- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Propellerbar (24h open)
@Ingo
Das erspar ich mir. Werden wohl wieder abduesen irgendwohin wo es waermer ist als hier.
@Gunnar
Vergess das mit nem Drehspiess in dem Minibackofen. Das wird nichts. Auch nicht mit nem Gummiadler.
Die kleinen Oefen koennen meiner Erfahrung nach die Temperatur nicht halten.
Und du hast ja glaub ich eh mal geschrieben das det Dingens irgendwann abschaltet und du wieder neu starten musst.
Also lieber nen Grill fuer draussen wuerd ich da empfehlen. Gibt auch kleinere Gas Grills.
@Gunnar
Vielleicht ist Wissen doch nicht die Antwort auf alles. Bleibt gesund!!!
da ist so ein "Kurzzeitwecker" verbaut, der schaltet nach 1h ab, den muß ich halt wieder aufziehen
wenn ich das nicht verpasse, geht der recht passabel, neuerdings brauche ich ne "Klammer" damit die Luke richtig dicht zu bleibt, die Federn haben nachgelassen, die Klammer war aus 1,5mm Stahldraht schnell gebogen
draußen ist gut, hab nur 2m² Balkon (und da ist laut Hausordnung Grillen verboten aber Nachbarn dürfen ungebremst qualmen)
hatte gestern mit Mario schon die Frage, von wem das Rezept für Hühnerbeine bei Niedertemp. war, dachte es wäre von Mario, der weist aber jede Schuld von sich, war aber lecker
viele Grüße
Gunnar
Erwarte immer das Schlimmste, aber hoffe das Beste
Gunnar
Vorschau auf morgen. Geplante Fuellung fuer die Ente.
Aepfel, Schalotten, rosa Pfeffer grob gemoersert, frische Petersilie fein gehackt, etwas Beifuss (getrockneter, falsche Jahreszeit), Knoblauch ganz fein geschnitten.
Das Ganze dann mit meiner ueblichen Methode (Zahnstocher und Kuechengarn zugenaeht).
Edit: Sosse wird dann spaeter mit dem Zeugs aus der Fettpfanne und Mango gemacht. Mit weiterem rosa Pfeffer.
das klingt lecker
tust Du die Ente hinten in ihre Hautlappen einstecken zum verschließen oder wie meinst Du das?
viele Grüße
Gunnar
Gunnar
2m²? Das reicht doch
im Prinzip schon aber seit Jahren versuche ich, weniger Gemüse anzubauen, die letzten Jahre war mein Sitzplatz schon vergeben, an Tomatenpflanzen![]()
Mach mal ein Bild.
Das muss gehen. Tomaten sind eh nur ausserhalb des Winters draussen. Und ansonsten muss nur der Abstand etwas passen.
Sonst haste gleich Grilltomaten.
Ja. Einfach nur durchstecken.
Und dann mit mit dem Garn immer im Zickzack drumrum.
Spaeter ziehst du dann nur die Zahnstocher raus. Und kannst den Faden einfach abnehmen.
Zickzack: Also einfach wie beim Schuhe binden. Oben ueber den ersten Zahnstocher legen. Dann ueber Kreuz. Und nun um den zweiten Zahnstocher. usw. Zum Schluss verknoten.
nein, meinte , die Beinknochen hinten, zum verschließen, in die Hautlappen, einstecken, erspart Dir die Nähstunde
Hatte ich schon versucht. Klappt aber nicht mit ner ordenlichen Fuellung.
Hab ich immer nur hinbekommen wenn der Vogel leer ist. Also ne Bauernente auf die Art geht super.
http://3.bp.blogspot.com/-3Y3ut7wOEX8/Uu…00/DSCN3261.JPG
ist zwar nen Brathahn aber selbes Prinzip , wenn die sich sträuben sollten, mach´s wie beim Bund, Kniebeuge aber extrem, kann ruhig in den Gelenken krachen, dann paßt das
viele Grüße
Gunnar
Gunnar
ist zwar nen Brathahn aber selbes Prinzip , wenn die sich sträuben sollten, mach´s wie beim Bund, Kniebeuge aber extrem, kann ruhig in den Gelenken krachen, dann paßt das![]()
Jep. Und da ist mir dann immer die Fuellung ausgelaufen.
Das Prinzip kenne ich. Nutze es auch bei Haehnchen. Auch dann noch kombiniert mit vorher Buerzel nach oben klappen. Aber wenn eine Fuellung drinnen ist hat das nie wirklich funktioniert.
@Mario: Da schaut einer bei Klaus ab. Oder? Kriegt es aber irgendwie nicht wie Klaus gebacken.
