BlackJack
Mittwoch, 27. Januar 2010, 03:10
man stelle sich nicht so an also rück raus was da auf deinem 250MVA antrieb fürn prop drauf? bei gerade mal 3000u/1 muss der doch sicher ordentlich steigung haben.
wieviel KV hat der motor denn?
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Saarlaender
Beruf: Energiemacher
Mittwoch, 27. Januar 2010, 06:15
Original von BlackJack
Jack
verwirrt?
Wer schrieb hier eigentlich etwas von Motor? :dumm:
Es ging um Generator respektive um nen Dynamo.
was sollte man auch mit einem 250MVA Motor antreiben? Ein SpaceShuttle? :wall: :wall:
Gudd nacht :w
klagt nicht, kämpft!
.... dann komm ich halt in die Hölle... im Himmel kenn ich eh keinen! ;-)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Januar 2010, 07:53
Original von Saarlaender
La, la, latte, was?
meine Latte geht dich ja mal gar nix an.......iss quasi mein DING und sowas wie Betriebsgeheimnis 8)
Ist das Ding eher ein Nubsi oder ein Okolyt?
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Januar 2010, 09:14
Nabend Mädels..... :w
@Elektrotommi:
Jetzt zeig mal was du drauf hast..... :shy:
Ich hätte mal gern ein Problem und zwar folgendes:
Taucherlampe, ausgestattet mit einem Magnetschalter ist defekt.
Auf der Schalterplatine hat sich ein Bauteil verabschiedet (durchgebrannt), welches ich nicht kenne und auch nicht wirklich Informationen dazu im Netz finden kann.
es müßte ein TO-252 Gehäuse sein mit der Beschriftung:
(?)*N409AB
RFD 16 N
05LSM
*der vorangestellte Buchstaben KÖNNTE ein kursiv gedrucktes F sein, vielleicht für Fairchild?
Es sind nur der rechte und der linke PIN benutz, der mittlere ist nicht verlötet.
Die Lampe hat 4 Schaltstellungen AUS/40%/70%/100%, ich gehe davon aus das die Helligkeit über Strombegrenzung realisiert ist, da in allen EIN-Schaltstellungen die Akkuspg. an der Lampe anliegt.
Einen Plan der Platine habe ich leider nicht.
Wäre super wenn du mir da irgendwie weiterhelfen könntest.
Thorsten
Bilder ?
Chilikakaoexperte
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 11:50
Original von Elektroniktommi
Bilder ?
nicht verfügbar, liegt auf der Schaff! :shy:
aber ich konnte nun etwas finden, was passen KÖNNTE
und zwar hier.....das würde zumindest zu einem Teil der Angaben auf dem Bauteil passen und auch vom Gehäusetyp
http://bg-electronics.de/catalog/product…roducts_id/7085
was mich jedoch wundert das ich unter F N409AB nichts finden kann.....ist das evtl. nur die Herstellerangabe oder wie?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Januar 2010, 11:53
An einen MOS FET habe ich aufgrund der Gehäusebezeichnung und der von Dir beschriebenen Position auch schon gedacht.
Ich vermute, das ein HALL Sensor den FET ansteuert.
Laut Datenblatt ist es ein Logic Level Typ, das passt auch mit der von mir gedachten Anteuerung überein.
Das von Dir gefundene Bauteil passt sicherlich :ok:
Ja, auch Charge/Herstellungsdatum ect.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (27. Januar 2010, 11:58)
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 11:57
naja kein Schimmer wer oder was den ansteuert......der Rest ist alles in SMD-Technik inkl. Microprozessor und eben 3 Reedkontakten für die magnetische Betätigung.
Wiegesagt, brauche eben ein Ersatztbauteil...aber bin mir ned ganz sicher ob die sich nicht noch weiter unterscheiden oder ob ich nach der Kennung RFD....... suchen kann und der Rest zu vernachlässigen ist.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:00
Passt schon, würde gerne die Platine mit den Leiterbahnen sehen, so erkennt man möglicherweise auch die Funktion
Chilikakaoexperte
Saarlaender
ah ok.....hast nacheditiert ;-)
Na dann sag ich einfach mal Dankschööööön.....dann werd ich mal gucken wo ich das Teil da bekomme......Conrad hat sowas scheinbar nicht.......und für EIN Mosfet Versand zahlen iss steht auch in keinem Verhältnis.... :angry:
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:02
die Platine ist 50mm im Durchmesser und beidseitig bestückt.....weiß nicht ob das dann nachvollziehbar ist....
Kann mal versuchen am Freitag Bilder zu machen........bis dahin hab ich mal frei... :ok:
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:04
was auch immer ein Logic Level Typ ist.......so tief in der Elektronik bin ich einfach ned bewandert.... :dumm:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:16
FETs werden über Spannungen gesteuert (veränderlicher Widerstand).
Die Logig Level Typen schalten schon bei 4,5V (TTL Spannung) durch.
http://www.mikrocontroller.net/articles/…n.C3.BCbersicht
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (27. Januar 2010, 12:21)
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:28
DAS werd ich nie verstehn.... :dumm:
13 154
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:43
Moin ihr Lampenheinis :w
Das musst Du auch net verstehen, sieh zu das Du anfängst Dosen zu kleben ==[]
EDIT: die Pappe ist angekommen, krieg sie nur net auf :nuts:
Gruß Ralf :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Eichhörnchen« (27. Januar 2010, 12:45)
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:45
Original von Eichhörnchen
ich leck lieber an "Dosen" als das ich sie verklebe..... 8)
oder von was sprichst DU? :D
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:46
ei supi.....freut mich!
ist alles heil?
13 157
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:47
Iiiiiiiiiiiieeehhhhhhhhh ....... an verklebten Dosen lecken :tongue: :tongue:
Gruß Ralf :w
13 158
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:50
ist alles heil?
keine Ahnung, wars denn vorm Abschicken kaputt ???
Gruß Ralf :w
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:53
nix iiiiiihhhhhhhhhh.................lecker dat! :evil:
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:54
ist alles heil?
quatschkopp..........nee, aber könnte ja beim Versand schaden genommen haben........vorsichtig beim aufschlitzen.....ned das der Flieger dann doch teilbare flächen bekommt.. :O
