoren" bzw. den Motoraussetzer?
Soll ich dir welche schicken?
Beruf: Schweißer
Sonntag, 4. Januar 2015, 23:28
Ich versuche gerade herauszubekommen, welche Kondensatoren serienmäßig in den Reglern verbaut sind :ok: !
39 820
Sonntag, 4. Januar 2015, 23:34
Dass es grundsätzlich möglich ist mit einer großen Anzahl H0 Loks eine 1:1 Lok zu ziehen ist ja eigentlich nix neues. Das hat vor +-20 Jahren die Firma Roco mal im Rahmen von irgendeinem Jubiläum gemacht. Damals noch ganz normal analog bestromt.
Es ist ja kein Zufall, warum man für einen neuen Rekord heute mindestens 10 Meter fahren muss ;)
