Knuth51
Beruf: Rentner (Elektrofutzi)
Donnerstag, 16. September 2021, 01:07
Hallo ihr Lieben..
muss mich auch mal wieder melden hier :) .. Verfolge in letzter Zeit hauptsächlich die Flut-Katastrohe imm Ahrtal und fummel da logistisch ein wenig rum im Rahmen meinerMöglichkeiten und Beziehungen in die alte Heimat ,, Aber alles ist auf einem guten Weg wenn auch noch kein Land in Sicht ist aber dann doch das berühmte Licht am Ende des Tunnels ..
Morgen geht jetzt erst mal der alte VW T4 Bus (Wohnmobil) zum TÜV .. Er hatte vor dem letzten Tüv neue Bremsen und so Schweißtraversen neu bekommen. Da er Coronabedingt in den verstrichenen 2 Jahren kaum bewegt wurde, ausser um ein Paar Sack Fliesenkleber und Fliesen zu holen müsste ja das Gutachten genau so ausfallen wie nach der Wiedervorführung vor 2 Jahren :-)))
Na schaun wir mal ..
Liebe Grüße aus Karlsruhe
Udo
gunnar2
Donnerstag, 16. September 2021, 01:31
Moin Udo :w :schorle:
schön, mal wieder von Dir zu lesen :D
viele Grüße
Gunnar
Erwarte immer das Schlimmste, aber hoffe das Beste
Dieter M
Beruf: Rentner
Donnerstag, 16. September 2021, 09:11
Moin Leute,
...hmmm, da schrieb mal einer. "Könnte auch der auf dem gleichen Gleis entgegen kommende Zug sein..." :evil:
Oh Mann, die Leute haben es dick abgekriegt. Noch mal so was wünscht denen wohl keiner. Wirklich nicht.
Wie es gemeldet wird, soll aber schon Strom und Trinkwasser wieder fließen....
Wenn sie jetzt wirklich bis November Gas und Kanalisation bekämen, dann noch ihre Heizungen zum laufen bekämen..... Ich würde es ihnen sehr wünschen. :)
Dann wäre das Weihnachtsfest für viele nicht ganz sooo traurig.
Gruß Dieter
Flat
Donnerstag, 16. September 2021, 20:08
Moin Jungs :w
Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch das nächste Hochwasser sein.
viele Grüsse
Bernd
Knuth51
Freitag, 17. September 2021, 00:54
Hallo ihr Lieben
Heute morgen den Bus in der Werkstatt abgegeben mit dem Hinweis das er seit der letzten TÜV abnahme mal gerade 2000 Km gelaufen ist ,,,
Anruf heut Nachmittag ,, Alles ganz schlimm und im Eimer .. Alle Traggelenke vorn ausgeschlagen, Ventildeckel undicht Achsmanschetten im Eimer so kommt der niemals durch den TÜV ...
Da ragt man sich ob es eine gute Idee war die Kiste einer Werkstatt anzuvertrauen ... Parkplatz davor und Werkstatt war ungewöhnlich leer ...
Überlege gerade was ich machen soll ..
Eine fast 30 Jahre alte Kiste mal neu Einbüchsen zu lassen ist ja sicher kein Fehler.. selbst wenn die Freunde da auch offensichtlich Arbeit suchen ...
Wenn ich noch so richtig gut drauf wäre würde ich mir für 300 Euro alle Gelenke bei E-Bay ordern und den Krempel selber machen ...
Werde morgen mal zum Kucken hinfahren und dann vielleicht so ein Projekt .. Hilfe für arbeitslose Werkstätten starten ,, oder den TÜV Auftrag entziehen und den Kram selber machen ..
Udo
83 306
Freitag, 17. September 2021, 08:36
Jo erstmal anschauen und zeigen lassen. Manche übertreiben auch gerne mal. Klar sicher muss er sein aber wenn es noch gut ist warum tauschen? Und wenn die wenig zu tun haben kann es ja auch sein dass die einfach keine gute Arbeit machen und denen deshalb die Kunden davon laufen.
Muss am Wochenende auch an meinen 7er Golf ran. Hab den von nem Kollegen übernommen da er mit EU 5 nicht mehr in Stuttgart fahren darf. Hat letzes Jahr noch neue Bremsen vorne und hinten bekommen. Bremsen funktionieren auch soweit aber beim rückwärts fahren und dann vorsichtig bremsen macht das schlimme Geräusche. Kein Quitschen eher ne Vibration. Dachte es kommt von hinten. Also hintere Beläge raus und erstmal die ganzen Führungen und Auflageflächen sauber gemacht. Anschließend noch Kupferpaste drauf. Die ham halt einfach das Zeug ohne saubermachen reingeknallt. Beim Einbau dann mal geschaut was das für ein Hersteller ist. War aber nix drauf gestanden. Also wohl billig Ware. Naja bleibt jetzt erstmal drin. Problem besteht aber immer noch. Kann auch von vorne kommen. Also das gleiche Spiel vorne nochmal. Ist halt schon komisch ist nur beim rückwärts rollen und auch nicht immer.
Dieter M
Beruf: Rentner
Freitag, 17. September 2021, 08:56
Moin Leute... :kaffee:
...meine Werkstatt rät mir immer, die Handbremse für so 10 -30 m anzuziehen und schleifen zu lassen, weil sonst die hintere Bremsscheibe anrostet und der TÜV dann einen Aufstand plant.
Vielleicht könnte dir das weiter helfen... :)
Udo, schau dir erst mal die Sache an. Da hatte mich mal eine Werkstatt sogar sehr wahrscheinlich gelinkt. Angeblich Gelenke von den Spurstangen defekt. Käme vom zu schnellen fahren über die Bahngleise.... Aber hier fahre ich mit Schrittgeschwindigkeit... Das geht auch, weil hier auf dem Land ist etwas weniger los. 8)
Spurstangen??? Naja denn. :shake:
Vielleicht solltest du mal in deinem Bekanntenkreis fragen, in welche Werkstätten die fahren.
Meine Werkstatt hatte mal früher gefragt, ob es billig oder haltbar sein soll. Haltbar war halt etwas teurer. :( .. Aber nicht schlecht!!!! :ok: :D
Gruß Dieter
83 308
Freitag, 17. September 2021, 11:10
@ Dieter
Golf 7 hat hinten elektrisch betättigte Feststellbremse. Ist also nix mit anziehen. Der bremst dann voll. Und außerdem ist da nichts verrostet. Wird ja auch gut gefahren und häufig gebremst. Tragbild ist einwandfrei. Nur wenn halt die Führungen beim Wechsel nicht sauber gemacht werden dann kann es halt zu so Sachen kommen. Pfuscher halt.
Dieter M
Beruf: Rentner
Freitag, 17. September 2021, 16:59
Schon klar. :ok:
Gruß Dieter
Flat
Freitag, 17. September 2021, 18:10
Moin Jungs :w
Udo, gibt es bei euch keine "Selbsthilfe-Werkstatt" ?
Bei einer solchen habe ich hier um die Ecke sehr preiswert zusammen mit den Seniormeister die Luftfedern bei meinen dicken eingebaut.
In deinen Fall würde ich erstmal selber gucken und evtl. dann zur Dekra oder KÜS fahren.
viele Grüsse
Bernd
Knuth51
Samstag, 18. September 2021, 03:46
Hallo ihr Lieben..
Danke für eure Anteilnahme und Tips.
Ich war heute morgen in der Werkstatt unter meinem ollen Bus und die Bande hatte schon mal angefangen Spurstangenköpfe und und Traggelenke rauszuhebeln :- )
Für einen Moment hatte ich überlegt ob ich einfach sage baut wieder alles zusammen, weil sie hatten ja nur den Auftrag für eine Tüv Überprüfung und selbst das nur mündlich :)
Aber irgendwie hab ich es nicht übers Herz gebracht :- )) In der Tat sehen Achsmanchetten und Gelenkmanchetten nicht mehr so richtig frisch aus bei der fast 30 Jahre alten Kiste und ich weiss auch wie schnell eine kaputte Gummimanschette für das Gelenk zum Problem wird wenn der Dreck reinkommt ...
Mal sehen wie es ausgeht ...
Muss sagen die Erfahrungen mit 4 Werstätten hier im Ort sind wirklich nicht die Besten und reichen von schlampisch bis betrügerrich :- (( Ich könnte da fast ein kleines Buch drüber schreiben :((
Deswegen mach ich das was ich kann auch nur noch selbst ... Querlenker und Traggelenke hydraulich rauspressen gehört nun leider nicht dazu :- )))
Udo
Dieter M
Beruf: Rentner
Samstag, 18. September 2021, 10:19
Moin Leute.. :kaffee:
im Ort sind wirklich nicht die Besten und reichen von schlampisch bis betrügerisch
...Udo, das hast du überall.... Gott sei Dank habe ich da eine freie Werkstatt. Und die sind wirklich brauchbar. Natürlich kostet es auch hier Geld. Aber die gehen auf ihre Kundschaft ein. Und das ist auch wichtig.
Uiiii Mann!!! Ich hatte unsern Anhänger zum Tüv dort hin gebracht. Der Tüv-Mensch hat dann mit einer Hand die eine Seite angehoben und mit der anderen Hand das Spiel vom Radlager getestet. :hä: Wagenheber zum Anheben des Hängers hatte er dazu nicht genommen. :nuts:
Lakonische Bemerkung: Das Radlager könnte auch mal wieder etwas frisches Fett vertragen...... Warum eigentlich? Das Fett ist doch erst 19 Jahre alt.... ??? :nuts:
Dann Beleuchtung. "Nebelschlußleuchte einschalten." Geht selbst ans Au...o und schaltet. Und sie brannte nicht. :D :applause: Welch ein Glück, das ich mich vorher mal schlau gemacht habe. :) So konnte ich ihm dann die Nebelschlußleuchte zum funktionieren bringen.
Und!!!! Er war glücklich. :D
Sooo Leute! Ein schönes Wochenende! :) :prost: :schorle: :prost: :schorle: :prost: :schorle: :prost: :schorle:
Gruß Dieter
Beruf: Schweißer
Samstag, 18. September 2021, 22:28
Moin Jungs :w !
Mir geht es nicht anders. Schaue auch schon fast 9 Wochen die Videos von Markus Wipperfürth und Wilhelm Hartmann. Irgendwie fesseln einem die Videos. Bin echt am Überlegen, ob ich da mal hinfahre und helfe. Leider hatte ich noch keine Zeit und Urlaub muss ich so nehmen, wie Ende lezten Jahres geplant.
Dieter M
Beruf: Rentner
Gestern, 10:40
Moin Leute.
Mein Frauchen und ich sind da wohl keine Hilfe. Schon zu alt und ausgeschlagen.... Da wären neue "Stoßdämpfer" und neue "Kugelgelenke" von nöten. Und die "Auspuffanlage" ist auch schon sehr in die Jahre gekommen...
Die Verbrennung ist auch nicht mehr ganz sooo sauber. Der "Regelcomputer" schafft nicht mehr so wirklich, Das "Adblue" muss selbst geregelt werden... Automatik kaputt.
Aber als "Oldie" darf es ja denn auch mal "schmutziger" sein...
Ne, ne Hilfe wären wir denen im Ahrtal nicht.
Wir haben halt anders geholfen. (Hoffen wir)
Gruß Dieter
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Gestern, 11:48
Ich war gestern seit langer Zeit mal wieder in Hamburg.
Min Fru hatte Geburtstag und zu Ehren unseres Schwiegersohnes waren wir dann mal beim Georgier essen.
Es war ein gelungener Tag, nur leider war ich ein Fahrer :kaffee:
Ich wünsche euch einen schönen (Rest-)Sonntag.
Klaus
Beruf: Schweißer
Gestern, 21:23
Moin Jungs :w !
Muss nicht sein, jeder kann helfen! Und wenn es an einem Essensstand Kartoffelschälen ist. Muss ja nicht Schlammeimer schleppen sein. Jeder kann mit seinen Möglichkeiten helfen! Selbst mit finanziellen oder materiellen Spenden kann man helfen.
a_rueckert
Beruf: Software Engineer
Heute, 02:27
Heli: Twister CP V2,Carbooon CP,T-Rex 450 S-CF,CopterX,DF64C
Fläche: Jede Menge Flächenmodelle aus alten Tagen
Futaba FX 18 V2, Robbe Terra Top, Robbe Terra, Turnigy 9x
