- » Allgemeines
- » Plauderecke
- » Propellerbar (24h open)
Über den Robbe Xenon Flash reden wir erst besser gar nicht
Moin Matthias,wie war die Dusche in Dortmund
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pic Killer« (27. Juli 2008, 01:33)
Soweit war der Bericht ganz normal, wie auf Privatsendern Berichte über Streiks halt so sind. Bis auf das Bildmaterial das sie ausgesucht haben um den Bericht zu untermalen
Eigentlich ein ganz normales Bild, wenn es um die LH geht: Frankfurt Flughafen, Terminal 1, Flugsteig B-West (der westliche "Finger") voll besetzt mit LH Maschinen. Aber was ist den da los, da steht ja eine MD-11
Das Bild ist offensichtlich etliche Jahre alt !!!!!!!!!!
Aber es sin ja nur Nachrichten, von aktuell war nie die Rede
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (29. Juli 2008, 00:42)
Von UBEC hab ich noch nix in die Richtung gehört
Meins (von rc-planes.de) geht auch einwandfrei, zumindest in der Werkstatt mit Sender nebendran, weil die Muschi ja noch nicht ganz fertig ist
Ne Lösung wäre einen regler auf die Querruder Servos zu klemmen,den anderen auf den Empfänger
So hab ich das in meinem Twinstar
Heute wieder 2 Std Freebaze geflogen. Die Bedingungen waren immernoch sehr schwach, aber es waren schon mehrminütige Flüge drin
Aber mein Arm fällt gleich ab
Beim Überfliegen des asphaltierten Feldwegs hat der Baze immer einen kleinen Satz nach oben gemacht
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (29. Juli 2008, 01:16)
Bei den DLGs hab ich sowieso den Eindruck die leben nur von der großen Wurfhöhe, während die Flugleistungen keinesfalls besser sind als bei der letzten Generation der Speerwurf-HLGs, eher schlechter
Mein UBEC hat auch nur etwa 10 € gekostet, beim dt. Händler. Kann also auch nicht teurer hergestellt worden sein als das direkt aus China
Wenn es um Leistung bei leichtem Wind geht, liegt die alte Libelle Competition immernoch ganz weit vorne.
Die hat nur den Nachteil, gegen stärkeren Wind nicht mehr vorwärts zu kommen
Da ist die neue Libelle Competition etwas besser, aber die flattert wenn man zu stark schmeißt, das Drachenrohr als Holm ist nicht torsionssteif
