79 901
Montag, 10. Februar 2020, 18:58
Den Fehler habe ich sehr wahrscheinlich inzwischen....
Alter Bänder jeglicher Art laufen, nur die neuen noch Original verpackten Bänder laufen nicht. Ich vermute, sie sind einfach etwas dünner und können so nicht richtig "gegriffen" werden.
In diesen Datenblättern gibts Dicken zwischen 35 und 52 µm, also 0,017mm, laut Wiki für das Dreifachspielband 18µm - dann wären das 0,034 mm Dickenunterschied. Dieser Unterschied im Anpressdruck könnte zusätzlich aber auch ein ausgeschlagenes Capstan-Lager sein.
Knuth51
Beruf: Rentner (Elektrofutzi)
Dienstag, 11. Februar 2020, 01:55
Die Beobachtung passt zu meinen Erfahrungen Dieter .,.
Gab da auch bei den Kasetten .. 60er 90er und 120er ..
Alle in der gleichen Plastikbox untergebracht :) .. also je mehr Laufzeit um so dünner ,,
Die 60er liefen immer perfekt auf dem Tape ,, die 90er manchmal und die 120er fast nie ,, :)
Denke das ist genau das Thema ..
Liebe Grüße aus Karlsruhe
Knuth
Flat
Dienstag, 11. Februar 2020, 09:40
Moin Jungs :w
Ist die Andruckrolle denn eingelaufen? Hat sich da eine Rille in Bandbreite gebildet?
So etwas ist kaum messbar. Bei meiner Maschine hat das Abschleifen auf der Drehbank geholfen.
viele Grüsse
Bernd
Genieße dein Leben, Du hast nur eins, und lass dir nicht von anderen einreden was Du zu tun hast. :shine:
Dieter M
Beruf: Rentner
Dienstag, 11. Februar 2020, 10:12
Erst ein mal ...Moin Leute! :w
Ich denke eher, das es das dünnere Band ist. Dazu dann noch der hart gewordene Gummi. Und dann rutscht das Band durch; wird nicht richtig transportiert. Gerät erkennt ungleichmässigen Bandlauf und schaltet ab. Peng!!! :angry: :no: ==[]
Die Andruckrolle ist sogar eher etwas "gewölbt"!
Ich werde erst mal in die Pläne gucken und mal sehen, wie die Andruckrolle gewechselt werden kann. Und dann werde ich mir eine neue besorgen. Die wird dann wohl bis zu meinem Ableben halten! :) Und nach mir die Sindflut... :D :evil:
Flat
Dienstag, 11. Februar 2020, 11:49
Gewölbt ist auch schlecht weil die Rolle evtl. nur das Band andrückt und die Welle nicht ausreichend berührt.
viele Grüsse
Bernd
Dieter M
Beruf: Rentner
Dienstag, 11. Februar 2020, 17:05
Das habe ich mir auch schon so gedacht. Die neuen Rollen sind auch nicht gewölbt.
Über der Andruckrolle befindet sich so was wie eine optische Abdeckung irgendwie aus schwarzem Kunststoff und dann noch optisch so ein Aluring aufgearbeitet. Um die Andruckrolle zu demontieren, muss ich wohl irgendwie diese Abdeckung ab hebeln. Da drunter scheint dann Gewinde für eine Schlitzschraube in die Achse gebohrt zu sein. Und diese Schraube hält dann wohl die Rolle.
Bei der Demontage könnte diese Abdeckung kaputt gehen.... ??? Naja, man wird sehen.... Heute gibt es ja so schöne Kleber...
Flat
Dienstag, 11. Februar 2020, 22:49
Mach mal Fotos Dieter....
viele Grüsse
Bernd
gunnar2
Dienstag, 11. Februar 2020, 23:48
Moin Alle zusammen :w :prost:
viele Grüße
Gunnar
Erwarte immer das Schlimmste, aber hoffe das Beste
Knuth51
Mittwoch, 12. Februar 2020, 02:51
Moin Gunnar ,,,
höre gerade wieder alte Klamotten >> https://www.youtube.com/watch?v=9FxJWAkWbZw
Knuth
Dieter M
Beruf: Rentner
Mittwoch, 12. Februar 2020, 11:32
Moin Leute!
Bernd, die wird es sehr wahrscheinlich schon bald geben. Das Teil hat wieder neue Mucken an sich. Irgendwann schalten sich der Löschoszilator und sehr wahrscheinlich auch die Endstufen vom Aufnahmekopf ab... Die Instrumentenanzeige ist davon aber nicht betroffen. Also? Man merkt nichts davon! Geeeiiilll !!!! Solche Fehler müssten verboten werden.... :angry: Werde mal meine beiden Oskars reinigen und die Messinstrumente "ölen". Und dann anschliessen und warten, bis der Fehler auf tritt. :wall: Könnte so nach etwa einer Stunde sein! ==[] Aber ich bin ja Rentner und habe Zeit (oder so).... ;(
gunnar2
Mittwoch, 12. Februar 2020, 19:27
Moin alle zusammen :w :prost:
Moin Udo :w schöne Mucke aber da habe ich schon zzz
viele Grüße
Gunnar
Dieter M
Beruf: Rentner
Donnerstag, 13. Februar 2020, 10:24
Moin Leute! :)
Also, ich habe mich gestern durch die Schaltpläne gequält. Da ist so ein Relais, das scheint mit seinen sechs Anschlüßen den ganzen Aufnahmebereich zu steuern. :hä: 8( Sobald ich die Zeit dazu habe, nehme ich das Teil auseinander. Das Flukeoszi ist geladen, das Hameg wird noch laufen. Und wenn es so wäre, würden die vielleicht erst gar nicht in den Einsatz kommen. Das kann man mit einem normalen Instrument aus messen.
gunnar2
Donnerstag, 13. Februar 2020, 22:03
viele Grüße
Gunnar
Dieter M
Beruf: Rentner
Freitag, 14. Februar 2020, 16:45
Hallo Leute!
Es ist zwar schon kurz vor siebzehn Uhr, aber "Guten Morgen"! :kaffee:
Von der Brühe habe ich aber schon einiges heute vernichtet... Geholfen hat es nicht viel. :hä: 8( ;( :evil:
Beruf: Schweißer
Freitag, 14. Februar 2020, 19:22
Moin Jungs :w!
gunnar2
Freitag, 14. Februar 2020, 21:38
viele Grüße
Gunnar
Beruf: Schweißer
Freitag, 14. Februar 2020, 22:06
Moin Gunnar :w !
gunnar2
Freitag, 14. Februar 2020, 22:13
Moin Matze :w
und? schon eine neue Funke geordert?
viele Grüße
Gunnar
Beruf: Schweißer
Samstag, 15. Februar 2020, 00:29
Nee, noch nicht. Ich überlege noch. Die Jeti DC-14 ist mit um die 800€ sehr teuer aber auch ihr Geld wert. Einige Funktionen kann man noch dazukaufen. Die DC-16 wäre noch besser, mit allen Funktionen, dafür allerdings mit über 1300€ zu teuer für mich! Beide Funken sind komplett aus Alu gefräst. Die DC-14 hat Knüppelaggregate aus Kunststoff, die DC-16 aus Alu, beide kugelgelagert und mit Hallgebern statt der sonst üblichen Potis.
Beide Sender sind ihr Geld wert aber neu zu teuer momentan für mich. Jetzt, wo der Vertrieb von Graupner in Deutschland weitergeht, wird es wohl ne mc-20 oder mc-26 HOTT werden. Hab da ne halbes Jahr alte MC-26 mit GR-16 für 350€ im Blick. Handsender möchte ich nicht, bin da zu doof dafür. Komme damit einfach nicht zurecht. Bei Pultsendern gibt es leider keine große Auswahl.
Dieter M
Beruf: Rentner
Samstag, 15. Februar 2020, 11:03
Moin Leute! :w
Siehst du Matze, ich bin zu blöd für Pultsender.... Oder schon zu verbohrt! 8( Altersstarrsinn???? :O :evil: :) Wäre ja möglich.... ==[] :D
