8 101
Mittwoch, 12. November 2008, 20:29
Mittwoch, 12. November 2008, 20:32
8( :ok:
Fliegergrüße
8 103
Mittwoch, 12. November 2008, 20:38
Original von Thomas_R.
Die komplette erste Nummer waere interesseant. Poste die mal.
Dann machen wir morgen weiter .
Auf jeden Fall schaut's schon mal recht gut aus. Kriegen wir hin.
Hallo Thomas :w
Als erste Zahl steht 192.168.0.130
Raimund
8 104
Mittwoch, 12. November 2008, 21:42
Schaut nicht schlecht aus.
Da sollte dann eigentlich ein Ping auf 192.168.0.1 funktionieren.
Kriegst du irgendeine Meldung von wegen "eingeschraenkte Verbindung" oder aehnlich?
Wenn der obere Ping geht ping mal Google an.
ping google.de
oder RCLine
ping rcline.de
Bleibt gesund!!!
8 105
Mittwoch, 12. November 2008, 21:49
ping google.de
oder RCLine
ping rcline.de
Da fehlt noch jeweils ein www. vorne dran... :nuts: ;) :D
8 106
Mittwoch, 12. November 2008, 21:59
Die Verbindung wäre sehr gut, steht da.
Pingen ??? Oberer Ping ???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (12. November 2008, 22:00)
8 107
Mittwoch, 12. November 2008, 22:19
Da fehlt kein www :w
Ray,
klick auf den Start Button links unten.
Dann auf "ausfuehren".
Dort gibst du dann cmd ein und klickst auf ok.
In dem Fenster das nun aufgeht tippst du
ping 192.168.0.1
ein und drueckst die Return Taste.
Und anschliessend das gleiche mit statt der IP Adresse mit google.de und rcline.de
Bleibt gesund!!!
8 108
Donnerstag, 13. November 2008, 09:27
Moin. Also so'n SCHILF Tag is doch wat feines :)
Gruß Cedric
8 109
Donnerstag, 13. November 2008, 11:11
8 110
Donnerstag, 13. November 2008, 12:18
Und so schaut das ganze mit dem richtigen Schilf aus :P
Gruß Cedric
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »compitech« (13. November 2008, 12:19)
8 111
Donnerstag, 13. November 2008, 12:20
Gruß Cedric
8 112
Donnerstag, 13. November 2008, 16:36
@ Ralf,
Wieso antwortest du nicht auf meine PN ?
Du hast etwas versprochen !!!!! :shake:
„Dein Gegner muss den Schlag erst spüren, dann darf er Ihn sehen!“
by Bruce Lee
8 113
Donnerstag, 13. November 2008, 18:15
Original von compitech
Wenn man den google-Anstandswauwau ausgeschaltet hat, sieht 4. Bild von links in der ersten Reihe auch ganzn genau was die Leerer da so machen :nuts: .
8 114
Donnerstag, 13. November 2008, 18:20
da war er wech...
Und wie lang macht so ein Motor das mit?
Ladedrücke weit jenseits dessen wofür die Struktur ausgelegt ist führen gerne mal zu spektakulären Motorplatzern, vor allem zusammen mit erhöhten Drehzahlen:hä:
Mal ganz davon abgesehen, dass Getriebe und Antriebswellen die 1500PS nicht mitmachen, die da angeblich erreicht werden.
oOer gibt's irgendwo glaubwürdige Zahlen vom Leistungsmeßstand?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (13. November 2008, 18:28)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 13. November 2008, 18:28
Die hätten einen Skyline nehmen müssen, der Motor ist überdimensioniert...
Chilikakaoexperte
8 116
Donnerstag, 13. November 2008, 18:51
Also diese aufgeladenen Kisten sind schon derb. Allerdings muß man da wissen, was man tut. Die Skandinavier sind ja richtig turbogeil, die bauen immer ziemlich derbe Kisten zusammen... :nuts:
Sucht mal nach dem Golf RSI von Dahlbäck Racing. Reihen-5-Zylinder ausm Audi, Turbolader in LKW-Größe mit bis zu 3,3 Bar Ladedruck und 600 - 900 PS je nach Ladedruck. Da drehen sogar die 245er 20-Zöller durch - trotz Allradantrieb... 8(
Aber auch krass ist einfach die Beschleunigung des Bugatti Veyron! Einfach nur derb, wie die Kiste abgeht. Aber auch derb ist die Höchstgeschwindigkeit: Guckst du hier!
407 km/h sind nunmal kein Pappenstiel... 8(
8 117
Donnerstag, 13. November 2008, 19:11
Ray,
ping 192.168.0.1
Geht nix.
Hab mehrmals versucht, mit oder ohne Leerzeichen, groß und klein schreibung usw.
Angezeigt wird,,,,,,,,,,,,Ping Anforderung konnte Host ,,Google.de,, nicht finden.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 13. November 2008, 19:35
Firewall?
Chilikakaoexperte
8 119
Donnerstag, 13. November 2008, 19:49
Hallo Ray
Hier habe ich eine gute Anleitung gefunden, vieleicht hilfts.
Gruß Horst
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 13. November 2008, 19:50
Chilikakaoexperte
